réparer alimentation - micropc
    trekker92
    j'ai obtenu micro-pc, l'un s'allumant, l'autre pas, utilisant des alimentations externes (genre disque dur externe), seulement l'un des deux refuse obstinément de s'allumer .. je cherche donc à savoir, sur cette partie d'alimentation de la carte (tension 12V), comment réparer ca, car j'aimerai m'en servir comme micro-serveur (4 ports rj45, 2 ports USB).
    Normalement juste en les branchant éléctriquement ils s'allument, l'un des deux.. ne veut pas
    ci joint, des liens vers les photos de la bete :
    Images de serveur externe supprimées devenues inutiles après présentation sur le serveur. Merci à Gérard.
    merci pour votre aide
    Dernière modification par gienas ; 21/04/2014 à 14h42. Motif: Suppression d'images externes
    Gérard
    Re : réparer alimentation - micropc
    Citation Envoyé par trekker92 Voir le message
    C'est quoi ?
    Il y en a donc 2 !
    http://dl0r4h.free.fr/public/pc
    Ce n'est pas très clair et les photos, qui ne sont pas sur le serveur du site (tu vas te faire grondé) n'aident pas beaucoup.
    trekker92
    Image uploadées, par contre j'arrive pas a éditer mon premier message..
    Oui il y a bien deux cartes, mon num lock a merdé quand j'écrivais >_<
    En gros ce sont des micro-pc, fait pour des applications réseau avancées. C'est simplement de l'embarqué.
    et j'arrive pas a comprendre pourquoi l'une s'allume l'autre pas, j'ai testé quelques points au multimètre évidemment j'ai des mesures différentes, mais je sais pas comment repérer le fautif, et j'aimerais apprendre
    Gérard
    L'édition est limitée à 5mn. Les fichiers, pour pouvoir être vus, doivent être validé par un modérateur.
    Voilà pour le contexte du forum.
    Pour ta carte, y a-t-il un fusible ?
    Est ce que la carte consomme quand même du courant ?
    trekker92
    tout d'abord, merci de ta réponse rapide..
    Je pense qu'il y a un fusible en effet.. Si je regarde de près la carte, un composant a l'indication 47 10J, avec un + pour signaler sa polarité
    Seulement pas de note "F1" pour préciser un fusible ..
    Comment je peux vérifier si elle consomme du courant ? (mes bases en éléctroniques sont assez limitées)
    Gérard
    Avec un ampèremètre en série avec l'alim.
    Un fusible n'est pas polarisé.
    trekker92
    en série? j'ai un peu du mal a comprendre ou je dois mesurer avec le + et la masse..
    alors je ne sais pas ou pourrait etre situé ce fusible...
    Gérard
    Tu coupes le câble qui alimente la bête et tu mets l'ampèremètre en série dans un des fils.
    trekker92
    je n'ai pas l'impression qu'elle prenne du courant..
    j'ai mis l'amperemetre sur 10A, puis 200m (ampere/continu)
    j'ai branché le fil rouge au "max 10A" (tout en bas, tout a gauche), et a la masse (com)
    et j'ai branché le fil rouge sur le plus coté carte, eet le noir coté alim, sur le positif.
    j'ai du me planter..
    en tout cas ca affichait 0
    Gérard
    Pas tout compris.
    Mais fini pour ce soir, dodo.
    Fais un schéma et on en reparle demain.
    trekker92
    de retour sur ce topic, apres 2 mois d'inidsponibilité.. un ptit reup, j'ai donc constaté que l'alimentation tirait bien du courant..
    Gérard
    Peux-tu poster un schéma ?
    trekker92
    je vous remercie de votre réponse
    pour le schema cela risque d'etre très difficile, en regardant de près la partie ou l'alimentation se connecte sur la carte je suis incapable de reconnaitre qui est relié à quoi, dans la mesure ou c'est très petit, tout resseré et que je reconnais que trop peu de composants
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  2. [Brun] TV LCD 32lb220b4 : réparer l'alimentation ?
    Par invite6f40c04d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 10h32
  3. [Brun] Réparer/Trouver module alimentation pour Packard Bell Maestro 221W
    Par pipi78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2011, 15h04
  4. Alimentation a réparer
    Par invite3bf7a2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 11h32
  5. Réparer alimentation écran LCD (condensateurs ?)
    Par Slyken dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 18h47
