utilisation de dynamos
    inviteb9539626
    Lightbulb utilisation de dynamos
    salut tout le monde. Voici mon problème:
    j'utilise deux dynamo de velo pour rechager des accus. Comme ce sont en fait des alternateurs, j'ai acheter des ponts de diodes pour redresser leur tension. J'ai 3 questions:
    1) Dois-je brancher les dynamos, accompagnées de pont de diodes, en parallèle ou en série?
    2)Est-il réellement utile de lisser la tension avec un condensateur ? Qu'est ce que cela apporte réellement à part des pertes d'energie ? La valeur de l'ondulation en tension influe-t-elle réellement sur la charge des batteries ?
    3)Dois je placer une bobine pour lisser mon intensité ?
    merci d'avance pour votre aide.
    Tropique
    Re : utilisation de dynamos
    Citation Envoyé par alex112
    Tout dépend de la tension totale de tes accus, mais en général, ce sera plutot en //: les dynamos sont plutot des générateurs de courant, et à vide, la tension peut monter à des dizaines de V. Si tu les utilises à une tension > que leur tension nominale, tu vas mieux adapter la charge et être capable d'extraire + de puissance.
    C'est inutile, les accus ont des capacités de filtrage bien suffisantes.
    Bonsoir alex112 et tout le groupe
    Tropique a déjà donné des raisons de monter en parallèle. J'imagine qu'il est prévu un redresseur par dynamo. La mise en parallèle directe serait des plus hasardeuses.
    Tu ne dis pas alex112 comment tu entraînes tes alternateurs. Tournent-ils strictement à la même vitesse? As-tu le moindre "contrôle" sur la phase des tensions délivrées?
    Quelles que soient les réponses à ces questions, elles condamneront l'éventualité d'une mise en série, qui donnerait une tension résultante trop aléatoire.
    La seule solution, et encore à condition que la tension soit suffisante, c'est de redresser chaque alternateur, et mettre en parallèle les deux tensions continues obtenues.
    Si la fréquence obtenue pouvait être suffisante, et la tension obtenue un peu limite, tu peux envisager de remonter la tension par des transfos.
    claude27
    bonsoir,
    les " dynamos " devélo étant effectivement des " alternateurs ", il est hors de question de les monter , ni en parallèle , ni en série ,car elles ne seront jamais en phase !!!
    Il faut donc redresser leur tension alternative séparément et ensuite faire en fonction de l ' utilisation . Un dynamo de vélo donne en génaral 6V alternatif efficace je pense , donc je suppose à peu près 8.5 V redressé filtré (6 x 1.414 en crête, mais je n' ai jamais fait , ni l' expérience , ni l' essai ! )
    Après , un montage série ou parallèle , je n' ai pas d'idée si ça fonctionne ... . Mais quel est le but ?
  1. Bricolages autour de dynamos de vélo: besoin d'aide
    Par invite8ba68fa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 12h01
  2. Utilisation du cercle AD ?
    Par invitebe9e554b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2007, 19h40
  3. utilisation batterie
    Par invitea0243637 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2007, 21h06
  4. Ti 89: utilisation
    Par Amethyste dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2006, 15h25
  5. dynamos et alternateurs
    Par invited54a439b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2005, 13h43
