utilisation batterie
    invitea0243637
    Bonjour, pour une fête familiale, je voudrais utiliser une batterie de voiture 12V et un convertisseur 12V ==> 220V de 600W pour alimenter un amplificateur de 360W et un ordinateur (je ne connais ni la puissance ni la consommation de l'ordinateur, sauf que le moniteur est un tube cathodique classique, 17"). Je voudrais savoir si la batterie sera capable de tenir pendant 6 heures d'utilisation de l'amplificateur et l'ordinateur. Merci.
    f6bes
    Re : utilisation batterie
    Bjr Bera,
    Comme dit l'autre tout dépend de la ..............taille de la dite batterie !!
    Faudrait connaitre sa capacité en Ampére Heure pour établir un petit calcul ??
    Cordialmeent
    Jeanpaul
    A vue de nez, si c'est une batterie de voiture, elle va faire de l'ordre de 40 ampères.heures. Dès lors, en 12 volts, ça fait 500 watts pendant une heure, donc sûrement pas 6 heures sans recharger. Et puis 50 ampères, c'est beaucoup, la batterie ne va pas apprécier.
    Ceci dit, es-tu sûr de tes 600 watts ? C'est énorme, assez pour sonoriser un stade. Les fournisseurs de matériel audio donnent souvent des valeurs assez fantaisistes.
    invitea0243637
    Re-bonjour. 600 watts est écrit sur le convertisseur 12V ==> 220V. Je ne l'ai pas encore acheté. Sa taille est d'environ 15/20cm de long sur 12cm aussi bien en hauteur qu'en largeur.
    Autre chose, d'où vient les 50 ampère dont tu parles? Merci
    chatelot16
    600W pendant 6 heures = 600 x 6 Wh = 3600Wh
    si le convertisseur etait parfait 3600Wh/12V = 300Ah
    donc il faut au moins une une batterie de 300Ah neuve et bien chargé : je precise neuve car la capacité reelle d'une batterie usagé est souvent beaucoup plus faible que la capacité nominale ...
    donc une vieille batterie de 40 Ah ne servira a rien
    a moins qu'il y ait beaucoup de voiture pour ta fete et de demonter toutes les batterie pour les mettres toutes en parrallele ...
    la meilleure solution est helas un petit groupe electrogene : j'ai deja acheté plusieurs groupe electrogene 2 temps de 750 W made in china a 79 euro quand il sont en promotion : c'est largement moins cher que la moindre batterie et ca consomme 0.4litre/heure d'essence : mais pas d'illusion pour la qualité , on en as pour son argent , j'en ai un qui tourne depuis 2000 heures mais grace a de nombreuses reparations...
    ces petit groupes 2 temps sont beaucoup plus silencieux que les groupes 2500w que l'on a l'habitude de voir
    invitea0243637
    Merci beaucoup pour l'explication ainsi que de la proposition. Eventuellement, je contacterai au besoin. Encore, merci.
    chatelot16
    d'ou vient les 50 ampere ?
    600W / 12V = 50 A
    un convertisseur consomerait 50 A pour faire 600W si son rendement etait 100% et en realité ce sera un peu plus ...
  1. batterie
    Par invitead16da34 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2009, 15h26
  2. Batterie
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/11/2007, 04h33
  3. utilisation d'une telle batterie
    Par invite34d4d47d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 07h48
  4. Batterie
    Par nikkos dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2007, 19h38
  5. UTILISATION D'UNE « BATTERIE TAMPON » exercice de MPSI
    Par invite2ad8c5f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2005, 20h23
