[URGENT] % de Charge d'une Batterie Lipo
    Darkus3
    Exclamation [URGENT] % de Charge d'une Batterie Lipo
    Ma question est simple : Existe t-il de trouver un moyen SIMPLE de récupérer le pourcentage de charge d'une batterie LiPo ?
    Le problème est que dans un batterie l'energie stocker sous forme chimique non électrique et il n'y a donc pas de moyen SUR de calculer ce %, on ne peut que calculer des approximation. Mais COMMENT ?
    J'ai penser à une solution mais je ne suis pas sur de moi :
    Débiter un courant constant, calculer la puissance consommer à un temps donné. Puis établir une proportionnalité entre cette puissance consommée et la chute de tension au borne de la batterie.
    J'ai aussi penser à une methode plus éxpérimental en passant par la courbe de puissance du systeme et en déduire le % de charge en fonction de celle ci.
    Si vous avez la réponsse à cette question je suis preneur :
    Voici mes batterie :
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Lipo_Pack.html
    Darkus3
    Re : [URGENT] % de Charge d'une Batterie Lipo
    Je tien a préciser que je ne dispose D'AUCUNE DATA SHEET, les petit chinois de chez HobyKing ne sont pas très partageur ...
  1. Batterie LiPo et chargeur
    Par bblanchon dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2012, 17h18
  2. Utiliser une batterie LiPo
    Par invite2ed7280f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 14h05
  3. batterie LiPo
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 07h49
  4. niveau de charge d'une batterie Lipo
    Par invitede432011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 20h04
  5. Détection charge/niveau lipo
    Par invite2f9e2fac dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2008, 19h20
