Réalisation et conception d'un régulateur solaire à base d'un microcontrôleur
    hakoz17
    Question Réalisation et conception d'un régulateur solaire à base d'un microcontrôleur
    Salut tout le monde, ce qui concerne le sujet d'un régulateur solaire, et sachant que je suis étudiant dans l'énergie solaire photovoltaïque, j'aimerais bien partager le temps avec vous, j'ai une proposition si vous êtes intéressés, que pensez-vous si on réalise ensemble un régulateur solaire à base d'un microcontrôleur, on se commence par le PWM vue qu'on est encore débutant, puis on s'intégrera le MPPT, "Le suiveur du point maximal"
    PA5CAL
    Re : Réalisation et conception d'un régulateur solaire à base d'un microcontrôleur
    La récurrence de ce sujet commence à m'énerver. Et le fait que le projet, mené par un élève ingénieur, débute systématiquement par la fin, encore plus !
    On ne sait pas encore à quoi ça va servir, ni les caractéristiques à obtenir, ni les contraintes à prendre en compte, mais on a déjà décidé qu'on allait faire de la PWM avec un micro-contrôleur pour réaliser un MPPT.
    Et c'est sans parler de l'« honnête » proposition de réaliser ce projet « ensemble ». J'ai commencé à donner dans la MPPT photovoltaïque il y a plus de 25 ans (d'abord sans micro-contrôleur), et en la matière j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Alors je passe la main, et ne reviendrai que si des questions pertinentes et précises sont posées (j'ai la flemme de rechercher mon laïus sur le principe du recours au forum pour en faire un copier-coller ici)... autres que les questions déjà traitées dans les sujets jumeaux de celui-ci auxquels il est toujours possible se de référer.
    Dernière modification par PA5CAL ; 01/03/2014 à 15h57.
    hakoz17
    Question Conception d'un régulateur solaire !!!! "Aidez-moi SVP"
    Je suis entrain de réaliser un projet, j'utilise biensûr le simulateur PROTEUS et le MkroC for PIC, j'en ai énormément besoin de votre aide, il me manque le circuit qui capte la valeur du courant de la batterie et la tension, je vais mettre un diviseur de tension pour extraire la valeur de tension, mais comme quoi vous me conseillez afin d'avoir la valeur du courant ??
    Le fichier joint ci-dessous illustre l'idée générale de mon projet !
    Merci bien d'avance.
    PIXEL
    Re : Conception d'un régulateur solaire !!!! "Aidez-moi SVP"
    qu'appelles-tu la "valeur du courant" ?
    hakoz17
    Ouis Pixel, le "Iph" est le courant du module photovoltaïque
    PIXEL
    avec un shunt.... ou un capteur de courant intégré , y'en a plein les tacalogues
    hakoz17
    pourriez-vous me donner un circuit "Shunt" ou un capteur intégré "mais qu'il soit disponible sur PROTEUS"
    PIXEL
    je n'utilise pas proteus, j'ai nettement mieux.... et je te rappelle qu'un "shunt" n'est qu’une résistance de petite valeur.
    hakoz17
    Comment la technique shunt fonctionne, comment puis-je prend le courant?
    Exprimez svp
    PIXEL
    si tu en es à concevoir ce genre de projet , les notions de bases comme un "SHUNT" sont acquises....
    comme si un mécanicien demandait ce qu'est une bougie... faut pas charrier !
    et évite les doublons , merci !
    http://forums.futura-sciences.com/el...ontroleur.html
    Dernière modification par PIXEL ; 15/03/2014 à 17h53.
    hakoz17
    et évite les doublons , merci ! [/url]
    comme vous l'avez dit "Shunt", shunt veut dire parallèle ..... OK.. d'une autre façon [un shunt
    c'est simple c'est une pièce métallique avec deux bornes, sa résistance est connu avec précision ... 200 mv/100 A par exemple.
    on mesure la tension aux bornes du shunt (en fait la perte) .. et on en déduit l'intensité, ex : on mesure 50 mv ce qui signifie 25 A pour un 200 mv / 100 A]
    Et vous considérez ça comme doublon? c'est une question des capteurs
    PIXEL
    c'est pour le même projet , ce me semble...
    la modo en décidera
    hakoz17
    OUIS, même projet et .....
    j'ai pas le droit de poser les questions !!! Il me reste qu'un mois et je le partagerai ici je l'avais dis dèja
    Bonsoir hakoz17 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est à présent effective. Les doublons ne sont pas permis. Une "discussion" avait été ouverte, il convenait de la poursuivre. C'est à présent chose faite.
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2014 à 20h01.
    Citation Envoyé par hakoz17 Voir le message
    ... je suis étudiant dans l'énergie solaire photovoltaïque, j'aimerais bien partager le temps avec vous, j'ai une proposition si vous êtes intéressés, que pensez-vous si on réalise ensemble un régulateur solaire ...
    ... juste 2 mois et le projet sera terminé ...
    ... même ... Il me reste qu'un mois ...
    Il me semble que tu es en train de confondre travail personnel en vue de l'obtention d'un diplôme, et sous traitance. Ici, tu ne trouveras de l'aide qu'en posant des questions précises sur lesquelles tu bloques, mais avant tout, tu dois avoir "amorcé la pompe" et nous montrer ce que tu as déjà fait. Toute cette procédure est très clairement décrite dans l'épinglé situé en tête du forum, et que tu sembles avoir omis de lire.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Comme une partie des questions/réponses de cette présente discussion sont hors sujet, elles vont être supprimées.
  1. Conception et réalisation d'une profileuse
    Par azihij dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2018, 20h39
  2. conception thermique: régulateur
    Par tahtouh dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2013, 23h16
  3. regulateur de charge solaire à base d'un microcontroleur
    Par invite0dddf3d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 17h15
  4. la conception et la réalisation des antennes de station de base BTS à partir de patch
    Par invite17adfee6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2008, 17h23
  5. Conception a base de microcontroleur
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 16h15
