circuit de redressement double alternance.
    women.7
    bonsoir ,
    je cherche un circuit de redressement double alternance !!
    Sachant que j'ai essayé de le faire en utilisant un multiplicateur AD633, en injectant a une des entrée un signal sinusoïdal et a l'autre entrée un signal carré de même fréquences, mais le problème dans ce circuit est l'apparition d'un déphasage .
    remarque : je peux pas utiliser un pont de diode a cause de la tension de seuil des diodes .
    cordialement.
    PIXEL
    Re : circuit de redressement double alternance.
    tu cherches "redresseur parfait" sur gogol... tout y est
    women.7
    théoriquement c'est magnifique, mais dans la pratique c'est pas aussi beau Mr
    PIXEL
    et alors.... tu expérimentes en fonction de ton contexte , sur lequel tu ne dis rien....
    donc à question floue , réponse généraliste
    Jack
    Citation Envoyé par women.7 Voir le message
    Et en quoi le signal obtenu ne te convient-il pas?
    Tropique
    bonsoir ,
    Fréquence, niveau, application?
    women.7
    au niveau de mon application , puisque je dois avoir par la suite une tension continue ( en utilisant un filtre passe bas )
    DAUDET78
    Sans trop savoir ce que tu veux ..... regarde la réponse #2 de cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...nance-aop.html
    J'aime pas le Grec
    women.7
    je vous remercie
    PIXEL
    merci de me rappeler ce qu'est un redresseur... mais Tonton Aloïs ne m'a pas encore frappé !
    Tropique
    Je parle de l'amplitude.
    Fréquence et application? (pas au pinceau)
    Bonjour women.7 et tout le groupe
    au niveau de mon application , puisque je dois avoir par la suite une tension continue ...
    Hum! Ce serait agréable de savoir à quelle question répond ton "message", ou plutôt ton pléonasme. Nous savons tous qu'un redressement, surtout quand il est double alternance, a pour objet de fournir du continu.
    Nous ne savons toujours pas quelles sont tes conditions, en particulier de fréquence et de niveau, ni ce qui ne te convient pas dans ton résultat actuel. Pour finir, nous ne savons même pas quel montage réel tu as réalisé. Un schéma est parfois (souvent) bien plus explicite qu'un discours.
    DAUDET78
    dans le schéma de cette réponse
    Tu mets un condensateur (au besoin chimique) en parallèle sur la résistance de contre réaction de l'ampliOP de droite ...... et tu as un filtre passe-bas
    J'aime pas le Grec
    thom_s69
    Hum! "..." Nous savons tous qu'un redressement, surtout quand il est double alternance, a pour objet de fournir du continu.
    Ah bon ?!? Heureusement que non ! Sinon j'aurais eu un problème depuis longtemps à surveiller mes courants crête dans un shunt (charge/décharge de self).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par thom_s69 Voir le message
    je crois que tu arrives après la fin du match .... qui est terminé depuis 6 mois !
    J'aime pas le Grec
    thom_s69
    Je sais, c'était pour la précision. Des fois qu'autre lecteur se perde par là.
    En fait, c'est bien ton schéma que je cherchais : je ne savais plus où était la résistance de demi-valeur (50 kΩ).
    Merci.
    Bonjour à toi aussi, thom_s69, et à tout le groupe
    ... Heureusement que non ! ...
    Il serait peut-être utile de préciser à quoi s'applique la négation. Je vois au moins quatre candidats, sans être capable de comprendre du quel il s'agit:
    1- le fait de savoir;
    2- le redressement;
    3- le double alternance;
    4- le continu.
    Quitte à déterrer pour squatter, en signalant à la postérité une erreur toujours possible (nul n'est infaillible), autant être clair.
    thom_s69
    Salut à tous,
    Je dirais 2, 3 et 4 : "un redressement, surtout quand il est double alternance, a pour objet de fournir du continu". Donc, je maintiens le "non".
    Je suis de nouveau confronté à de la détection crête que je ne faisais que sur la partie positive en redressement simple alternance (plutôt polarité), mais maintenant, je fais le deux détections, crêtes positives et négatives. Et détecter sur du continu, euh ... Mais je dois admettre qu'à un moment très bref, la valeur crête est bien continue.
    Note : je n'ai pas compris le "squatter"
    ... je n'ai pas compris le "squatter" ...
    "Chez nous" squatter signifie occuper une discussion existante, pour y poser une question sans réel rapport, ce qui, à présent, se confirme bien.
    Si tu as une question précise à poser, pose la dans une nouvelle discussion, avec un titre clair, en expliquant précisément et complètement ta problématique.
    thom_s69
    Bien le bonsoir,
    Désolé d'em...bêter !
    Jusqu'à présent je ne vois aucune question que j'aurais pu poser. J'ai simplement déposé un commentaire.
    Et je n'ai "plus" d'autres questions.
    Salutations
  1. Redressement double alternance
    Par kalaite dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2013, 20h20
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 10/03/2011, 12h23
  3. Redressement double alternance & régulateur
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/12/2010, 17h54
  4. Redressement double alternance avec AOP
    Par invitedad96768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 15h35
  5. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 14h59
