Contraintes PCB : distance inter pistes, largeur des pistes etc
    billyboy93
    je voudrais avoir vos conseilles d'après votre expériences à propos de quelques règles de conception de PCB.
    Dans le cas d'une fabrication maison de PCB, sur un circuit d'alimentation (1A sous12v), quels sont d'après vous les distances minimums à respecter pour ne pas être embêter lors de la gravure?
    Pad-pad : ?
    Pad-piste : ?
    Piste - piste : ?
    Epaisseur de piste : ?
    Contexte de la question :
    J'ai déjà eu à réaliser pas mal de PCB mais je n'avais jamais de grosses contraintes d'encombrement. Donc en général c'était en simple face et avec des pistes assez épaisses (1mm).
    Pour la première fois je suis confronté à un problème d'encombrement.
    Je doit donc faire du double face et mon routage ne passe au mieux qu'avec les paramètres suivants :
    Pad-pad : 9th (0.2286mm)
    Pad-piste : 15th (0.381mm)
    Piste - piste : 20th (0.508mm)
    Epaisseur de piste : 20th (0.508mm)
    Est-ce que vous pensez d'après votre expérience qu'une telle précision de gravure est possible en étant méticuleux dans le cadre d'une gravure maison?
    Merci d'avance pour votre aide !
    kevin8z
    Re : Contraintes PCB : distance inter pistes, largeur des pistes etc
    Ces tableaux devraient t'aider : http://www.safe-ltd.com/pistes.html
    billyboy93
    Merci pour ce lien qui peut-être bien utile et donne déjà quelques premières idée.
    Par contre les indications donnent des minimum qui sont réalisables avec un appareillage industriel comme le leur.
    Ma question n'est pas tellement "qu'elle distance min pour éviter des courts circuits avec telles et telles tensions" mais plutôt : "vous qui avez l'habitude de réaliser des circuits un peu fin maison, est-ce que vous avez une idée de précision en dessous de laquelle il est difficile d'aller en gravure "maison" ?"
    Merci en tout cas pour ce début de réponse.
    billyboy93
    Bon j'ai passé pas mal de temps à essayer d'optimiser mon routage et je suis arriver à un routage complet avec les dimmensions suivantes :
    Pad-piste : 19th (0.4826mm)
    Epaisseur de piste : 25th (0.635mm)
    C'est quand même sensiblement meilleur !
    A vue de nez je pense que ça devrait être possible de réaliser un PCB maison répondant à ces exigences, vous en pensez quoi vous ?
    billyboy93
    Petite précision, le "pad-pad : 9th (0.2286mm)" est uniquement due à l'empreinte d'une diode tri-color à cathode commune. SI vous pensez que c'est un point sensible qui posera problème à coup sur, je peux mettre plus d'écart entre les pattes de la diode ou en décaler une sur deux afin d'augmenter cette distance"...
    Quelqu'un d'un peu expérimenter dans les CI maison pour me donner son avis?
    kevin8z
    Je ne fait pas de CI maison, mais dans tout les cas je pense que 0.2mm est un peut faible, je pense qu'augmenter la distance ne fera pas de mal.
    billyboy93
    ouaip, peut-être que je ferais bien de mettre les pattes sur deux rangées afin de gagné en espacement...
    Sinon personne qui fais ses CI maison qui aurait un avis éclairé à donner?
    kevin8z
    Je pense que le mieux serait que tu fasse des essais sur des petits morceaux et voir avec qu'elle caractéristique du obtient une qualité optimal.
  1. Des pistes pour les PIC
    Par invited947bf06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 06h53
  2. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par Ludo5959 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 12h37
  3. Largeur de pistes composants imprimés ?
    Par invite3b5c3ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 13h51
  4. Dimensionnement des pistes
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 08h39
  5. Choix largeur pistes sur carte
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 00h02
