Pas de réception FM,LW,MW de mon tuner Philips FT260 ?
    Fareinheit76
    Le tuner que ma fille a récuperer ne marche pas, il ne reçois aucune station et cela quelque soit la bande selectionnée (LW,MW et FM)
    Juste un bruit de souffle dans les enceintes
    J'ai testé à partir du schéma les différentes tensions sur les alims du LA1266,LC7217,LA3401 (décodeur stéréo), elles sont bonnes ainsi que les tensions intermédiaires
    A noter que lorsque je mets la pointe de touche avant l'étage du LA1266, je souffle est remplacé par un ronflement
    A signaler que l'ampli est OK , en mettant un signal tracer en ampli à la sortie du LA3401, il y a seulement un souffle
    Merci de m'aider
    Fareinheit76
    Re : Pas de réception FM,LW,MW de mon tuner Philips FT260 ?
    Je joins quelques images du schéma electrique
    Fareinheit76
    Personne pour m'aider ?
    Possédant un oscilloscope , ou puis-je visualiser si j'ai bien une fréquence intermediaire FI présente qui doit être autour de 455 Khz ?
    f6exb
    Sur les schémas, je vois des points de test avec oscillogrammes d'indiqués. Tu les as testés ?
    Fareinheit76
    Merci F6exb, je viens de le faire
    à part une belle sinusoide sur la patte 1 du CI LC7217( PLL Synthetizer and IF Counter) , je n'ai rien d'autre aussi bien sur les pattes 1,2 et 21 du décodeur stéréo LA3401 que sur les pattes 15 et 16 du même LC7217
    Rien non plus en sortie de la sortie FM-IF
    J'avoue que je suis perplexe
    PIXEL
    que disent les tensions d'alim sur les circuits HF ?
    Fareinheit76
    Elles sont bonnes pixel, j'ai bien les tensions au T302,T305 et T306 comme indiquées sur le schéma
    PIXEL
    que donne le signal en sortie de détection
    Fareinheit76
    Où dois-je la prendre Pixel ?
    PIXEL
    IC3
    patte 12 en FM
    patte 15 en AM
    Fareinheit76
    Lorsque le tuner est en FM
    Sur la patte 12 : 3,16v pour 3,9v indiqué , signal peu lisible avec un signal alternatif dans une espèce d'enveloppe de plus grande amplitude (Base de temps au minimum)
    Tuner en MW
    Sur la patte 15 : 1,5 v pour 1,5v
    Signal dégueulasse, pas exploitable
    PIXEL
    mets le tuner en GO et cherche un accord , je recommande France Inter
    Fareinheit76
    Tu vas surement dire que je ne suis pas futé mais l'antenne AM avait un mauvais contact et les mesures que je prenais étaient sans antenne comme marqué sur le schéma (CC Voltages measured against ground without antenna signal)
    Je me suis mis sur 162 Khz la fréquence de france inter puis j'ai mis l'antenne et je reçois bien la station
    Le signal sur la patte 15 est un signal alternatif mais peu stable , c'est peut -être normal
    Par contre, coté FM avec une antenne neuve: pas de reception
    Désolé de vous avoir aiguillé sur une mauvaise piste
    PIXEL
    bien, sur , c’est le signal BF , donc essentiellement variable
    on va rester en AM pour le moment... il te faut maintenant suivre ce signal BF
    jusqu'à la sortie, en principe tu va le perdre à un moment... ce qui va isoler le circuit fautif
    Fareinheit76
    Excusez moi Pixel mais je crains de ne pas comprendre
    Si je reste en AM du fait que je reçois france inter, j'aurais toujours un signal BF, non ? et où le suivre exactement
    Auriez-vous la gentillesse de me dire ce que font les circuits integrés LA3401, LA1266 et LC7217 (leurs differentes fonctions) afin que je vous comprenne bien
    Le rôle des résonateurs céramiques et enfin quels sonts les differentes fréquences que je devrais relever avec l'oscillo en sortie des differents étages
    Merci d'avance de prendre un peu de temps pour m'aider
    PIXEL
    puisque tu as le signal BF , ça veux dire que la chaine des ICs HF est OK , du moins pour l'AM.....
    fin du probléme de ce coté. inutile d'y perdre du temps
    il te faut donc , savoir pourquoi ce signal ne se retrouve pas en sortie (d’après tes dires)
    il faut donc le suivre , à l'aide du shéma
    Fareinheit76
    [QUOTE=Fareinheitdu76;4783921]Tu vas surement dire que je ne suis pas futé mais l'antenne AM avait un mauvais contact et les mesures que je prenais étaient sans antenne comme marqué sur le schéma (CC Voltages measured against ground without antenna signal)
    Ce que j'ai voulu dire, c'est que j'entends bien france inter dans les haut parleurs donc le signal BF va jusqu'au bout soit les HP's pour l'AM
    Fareinheit76
    Je viens de constater qu'en mettant la pointe de touche de mon oscillo sur la patte 1 du CI IC3 LA1266, je reçois dans mes hauts parleurs une/des stations
    Je pencherais pour une antenne que je créerais ainsi
    Ce qui voudrais dire que tout ce qui est après est OK donc le problème du signal FM se trouverait en amont ?
    Qu'en pensez-vous ?
    PIXEL
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    on aurais pu gagner du temps ! mais tu m'as enduit d'erreur avec ton message initial :
    "pas de fonctionnement ni en fm NI EN AM"
    Fareinheit76
    Désolé Pixel mais j'avais un problème sur mon antenne cadre AM (mauvais contact), c'est pour ça qu'au départ je ne recevais ni station AM à cause du mauvais contact ni la FM mais là à cause du problème à trouver
    Désolé
    PIXEL
    Qu'en pensez-vous ?
    oui , alors tu remontes , tu touches collecteur de T5 , base de T5 etc....
    Fareinheit76
    A la sortie du résonateur céramique F2, j'entends une station
    A l'entrée de F2,collecteur ou base de T5 : Rien (seulement une augmentation du souffle)
    Comment marche un résonateur ?, cela se teste t-il si cela peut venir de lui
    PIXEL
    ce test ne peut se faire qu'avec un analyseur de spectre... tu oublies...
    par contre ça "à l'air" de fonctionner.... remonte encore
    Fareinheit76
    Merci Pixel pour votre aide
    En fait lorsque je mets ma pointe de touche de mon oscillo pour faire antenne en amont du résonateur F2, je n'entends rien (seulement une baisse du souffle mais pas de station)
    Fareinheit76
    Et cela à differents points du circuit amont du résonateur
    Fareinheit76
    Je reçois assez bien une station FM lorsque je fais antenne sur la borne de R333 et sur la grille du transistor à effet de champ T304
    PIXEL
    et t302 ?
    Fareinheit76
    Rien sur les 3 pattes du T302, un peu de reception sur la patte du R329
    PIXEL
    là je suis en limite faute de moyens de mesure HF , faudrait injecter 10,7 mHz à cet endroit.
    mais je penche sérieusement pour un loup dans la tête VHF
    Dernière modification par PIXEL ; 09/03/2014 à 11h12.
    f6exb
    Y'a pas moyen de piquer du 10,7MHz sur un "transistor" à côté qui fonctionnerait ? Avec un morceau de câble blindé ?
  1. tuner Akai AT-K02L : Pas de réception
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/03/2014, 16h19
  2. [Brun] Réception TNT par parabole & Tuner DVB-S
    Par streliziah dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 19h24
  3. [Brun] Réception TNT HD sur TV avec tuner non HD
    Par invite49fb6703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 09h28
