Questions sur un amplificateur casque hifi
    GhostMM
    Je suis un étudiant de 25 ans en écologie, et je m'amuse depuis quelques temps à fabriquer des pédales d'effets pour guitare. Je n'ai absolument aucune compétence en électronique, je m'y été lancé afin d'obtenir d'excellentes pédales à bas coût (je suis pauvre ), j'ai jusqu'à présent suivis les schémas / câblage et en général sa marche sans problème. En ce moment j'essaye de fabriqué une réplique de l'ampli hifi Sqare Wave de Single Power Audio : http://www.stereomojo.com/HEADPHONE%...SquareWave.htm par l'excellent concepteur d'ampli casque DIY Kevin Gilmore. Il y a très peu d'informations sur la conception de cet ampli, et il semble que j'ai un petit peu sous estimé les compétences requises pour sa fabrication. J'ai contacté le concepteur pour obtenir quelques informations sur le montage, mais comme je n'ai pas tout compris je viens humblement vous demandé de l'aide
    Voici le schéma du bousin : http://gilmore.chem.northwestern.edu...production.pdf
    Ainsi qu'une photo du pcb que j'utilise (se sont des amplis mono, il en faut donc deux pour une utilisation stéréo asymétrique) : http://imagik.fr/view/81488
    Il y a aussi un BOM très incomplet présent ici : https://docs.google.com/spreadsheet/...UE&usp=sharing
    L'ampli utilise des FET 2n4393 et le concepteur m'a dit "the fets should be hand selected for 1.35 volts."
    Il y a également deux condensateur électrolytiques de 1500 uF sur le pcb, j'ai ainsi demandé au concepteur quel marqué choisir :
    "on the caps, use the best ones you can.
    also, you can short out one of them.
    build the circuit with both unpopulated and
    measure the voltage, then populate the one
    you need and short out the other one."
    Il y a également une résistance "1k ALT" apparut avec une version plus récente du pcb :
    "The 1K alt was for full dc coupling, which I could not get to work without
    very careful matching of the fets. do not populate.
    jumper by the 1500uf caps, same thing."
    Je n'ai encore jamais eu l'occasion d'appairé des transistors et je ne comprends pas trop ce qu'il veut que je fasse, vous me sauveriez la vie si vous m’expliquiez un peu comment faire
    Re : Questions sur un amplificateur casque hifi
    Il te faut trier des 4393 pour avoir une paire avec un VGS cut off de -1,35 v, donc vu la dispersion -0,5=> -3v il va falloir en acheter un max.
    C'est le coté shadock de ce montage dont la polarisation continue dépend de cet appairage mais qui manifestement ne suffit pas car il y a une stabilisation DC obtenue par le passe bas utilisant les 2 AOP et le gros filtre RC.
    On trouve tout de même des schémas plus rationnels et "user friendly".
    GhostMM
    Oui c'est bien ce qui m’inquiète, à 2 euros le 2N4393 sa fait vite mal et je vais me retrouvé avec une bonne quantité qui sert à rien Je vais le recontacter, peut-être a t'il un plan pour les obtenir appairé.
    Le seul truc que je n'ai pas comprit, il y a deux jumpers sur le pcb, un à coté des résistances Hgain Lgain, ce qui permet logiquement de switché entre les deux, mais il y a un autre jumper à coté des condo 1500 uF dont je ne comprend pas l'utilité. J'ai pas aussi des masses comprit son histoire de "short out" un des deux condos chimiques.
    Heureusement qu'à l'arrivé c'est sensé être une pure tuerie cet ampli !
    Comme la stabilisation en continu dépend du filtre c'est sans doute un moyen d'obtenir la bonne réponse, personnellement je trouve çà un peu bricolo.
    il existe des JFET double qualité "audiophile" http://www.linearsystems.com/assets/...ile/LSK389.pdf.
    Tropique
    Citation Envoyé par GhostMM Voir le message
    Tu as peut-être un peu surestimé également les compétences du Guru en question. A priori, lorsqu'on est un artiste de la conception, on se rit des bas problèmes d'appariement et autres: tout doit toujours retomber sur ses pattes, quelque soit la qualité de l'appro.
    J'ai une certaine méfiance vis-à-vis des gens qui se proclament des génies de l'électronique sans être capables de gérer des problèmes d'ingénierie de base.
    Pour ceux qui pensent que c'est incompatible, je conseille de se reporter aux travaux de P.Baxandall, H. Schreiber, J.Williams, I. Hickman, B.Gilbert, J. L. Hood et quelques autres. Cela donne une certaine perspective aux problèmes, et aux cafouilleux qui les gérent à leur manière et s'imaginent qu'ils dépassent les sus-nommés parce que leur approche est plus complexe....
    PS:
    Si tu veux du déjanté (mais cependant parfaitement fonctionnel et hautement performant), je te conseille de jeter un oeil sur ce sujet:http://forums.futura-sciences.com/pr...udiophile.html
    Dernière modification par Tropique ; 09/03/2014 à 20h51.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  2. Casque amplificateur de son
    Par invite19f80916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 21h52
  3. [Blanc] probleme prise casque chaine hifi
    Par invitefe5aab6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h06
  4. [Brun] Problème Son sur Amplificateur Hifi
    Par invite018544a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 20h32
  5. Amplificateur casque audio
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 19h14
