Panne - Carte électronique de recharge d'accu
    invitee0fc96a1
    Bonjour tout le monde,
    Tout d'abord, veuillez excuser mon manque de vocabulaire et de connaissances, je suis novice en électronique.
    Voilà mon problème :
    Je possède un petit aspirateur à main qui fonctionne sur accus. Depuis peu, il fonctionne à faible régime. Ma curiosité m'a poussé à le démonter entièrement et je me suis rendu compte que la carte électronique située à l'endroit où on le branche pour le recharger est cramée. Vu le truc j'admet (à 99% sûr de moi) que cette carte sert à transformer / redresser le courant afin de recharger les accus. Arrêtez-moi si je me trompe.
    Mon but est donc de remplacer cette carte évidemment indisponible ni chez un SAV ni chez le constructeur.
    Et, comme mentionné si dessus, je suis une bille en électronique et il me manque la valeur d'une ou plusieurs résistances de ce circuit étant donné que l'une est cramée et que l'autre possède un anneau argent tellemtn fin que j'ai l'impression que c'est un reflet.
    Ci-dessous, j'ai représenté le schéma électrique (comme j'ai pu) du fameux circuit.
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 149
Taille : 45,0 Ko
    Je suis sûr de mon coup sur la valeur de R1, c'est R3 qui est cramée et R2 qui possède un anneau d'argent très fin (ce qui donnerait Marron / Noir / Rouge / Argent / Or).
    Les accus à recharger sont au NiMH et délivrent une tension de 10.8V en Continu
    L'adaptateur secteur fourni un tension au système de 17V en Alternatif
    Voilà.
    Merci d'avance à ceux qui me donneront leur avis et/ou une solution
    cubitus_54
    Re : Panne - Carte électronique de recharge d'accu
    R3 sert à limiter le courant de charge de tes accus, si elle est cramée plus de charge,
    D3 sert pour redresser le courant alternatif.
    D1 D2 Q1 LED, etc. est simplement un indicateur de charge.
    Il est possible que quelques éléments d'accus soient HS, 1 élément = 1,2 à 14V
    Le courant de charge est égal (en gros) à (17-Uaccus)/R3
    Si Uaccus est devenu faible à cause de plusieurs accus HS alors le courant devient de plus en plus important et R3 a cramé
    Test individuellement la tension de chaque accu
    R3 est probablement une valeur faible de l'ordre de l'ohm
    cubitus_54
    Un schéma un peu plus "dans les règles"
    Nom : Image2.gif
Affichages : 127
Taille : 6,5 Ko
    invitee0fc96a1
    Merci pour le schéma et pour tes conseils (je me coucherai moins bête), je regarde ça ce soir ou ce week-end et je reposte pour dire ce qu'il en est.
    invitee0fc96a1
    Voilou, tout est testé.
    cubitus_54 avait raison, j'ai deux accus morts. Ceux notés 1 et 2 sur la photo jointe.
    Nom : image.jpeg
Affichages : 136
Taille : 402,0 Ko
    Par ailleurs, j'ai 1.32V aux bornes de chaque accu alors qu'il devrait y avoir 1.2V (ça fait un bail qu'ils n'ont pas été chargés).
    Question 1 : Mon multimètre est-il en cause (premier prix chez le magasin de bricolage du coin...)?
    Question 2 : Si je remplace les deux accus morts ainsi que tout le système électronique cramé, mon problème sera-t-il résolu ?
    Question 3 : Si oui à la question 2, quelle est la valeur de R3 pour 9 accus en série de 1.2V et 1500mAh ? Si j'ai bien compris les différents tutos et guides sur le Ni-MH il me faudrait un courant de charge de 150mA (C/10) donc R3= 43 ohms ?
    cubitus_54
    Un accu déchargé à 1 à 1,1V et quand il est chargé il est à 1,4V.
    Si tu supprimes les 2 accus, ton aspirateur sera un peu moins puissant, à toi de voir.
    Pour la résistance, c'est OK le courant de charge aussi
    Tu peux prendre un courant plus faible la charge sera plus longue. (la puissance de la résistance plus faible)
    P= U*I
    Donc (17-10)*0.15 = 1.2W pour ta résistance (prends 2W)
    invitee0fc96a1
    Re-bonsoir,
    C'est justement la faible puissance de l'aspirateur qui m'a poussé à mettre le nez dedans ^^
    Tout est bon pour moi. Il n'y a plus qu'à commander et me retrousser les manches
    Merci beaucoup cubitus_54
  1. panne carte electronique
    Par invite727fe0a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/12/2012, 16h39
  2. [Divers] Panne sur carte electronique Somfy
    Par invite2a5c23c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 06h20
  3. Carte mère pc portable - panne - électronique
    Par inviteb4677bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h35
  4. [Divers] Panne carte electronique keasy somfy
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/08/2010, 20h41
  5. Recharge accu avec adaptateur qui n'est pas d'origine
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 21/08/2008, 21h17
