Récupérer la position d'un potentiomètre
    Dr_H2O2
    Bonsoir à tous.
    Je souhaiterais faire une sorte de bargraphe à LED avec un LM3914 qui entourerait un potentiomètre de sorte à "suivre le niveau du potentiomètre"
    Une vidéo pour illustrer mes dires
    http://www.youtube.com/watch?v=lYOX3zhHNOY
    Le problème, c'est que le système serait sur un ampli audio. Les potentiomètres sont donc parcourus par un signal audio.
    Est-ce qu'il y a un moyen pour pouvoir récupérer une tension à partir du potentiomètre ? J'imaginais envoyer une tension continue qui sera éliminée par les condensateurs de liaisons en aval. Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance. Adri
    louloute/Qc
    Re : Récupérer la position d'un potentiomètre
    Le LM3914 mesure un signal référencé à la masse.
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
    En principe, l’étage après un pot est à haute impédance et découplé.
    Avec quelques capas, tu devrais t’en sortir :
    Nom : temp.jpg
Affichages : 258
Taille : 30,5 Ko
    男人不坏,女人不爱
    louloute/Qc
    Une petite remarque, malgré tout.
    La mesure DC que tu vas obtenir sur le curseur sera proportionnelle au ‘gain’ du pot, lequel, pour un pot de volume est en principe logarithmique. Donc tu n’obtiendras pas seize leds qui suivent au degré la course du pot. Ça variera moins vite que le pot entre zéro et ¼ de la course, puis les LEDs vont varier plus rapidement que le pot.
    Un petit malin penserait à prendre alors un LM3916 :
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm3916.pdf
    … qui lui suit une loi rigoureusement logarithmique. Ce sera mieux, mais pas encore parfait, car cette fois, c’est le pot qui pêche. Ce qu’on appelle pot ‘logarithmique’ suit en réalité deux droites et non une vraie courbe log (trop cher à fabriquer et suffisant pour un usage général).
    La vidéo est faite avec un pot linéaire et un LM3914. Les deux sont très linéaires, donc les leds suivent bien la course. Remplacer le pot de ton ampli par un pot lin permettra aux leds de suivre la course, mais si on met des pots log au volume, c’est parce que notre oreille répond logarithmiquement au niveau sonore, l’ajustement de ton ampli deviendrait très désagréable.
    En définitive, je me demande si ce ne serait pas plus esthétique de faire un vu-mètre dont les LEDs pourraient être autour du pot, plus de soucis de suivre une course qui est de toute façon montrée par le curseur du bouton !
    Il existe encore d'autres solutions qui tournent à l'usine à gaz (pot lin + LM3914 + potentiomètre électronique logarithmique)
    男人不坏,女人不爱
    Dr_H2O2
    Oui, je craignais que ce soit des pot logarithmiques ... et c'est la cas ..
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    J'ai pas bien compris
    Sur la vidéo cependant l'auteur précise qu'il utilise un microcontroleur et non un LM39XX. Une solution, mais je n'ai pas le uC adéquate, ni l'envie d'utiliser un marteau pour écraser une mouche ...
    Je ferais des tests pour voir le rendu esthétique, pour l'instant mon principale soucis est de récupérer cette précieuse information
    En attendant que la PJ soit validée ..
    louloute/Qc
    Ce que je voulais dire ici :
    ‘En définitive, je me demande si ce ne serait pas plus esthétique de faire un vu-mètre dont les LEDs pourraient être autour du pot, plus de soucis de suivre une course qui est de toute façon montrée par le curseur du bouton !’
    C’est que, tant qu’à faire mettre seize LEDs autour d’un pot, ça pourrait être aussi cute et plus simple de faire un barographe – un vumètre à LEDs – qui indique le niveau de la musique au lieu de la course du pot.
    男人不坏,女人不爱
    Dr_H2O2
    c'est prévu, en plus
    Je prévois :
    -autour des potentiomètres graves/aigus/volume
    -niveau sonore
    -modulation grave/medium/aigu sur des LED de puissance
    Y'a du boulot !
    Par contre peut-être prendre des LM3915 pour le son ?
    PA5CAL
    La variation de la tension produite lors de la manipulation du potentiomètre risque de ne pas passer inaperçue. D'une part, la charge du condensateur de liaison risque de ne pas être immédiate, et de créer une saturation momentanée audible. D'autre part, quand la piste du potentiomètre commencera à donner des signes de vieillissement, les craquements se feront entendre de manière quasiment explosive du fait du hachage de la tension continue élevée.
    Je pense que l'emploi de potentiomètres couplés mécaniquement serait moins problématique. Certains modèles sont d'ailleurs prévus pour cela, afin de réaliser notamment des contrôles de volume ou de tonalité sur plusieurs voies simultanément. On aurait alors un potentiomètre linéaire indépendant, dédié exclusivement au repérage de la position.
    Dr_H2O2
    Je le verrais dans mes tests, je souhaiterais me passer d'un potentiomètre différent (parce que 20jours de livraison ..). Même si un ajout d'un potentiomètre linéaire est intéressant.
    Merci de m'avoir aidé
    Kissagogo27
    Bonjour, il reste la solution de transmission mécanique de la rotation du pot stéréo vers un pot linéaire monté en potentiomètre tout bête .
    2 roues dentées ou autres solutions ..
    Yoruk
    Les mettre sur le même axe ? (à l'arrière du premier, comme certains potars stéréo)
    La robotique, c'est fantastique !
    Dr_H2O2
    J'y pensais aussi "attacher" un potar sur les autres (comment ? aucune idée ). Ca a aussi l'avantage de ne pas troubler le circuit audio avec des bidouillages. Il faut que j'essaye.. je vous donne mes résultats
    f6exb
    Une roue dentée de souris ou un système similaire à fentes et détecteurs ?
    Dr_H2O2
    Trop compliqué, je ne souhaite pas traiter un signal en quadrature avec un uC. Même si c'est aussi une possibilité.
    Dr_H2O2
    Voici les résultats de mes tests (RV1 sert à modifier l'étalonnage)
    Tests 1
    Résultats :
    Le principe marche, il n'y a aucun ressenti à l'audio, mais il y a un effet de "fondu" des LED, c'est pas du ON/OFF. En plus, ce montage applique une tension négative (signal audio) à l'entrée du LM3914.
    Pas top.
    Test 2
    Résultats :
    L'ajout de la diode empêche donc la tension négative. Mais il y a toujours cette effet de fondu (qui peut être toutefois sympa visuellement)
    Test 3
    Résultats :
    C'est beaucoup mieux ! Il n'y a plus cette effet de fondu, les LED s'allument en ON/OFF.
    Cependant, puisque que le potar (celui du passe-bas, en l’occurrence) est logarithmique, l'effet final n'est pas top avec un LM3914.
    Donc soit je commande des LM3915.
    Soit je greffe un potar linéaire, à mon avis plus pratique, bien que le coté "j'utilise une propriété électronique" me plaisait bien
    louloute/Qc
    Je te déconseille fortement de remplacer un pot de volume log par un lin. J’ai une radio de m…. dont le pot est lin, c’est pas Byzance !
    Par contre, le 3915/6 devrait faire la job.
    男人不坏,女人不爱
    louloute/Qc
    Ok. Tes schémas sont lisibles.
    Quelle est la résistance du pot de volume?
    男人不坏,女人不爱
    louloute/Qc
    J'ai supposé que ton pot est un 10k.
    Essaie ça avec un 3915/6.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 200
Taille : 22,0 Ko
    Morphée m'appelle.
    男人不坏,女人不爱
    PA5CAL
    Test schémas 2 et 3 vont introduire une distorsion du signal, et donc dégrader la qualité du son de l'ampli.
    Il faudrait plutôt effectuer la détection avec la diode et le condensateur après un tampon (à transistor ou à AOP) reproduisant la tension sur la sortie du potentiomètre sans la modifier.
    Dr_H2O2
    Comme je disais je pense rajouter un potar linéaire couplé mécaniquement au potar d'origine (si je galère pas trop à le faire).
    Cela m'évitera d'attendre que des LM3915 viennent dans ma boite au lettre et je suis sûr de garder le signal audio "propre"
    manu57
    slt
    montage mécanique de plusieurs potentiomètres
    Dr_H2O2
    Merci pour le lien
  1. VHDL - Récupérer la valeur d'un potentiomètre
    Par Aliyice dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2013, 20h22
  2. Potentiomètre; de 0 à 12v
    Par invite8f62071d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 16h18
  3. potentiometre
    Par invite1c48916a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 07h35
  4. potentiomètre
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 22h49
  5. comment je peu recuperer la valeur de mon potentiometre???
    Par invite53ea1bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 22h21
