Adaptation de tension continue !
    invite43edf1cc
    Bonjour!
    En Bref, j'ai une tension de 46v redressé et filtré, comment je peux baisser cette tension vers une tension de 36 ?
    azad
    Re : Adaptation de tension continue !
    Salut
    C'est très bref, en effet ! Tu pourrais étoffer un peu en précisant quelle intensité tu comptes tirer de cette tension de 36V. Et dans la foulée, préciser quelle intensité peut débiter ta source de 46V.
    invite43edf1cc
    Merci Azad , alors pour la source j'ai un transfo 220/36 , mais a cause de redressement la tension augmentent un peut ( tension crête) .
    Pour l'intensité c'est d’environ 3 A ,
    Cordialement ,
    gcortex
    gcortex
    pour 3A, ton transfo doit pouvoir fournir au moins 5A soit 180VA.
    Il faut ajouter un gros radiateur et un condensateur de 1000µ en sortie.
    invite6a6d92c7
    Pour 30W de pertes caloriques, il est beaucoup plus judicieux d'utiliser un régulateur à découpage...
    gcortex
    je dirais 20W soit à peine 20%
    gcortex
    Enfin çà dépend si les 46V ont été mesurés à vide ou pas.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Effectivement! L'auteur parle d'un enroulement 36V, soit presque 50V après redressement et filtrage (en tenant compte des diodes). Comme on peut encore ajouter 3 ou 5V lorsque le transfo est à vide, je pense que la mesure a été faite "en charge" (à quel point de fonctionnement, ça, c'est une autre histoire)!
    Dans tous les cas, il faut vivre avec son temps: s'il n'y a pas de contre-indication à l'usage d'un régulateur à découpage, du genre problème de CEM, on aurait tort de s'en priver! Le prix n'est pas un argument, un LM338 et un radiateur qui peut passer 20 ou 30W sont autant voire plus onéreux qu'un LM2576... Sans parler de l'encombrement!
    gcortex
    J'y avais pensé mais le 2576 est limite pour 3A
  1. Transformer une tension alternative 0-1V cc en tension continue
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 21h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  3. adaptation de tension
    Par invitebe17e9d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/08/2011, 12h37
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  5. adaptation de tension
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 18h45
