Remplacer un écran cathodique par écran plat
    izentrop
    Il s'agit d'un automate de porcherie GRAF G-7007.
    Le tube cathodique est cuit. Très marqué, luminosité à fond. Les lignes de retour faisceau apparaissent.
    Seulement 6 fils, comprenant l'alimentation, entrent dans la partie moniteur vidéo N&B.
    Je possède un écran plat de PC.
    Existerait-t'il un interfaçage simple ou kit de connexion ?
    Comment repérer le signal utile à l'oscilloscope ?
    Dernière modification par izentrop ; 25/03/2014 à 14h43.
    PIXEL
    Re : Remplacer un écran cathodique par écran plat
    sur qu'il faut repérére le protocole à l'oscillo...
    RVB ?
    fréquence ligne ?
    fréquence trame ?
    entrelacé ou pas ...?
    synchro composite ou séparée ?
    ça demande un peu de poil aux pattes
    Dernière modification par PIXEL ; 25/03/2014 à 14h51.
    DAUDET78
    +1
    j'ai effacé ma réponse qui était identique
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Citation Envoyé par poillaineux Voir le message
    Il n'y a pas une référence sur le tube cathodique ? Faut ouvrir l'automate et regarder .
    Changer le tube serait peut être une bonne solution.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    ça devient galère à dénicher, ma dernière "mise à jour" de machine outil , j'ai adapté un moniteur VGA,
    avec une interface maison.
    Yoruk
    Je me souviens d'une CN NUM (centres d'usinage) où la connexion était certes VGA, mais en 60 Hz.
    Voir du coté du fabricant / revendeur si la marque est encore supportée ?
    La robotique, c'est fantastique !
    izentrop
    Merci pour vos réponses.
    C'est du N&B, donc pas de RVB. Ça devrait être plus simple.
    Un ami voulait le remettre en service, parce que ce système est plus ergonomique que celui qu'il a racheté.
    Par contre, comme il n'y a pas d'écran de veille, je pensait qu'un écran LCD ne se marquerait pas comme le cathodique actuel.
    Comme je n'ai pas de connaissances en vidéo, je vais essayer de trouver un tube.
    Ça risque d'être un vieux stock.
    Est-ce que le vide du tube ne diminue pas avec le temps, même si il n'a jamais été utilisé ?
    J'analyserait les signaux quand j'aurait récupéré l'alim de de l'automate. Peut-être que vous pourrez mieux m'aider après cela.
    Mich
    Dernière modification par izentrop ; 25/03/2014 à 15h55.
    DAUDET78
    Il faut aussi récupérer un oscilloscope !
    J'aime pas le Grec
    azad
    Salut
    A mon avis tout est dans les trois fils que l'on voit à gauche du connecteur. Je dirais, à vue de nez : un pour la vidéo, un pour la synchro et le troisième… une masse.
    En tout état de cause et après avoir vérifié que des tensions trop élevées ne s'y trouvent pas, (on présume l'absence d'oscilloscope) j' injecterais les signaux des deux premiers fils sur la prise Péritel d'un récepteur TV (qui peut à la rigueur être un TVC) , histoire de voir ce qu' il affiche. Le problème est qu'il faut trouver un vieux téléviseur, car leurs entrées Péritel sont bien moins pointilleuses que les modernes. Les fils seraient à brancher l'un en Vidéo IN (patte 20), l'autre en "Commutation rapide" (patte 16)
    Et bien sûr les masses reliées entre-elles.
    C'est sûr qu'un oscilloscope guiderait bien vers la solution : voir des trames à 20 mS , des tops synchro ligne à 64 µS et de la vidéo dans le bon sens, arrangerait bien des choses.
    f6exb
    Sur la sérigraphie, il n'y a aucun marquage en face des broches du connecteur ?
    izentrop
    Rien sur le dessus.
    Les contacts sont tous en partie inférieure de la carte.
    Après démontage, je verrai.
    J'ai encore un vieux TV avec péritel. Merci Azad, pour le conseil.
    Pour l'oscillo, je pourrait en avoir un.
    J'attends de retourner à la porcherie pour récupérer l'alimentation.
    La suite dans une semaine.
    Encore merci à tous.
    azad
    … et si tu as la chance de voir apparaître une image, j'ai noté en zoomant sur ta photo, la présence de potentiomètres marqués V-Hold, H-Hold qui devraient permettre les synchronisations verticale et horizontale. Les autres s'occupant peut-être du gain vidéo, de luminosité ou autres corrections V ou H.
    Reste aussi la possibilité que les trois fils cités plus haut soient une vidéo, une synchro H et une synchro V. La masse étant dans ce cas connectée à l'un des fils de la partie droite de l'image.
    Si c'est le cas (synchro séparées) tout n'est pas perdu. On en reparlera. A plus.
    izentrop
    Merci AZAD, il y a bien de la video composite sur un fil. Cela fonctionne sur un vieux téléviseur. Il ne me reste plus qu'à intercaler un adaptateur video-composite>VGA pour brancher un écran PC.
    Kissagogo27
    Bonjour , il existe des moniteurs pour consoles vidéos, ou DVD auto avec entrée composite directement sur l'écran
    izentrop
    J'ai reçu le convertisseur composite > VGA, mais il reste un problème de synchro verticale, les lignes de texte se chevauchent.
    Je vient de voir qu'il est noté sortie VGA CRT . Le fournisseur a un autre modèle avec sortie PC VGA LCD.
    Est-ce que le problème vient de là ?
    Existe t-il une modif simple pour éviter de retourner l'appareil ?
    PIXEL
    non , AMHA, sinon le converto ferait les deux avec un simple switch
    izentrop
    Merci pour la réponse.
    AMHA ??
    Cela veux donc dire que VGA CRT (cathodique ?) et VGA TFT/LCD sont incompatibles entre eux. ?
    En fait, il y a le même défaut sur différents moniteurs cathodiques ou LCD.
    J'en conclue plutôt à un défaut du convertisseur ??
    izentrop
    Sinon, peut-on encore trouver des fournisseurs de tube cathodique.
    C'est un Panasonic 310JLB31N ?
    PIXEL
    si c'est un signal "video" , il est facile de trouver de la TV cathodique d'occase pour 3 kopeks..
    izentrop
    Bon merci, ça marche sur l'entrée péritel d'un TV avec une image plus grande que l'écran. Je vais donc être obligé de bidouiller les réglages internes du TV.
    Cela m'aurait arrangé que ça fonctionne sur écran PC, parce que l'automate vient en secours d'un autre système plus récent sur PC.
    La place manque et c'est le vieux système qui est préféré.
    Je vais donc renvoyer le convertisseur inadapté
    PIXEL
    il existe des convertos performants et paramétrables.
    pas donnés toutefois !
    azad
    Salut
    Des convertisseurs de toutes sortes existent pour pas trop cher. Entre 80 et 150€. Faut juste taper à la bonne porte. Et en l'occurence, la bonne porte c'est celle qui permet d'entrer dans le monde des distributeurs de matériel pour les jeux vidéos de bars et cafés . Je me sers régulièrement ICI . Ils ont aussi des moniteurs LCD entrées RGB et VGA pour pas chers
  1. écran a LED:( ,écran a tube cathodique:)
    Par cellule-x dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 13h03
  2. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par bidouilleur57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 19h03
  3. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 19h39
  4. [Brun] Ecran TV (cathodique) s'assombrit
    Par Babar24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 16h34
  5. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 17h05
