Problème lecture etat d'un bouton Qfix / programmation C
    mandrilux
    Bonjour a tous
    je suis débutant avec qfix et j'ai un petit soucis avec mon programme
    la lecture du bouton pour allumer une ampoule ne prend pas toujours
    en gros il faut des fois appuyer plusieurs fois sur le bouton pour allumé la lampe et plusieurs fois pour l’éteindre
    comment peux t’ont résoudre cela ?
    merci d'avance
    voila le code de mon programme :
    Code:
    #include "qfixMiniBoard.h"
    #include "qfixLCD.h"
    #include "math.h"
    MiniBoard board;
    LCD led;
    bool etat =0;
    float dec;
    float temp;
    int main()
    led.clear();
    board.powerOff(2);
    	while(1)
    		if(board.digital(0))
    			etat = 1;
    			board.sleep(0.3);
    		else
    			etat = 0;
    		while(etat)
    			board.powerOn(2);
    			etat = 0;
    			board.sleep(0.3);
    		board.powerOff(2);
    gcortex
    Re : Problème lecture etat d'un bouton Qfix / programmation C
    C'est un problème de rebonds. Des tempo de 20ms devraient le corriger.
    mandrilux
    justement j'ai essayer avec 20ms , cela ne change rien
    j'ai l'impression que l'etat n'est lu que quand le programme tombe dessus
    gcortex
    Dans ce cas tu démarres les tempo à chaque changement d'état
    luc_1049
    Lisez l'état dans une boucle un nombre suffisant de fois et ceux tant que l'état N et N-1 diffèrent ce qui filtrera les rebonds.
    Insérez une petite tempo entre chaque lecture.
    Dans le while(1) :
    lire état BP
    positionner en fct de l'état du BP
    => Ce sera mieux structuré !
    mandrilux
    je n'ai pas compris ce que tu souhaite que je fasse
    Dans le while(1) :
    lire état BP
    luc_1049
    Actuellement vous avez un while avec 2 fois le test board;digital(0)...
    mandrilux
    concrètement
    je dois faire quoi ?
    j'ai du mal a comprendre
    luc_1049
    // variables globales
    char I;
    char reflet_port_bp;
    Pour l'anti rebond le principe est le suivant :
    I = 0;
    While(I++ < 40) // 40 valeur à ajuster
    reflet_port_bp = lecture_port_bp;
    // insérer une petite boucle pour faire une tempo ou quelques instructions assembleur NOP via un appel en C
    ASM("NOP"); ASM("NOP");
    if (reflet_port_bp == lecture_port_bp; ) continue;
    else
    {// rebond cad oscillation de la valeur lue
    I=0; }
    // traitement avec l'état stable de l'interrupteur BP
    if reflet_port_bp =1)
    { // xxxxxx
    else
    { // yyyyyyyyy
    Dernière modification par luc_1049 ; 26/03/2014 à 19h39.
  1. PPE équiper et programmer un robot Qfix
    Par invite3b113dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 18h28
  2. [PIC] - Ecriture/Lecture en EEPROM -> Etat du timer 0
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2009, 06h48
  3. Mémoriser l'état d'un bouton poussoir
    Par invitef93eb190 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2009, 20h34
  4. Programmation Bouton
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 11h09
  5. Transmettre état d'un bouton poussoir par radio
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 14h12
