probleme alim a decoupage
    newtech1
    bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer comment fonctionne ce schéma rapidement? quel est l(ordre de tension que je dois avoir en sortie du transfo et est il normal que je trouve 1.2 Normal en Vcc et GND du stwr6053 lors de la mise sous tension de l'alimentation à découpage d'une télévision qui ne marche plus?
    DAUDET78
    Re : probleme alim a decoupage
    ben non .....
    faudrait trouver la datasheet de ton régulateur à découpage.
    A priori, au démarrage,il est alimenté par la broche BR .
    Il y a combien de volt ? et sur le condensateur de filtrage ? 320V ?
    Et sur la broche FB/OLP ?
    J'aime pas le Grec
    newtech1
    salut daudet, merci de ton intervention, il y a 310 sur le condensateur de filtrage, pas de probleme, entre Vcc et Gnd du STR6053, j'ai exactement 1.5 VDC, sur la broche FB/OLP 0.2 V, est normal tout ca??
    DAUDET78
    Tu as trouvé la datasheet ?
    J'aime pas le Grec
    newtech1
    le STRW6053 EST Un régulateur à découpage je suppose, alors il est censé transformer la tension de 310 Volts en une tension plus inférieure? c'est cela? la datasheet n'indique pas grand chose sur les tensions de sorties,
    f6exb
    Datasheet du STRW6753 qui a l'air d'être un copain du tien :
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117134/ALLEGRO/STRW6753.html
    Je viens de trouver l'autre :
    http://www.ndatasheet.com/pdf/STRW6053S
    Dernière modification par f6exb ; 26/03/2014 à 12h55.
    DAUDET78
    Donne le lien WEB sur la datasheet !
    J'aime pas le Grec
    newtech1
    DAUDET78
    C'est curieux, il n'y a pas de tension auxiliaire de démarrage !
    Tu peux essayer de le forcer (pour voir) en l'alimentant en 18V sur la broche 4 versus la 5
    mettre deux pile LR22 avec une diode en série.
    Attention : tu es directement relié au secteur . Pas d'intervention sous tension !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    apparemment , BR (7) est la broche de démarrage
    newtech1
    J'ai 2 volts sur la patte VCC/GND O V Sur la patte FB/GND et 5V sur la patte BR/GND est ce normal tout ca?
    je dois alimenter vcc/gnd en 18 Volts sans le secteur? mais est ce que les mesures que j'obtiens sont bonnes
    newtech1
    quelqun pour maider svp
    PIXEL
    c'est sur quelle TV ?
    newtech1
    Lg television
    PIXEL
    ne démarre pas du tout , ou fait "tic tic tic...."?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    ensuite tu mets le secteur. ca marche ?
    J'aime pas le Grec
    newtech1
    SALUT à tous, Télé réparé!!
    Le problème venait de l'optocoupleur qui ne fonctionnait pas!! Je l'ai remplacé par un équivalent PC817 et l'alimentation est parfaitement fonctionnel, la télé également!
    Merci bcp de vos aides respectifs!
    newtech1
    Effectivement, maintenant j'ai bien du 15 Volts, entre Vcc et GND apres avoir changé l'optocoupleur
  1. Alim à découpage
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 21h31
  2. Alim a découpage
    Par milice dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 11h24
  3. Probleme sur alim a decoupage ampli audio
    Par matrixlff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h45
  4. Probleme cos phi sur alim a découpage
    Par invitec3349430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 17h50
  5. problème lecteur DVD et alim à découpage
    Par invite303ed4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2003, 15h21
