l'isolation galvanique: utilisation d'optocoupleur
    badr.hari
    Smile l'isolation galvanique: utilisation d'optocoupleur
    j'ai besoin de l'aide sur une partie de mon projet, cette partie concerne "L'Isolation Galvanique" qui sert à séparer deux circuits : électriques et électroniques, de telle sorte qu'aucun courant ne puisse passer d'une partie à l'autre.
    1) Dans mon projet, l'objectif est d'isoler des circuit de puissance : qui sont des moteurs et un circuit de commande qui est le microcontrôleur P18F4550 . Donc c'est pour çelà, je vais utiliser un opto-coupleur entre ces deux circuits, et son schéma est comme suivant.
    Nom : opto-coupleur.png
Affichages : 421
Taille : 2,1 Ko
    mon problème c'est de savoir quel type d'optocoupleur que je puisse utiliser dans cette partie de projet ? on a un optocoupleur 4N25 dans le stock, mais vu que je suis débutant, je ne sais pas exactement qu'est ce qu'il faut lire exactement dans les Datasheets de microcontrolleur P18F4550, le moteur et l'optocoupleur, pour voir si ce composant correspond au montage.
    2) Merci de m'expliquer un petit peu (selon votre experience) la liaison qui sera entre l'optocoupleur et le microcontrolleur.
    et je suis reconnaissant de toutes informations qui me seraient utiles dans mon projet et qui me permet d'apprendre des bases dans le PIC
    dans l'attente, Je vous remercie d'avance
    Dernière modification par badr.hari ; 09/04/2014 à 10h30.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Re : l'isolation galvanique: utilisation d'optocoupleur
    Si votre moteur est en 230VAC vous pouvez directement utiliser un relais statique qui intègre optocoupleur et étage de puissance.
    badr.hari
    En fait, le type des moteurs que j'utilise est sous forme des ''servomoteurs'' qui est alimenté en 6V. (servomoteurs = moteur à angle [0 , +pi])
    Dernière modification par badr.hari ; 10/04/2014 à 17h33.
    DAUDET78
    Donne le schéma de ton montage complet (surtout l'alimentation) ..... il est probable que tu n'as pas besoin d'isolation galvanique !
    Le servomoteur consomme combien de courant ?
    J'aime pas le Grec
    badr.hari
    Smile Re : l'isolation galvanique: utilisation d'optocoupleur
    En fait, L'objectif de ce projet est de réaliser un plateau asservi en position.
    Ce plateau devra rester horizontal dans toutes les circonstances.
    La version devra asservir deux axes, une version dégradée avec un seul axe est cependant acceptable.
    Les actionneurs seront des servos moteurs à commande MLI ou Par trame.
    Un circuit comportant des accéléromètres / gyromètres sera utilisé pour détecter le site du plateau.
    Le montage final doit permettre de conserver horizontal un verre d'eau.
    Le système transmettra toutes les 100ms les valeurs des trois axes au Pc par connexion Usb et les affichera sur l'écran Lcd.
    La commande des servos moteurs sera isolée Galvaniquement.
    Et voilà, le lien de servomoteurs qu'on doit utiliser: http://www.lextronic.fr/P30517-servo...pack-blue.html
    dans l'attente, je vous remercie d'avance
    DAUDET78
    Citation Envoyé par badr.hari Voir le message
    Il n'y a pas un lien sur la doc technique du servo ? C'est quel genre de commande ?
    J'aime pas le Grec
    badr.hari
    Unhappy Re : l'isolation galvanique: utilisation d'optocoupleur
    j'ai cherché partout mais malheureusement j'ai pas trouvé un document ou Datasheet qui concerne le servomoteur qu'on va utiliser, les seules informations qui peuvent nous etre utile c'est les info sur le lien que j'ai posté.
    badr.hari
    le prof il vient de dire qu'il faut lire les doc sur la tension d'entrée et la tension de sortie d'optocoupleur.
    En utilisant les lois des mailles entre la sortie de microcontrolleur et l'opto etc.. on obtient les paramètres de notre optocoupleur
    la je suis entrain d'essayer de voir sa ... je vous tiens au courant
    DAUDET78
    Et donc tu ne sais pas la nature des signaux de commande que tu dois lui envoyer ? ???
    J'aime pas le Grec
    badr.hari
    les signaux envoYé sont des tensions sous forme d'impulsion, en utilisant avec les signaux numériques
    DAUDET78
    Et comment tu sais ça ?
    Quelle amplitude (tension) ? Quelle fréquence ? Quelle durée ?
    J'aime pas le Grec
    badr.hari
    je vous répondrai quand j'aurai toutes les info completes.
    DAUDET78
    ... et après, on cherchera le PhotoCoupleur !
    J'aime pas le Grec
  1. isolation galvanique avec optocoupleur
    Par lotfimrad dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 16h50
  2. utilisation des optocoupleur
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 11h27
  3. Isolation galvanique
    Par invite3ffc57e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 22h46
  4. ctn isolation galvanique
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 21h33
  5. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 10h02
