Montage d'un capteur induction sur le port parallele
    lapenduledargent
    J'utilise sur mes machines cnc, linuxcnc qui pilote le port parallèle pour la commande des moteurs pas à pas.
    J'emploie comme origine machine des micro-switchs que je relie directement entre la masse et une des borne du port //.
    Je souhaiterai essayer pour des raisons de précision de mesures un capteur à induction.
    Le capteur fonctionne en 12V et le port // est en 5v.
    Je pensais lui faire commander un petit relais qui serait relié à une broche du port //. Qu'en pensez-vous ?
    Que dois-je choisir comme modèle de capteur NPN ou PNP ?
    Voilà un modèle en NPN : http://eshop.schneider-electric.com/...ang=32&ses_id=[SESS]
    Un autre en PNP ; http://eshop.schneider-electric.com/...ang=32&ses_id=[SESS]
    Merci de votre aide.
    Pierre
    DAUDET78
    Re : Montage d'un capteur induction sur le port parallele
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    Complétement idiot !
    NPN !
    J'aime pas le Grec
    lapenduledargent
    Bonsoir Monsieur Daudet,
    L'idée du relais n'est pas de moi, je l'ai lu sur des forums !
    Donc, je peux le raccorder directement sur le port // du pc
    DAUDET78
    Faut prendre un bon forum avec des gens qui ne sont pas incompétents ....
    une sortie NPN ? oui
    J'aime pas le Grec
    lapenduledargent
    Ok, c'est pour cela que je demande ici.
    Bonne nuit et encore Merci Mr Dandet
    Pierre
    paulfjujo
    exemple avec un modele PNP avec la charge vers le 0V
    Nom : Sensor_to_parralele_input.jpg
Affichages : 79
Taille : 11,0 Ko
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  4. Montage protection port parallele
    Par Bernique dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 13h03
