Dimensionner une batterie
    invite30f24d53
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour dimensionner ma batterie. En effet, j'ai besoin d'une batterie qui pourrait alimenter mon moteur de 500 W et de 18.7A pendant 2 heures. Cependant je ne sais vraiment pas comment m'y prendre pour déterminer la capacité de ma batterie. Ma batterie doit pouvoir fournir 24V.
    Merci de votre aide.
    invite30f24d53
    Re : Dimensionner une batterie
    J'ai esquissé quelques calculs merci de me dire s'ils sont exacts.
    Je pense utiliser mon moteur pendant 2 heures avec une intensité de 18.7A
    Donc C=2x18.7= 27.4A/h
    Donc ma batterie pourra fournir 27.4A/h est-ce exact?
    Dr_H2O2
    Oui mais il faut prévoir de la marge. Autre chose, les capacités nominales sur certaines batteries sont données pour un certains courant (1/20C par exemple), donc si tu tires plus, la capacité peut vite chuter ! C'est le cas pour les batteries au plomb. Les autres je ne sais pas.
    invite30f24d53
    D'accord merci beaucoup de votre aide
    vincent66
    Considère ces 27,4Ah comme étant le 20% de la capacité totale...
    J'avoue que je ne comprends pas grand chose à toutes ces réponses....
    Citation Envoyé par iMacFly Voir le message
    pour moi, 2 X 18.7 = 37.4.......
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    Oui mais il faut prévoir de la marge............
    ben oui. et revoir les multiplications......
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    là, ?????
    Ceci dit, raisonnons en terme d'énergie.(E)
    E= U*I*t
    il y a quelques incohérences.
    24V et 18.7A donnent 449 W, pas 500.
    Admettons 500 W. Donc énergie nécessaire = E = 500*2*3600 = 3 600 000 Joules (l'unité de temps est la seconde)
    Si la batterie fait 24V, sa capacité doit être de 3 600 000/24 A.s soit 1000/24 A.h = 41.7 Ah
    Ceci s'il n'y a pas de pertes.....
    avec un peu de marge, je dirais 60 Ah.
    Cdlt,
    invite6a6d92c7
    Oui[...]
    EDIT: Ah, merci annjy, pendant un instant, j'ai eu peur!
    Dr_H2O2
    @Zenertransil et @annjy
    J'en ai honte, mais je n'ai vérifié pas les calculs
    pour être plus précis, il faudrait connaître le système complet.
    Et surtout le type de batterie envisagé. Ainsi que son système de recharge.....
    42 Ah pris sur une batterie de 60 Ah correspond à 70% de sa capacité.
    ça me parait correct, sans connaître le type.
    Cdlt,
    vincent66
    A 70% de décharge la batterie sera utilisable quatre ou cinq fois avant de trépasser..!
    invite30f24d53
    Oula en effet c'est grave là..! Merci de me l'avoir fait remarquer.. Et merci à tous pour toutes ces corrections bien utiles!
    David71120
    Il faudrait également savoir si de nombreux démarrages du moteur sont prévus pendant ces 2h ou si le moteur est déjà démarré et que c'est uniquement pour un maintient en activité, car il y à un pic de consommation à chaque démarrage du moteur.
    invite2c278084
    hello,
    L'assertion #10 de Vincent66 est vraie, mais dans une proportion nettement moins grave.
    Dans l'exemple suivant, une batterie déchargée de 70% voit son nombre de cycles réduit à 500 cycles (alors qu'une profondeur de décharge de 20% acceptera 1800 cycles.
    Bien entendu, cela dépend aussi de la batterie (fabricant/type)
    saluts
    vincent66
    C'est bien la courbe d'une NiMh n'est-ce pas..? Quoi-que 350 cycles pour 100% de décharge soient caractéristiques d'une technologie ET..!
    Pour une batterie au plomb à électrolyte liquide je serais bien moins optimiste...
    invite0bbe92c0
    Euh .... non, du moins ça dépend de la techno de la batterie.
    Nom : decharge batterie.gif
Affichages : 124
Taille : 35,0 Ko
    Cdlt,
    même pour une batterie au plomb, on dépasse les 4 ou 5 fois.....
  1. Dimensionner un IPN/IPE
    Par invitefe006809 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2014, 11h26
  2. Dimensionner une batterie
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 22h30
  3. Dimensionner un IPN ou IPE
    Par invite78bf99be dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2010, 15h38
  4. Dimensionner une batterie
    Par invite9dfd20e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/05/2010, 19h44
