Mixer 2 signaux audio en analogique
    invite7b63a94b
    Je voudrais mixer 2 sources audio (analogique) pour obtenir un seul signal analogique. 2 questions me viennent donc à l'esprit :
    - quelle est la fonction mathématique à utiliser? Est-ce juste une addition l'addition des tensions des 2 signaux sources ou est-ce plus complexe ?
    - connaissez vous un composant simple et dédié précisément à cet usage ?
    Merci pour vos lumières
    invite5c0d525e
    Re : Mixer 2 signaux audio en analogique
    La fonction mathématique pour additionner est l'addition (si si). Un AOP monté en additionneur fait l'affaire (cf gougueule)
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    La fonction mathématique pour additionner est l'addition (si si). Un AOP monté en additionneur fait l'affaire ...
    Je confirme.
    Comme la question ne mentionne aucune contrainte de niveau ni de gain, je suis tenté d'ajouter que deux résistances, une par source de signal, réunies à la borne de sortie, forment aussi un mélangeur.
    f6bes
    Citation Envoyé par PoulpeVenal Voir le message
    Je voudrais mixer 2 sources audio (analogique) pour obtenir un seul signal analogique. 2 questions me viennent donc à l'esprit :Avec une bouilloire bien beau de chronométrer encore faut il que la puissance de chauffe soit invariable
    Bonjour à toi,
    Ta question manque de préçision.
    Un microphone est capable de "mixer" 2 et meme plus source audio: 1 ou 2 ou 10 perosnnes parlant devant un micro, tu obtiens
    un "mix" de l'ensemble. Je dis pas que c'est forcément....compréhensible !
    Y apas forcément "addition" des tensions des sources. Y a aussi "soustraction" des sources.
    Tout dépend du décalage de pahse des signaux...fort complexes parfois ( voix)
    Donc cela peut s'ajouter ou se soustraire..au final.
    Le message est suffisamment passé.
    invite7b63a94b
    ok, merci à vous !
    nornand
    voici un schéma https://lh6.googleusercontent.com/-E...io+4+voies.jpg pour 4 voie audio . A modifier pour ton utilisation.
    Dernière modification par nornand ; 16/04/2014 à 15h49.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 15/01/2014, 08h43
  2. Signaux analogique/ voie multiples/ sans fil
    Par invite33ca6633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 11h02
  3. Question sur signaux audio différentiels
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 14h39
  4. Signaux audio
    Par invite8c7d270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 12h54
  5. CAN, CNA et signaux audio
    Par inviteb207b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 06h17
