Gestion de la température par Labview
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    tony12570
    Bonjour, j'ai a ma disposition une sonde Pt100, une résistance chauffante et un ventilateur. Je doit faire la gestion de la température (activé res chauffante a partir de °C puis l’arrêter a 23°C et activer les ventilateurs a partir de 27°C). Je n'est aucune idée par ou commencer, donc j'aimerais un petit coup de main. Merci
    PA5CAL
    Re : Gestion de la température par Labview
    Une petite recherche sur le forum t'aurait déjà permis de trouver un certain nombre de solutions.
    La fonction de base du circuit est un comparateur à hystérésis (trigger de Schmitt).
    IC-CD0000
    Est-ce qu'il y a une carte d'acquisition ou tu passes par le port série ? Qu'est-ce qu'il y a comme entrée analogique ? Qu'est-ce qu'il y a comme sorties digitales ?
    Et as-tu un transmetteur pour la sonde PT100, et quelle caractéristique en sortie ? A+
    Yoruk
    Quel est le rapport avec labview ?
    La robotique, c'est fantastique !
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Salut Yoruk, euh c'est adressé à moi ?
    Dans Labview il y a des lib pour gérer certaines cartes d'acquisition et les ports RS-232 et USB (ça dépend). Après lecture des données, il y a des libs de temps, traitement de signaux et conditions (y compris comparateurs), et d'autres libs pour gérer les sorties... cordialement
    Yoruk
    Non, je ne m'adressais pas particulièrement à toi... Mais tu as raison de souligner cela. Je trouve juste l'idée de passer par labview pour faire ce que décrit notre collègue un peu... surdimensionné. Et comme il ne précise rien au niveau de matériel d'E/S qui serait compatible LV... Je suis sceptique.
    tony12570
    Acquisition cable usb vers boitier ni 6009.
    Yoruk
    Je ne me souviens plus des caractéristiques de la 6009, quel sont ses niveaux d'entrée ? (0..5v, ±10v ?). Tu as l'électronique de prête ?
    Et pourquoi passer par Labview ?
    tony12570
    Passé par la labview pour une gestion automatique.
    Yoruk
    C'est à dire ?
    Tu disposes de quoi comme matériel pour piloter ta résistance à partir de LV ?
    tony12570
    J'ai une carte matrix qui recoit les données du capteur (pt100), elle les envoies dans le boitier ni et apres je doit faire la gestion par labview.
    Yoruk
    Et c'est donc ce truc qui pilote aussi la résistance ?
    tony12570
    Beh c'est sa en gros qui pilote si on rentre un programme flowcode. Mais moi je doit faire la gestion par labview donc faire l'acquisition des données de la température et activer ou pas la res chauffante et les ventilateurs.
    Yoruk
    Pas clair... Il va dans quoi ton programme flow code ? Quelle interface matérielle pilote ta résistance et tes ventilateurs ?
    Sinon, tu bloques sur quoi dans labview ? Tu as réussi à récupérer la température ?
    tony12570
    Labview est vraiment compliqué a utilisé pour la première fois. Je ne sait pas comment faire pour active la res ou les ventilateurs. Je sait faire l'acquisition des données mais après je ne sait as quoi faire.
    Yoruk
    Poste ce que tu as déjà fait... Et réponds à mes autres questions ! Si tu ne sais pas avec quoi tu vas piloter la résistance, pas besoin de démarrer labview, il ne va pas le deviner pour toi...
    tony12570
    j'ai presque rien fait car je ne sait pas par quoi commencer. Piloter?
    IC-CD0000
    Hello, essaie d'emprunter/de trouver ces livres : CEUX-CI, CELUI-CI, ou CELUI-LA. Et on attend toujours les précisions demandées...A+
    Yoruk
    Citation Envoyé par tony12570 Voir le message
    Piloter?
    Ta résistance, tu ne vas pas la brancher en USB... Tu vas avoir besoin d'une interface de puissance qui va la commander, interface pilotée depuis le PC... Si tu n'as pas ça, pas la peine d'aller plus loin !
    tony12570
    Bonjour, je voudrait savoir si il existe une horloge en temps réel sur labview?
    Yoruk
    Tu dois pouvoir travailler avec celle du PC...
    tony12570
    celle du PC?
    Yoruk
    Si mes faibles souvenirs de LV sont exacts, oui.
    tony12570
    oui mais je voit pas ce que vous voulez dire .
    Yoruk
    Bin... J'utilisais des cartes externes d'E/S, tout tournait en live sur le PC, et je pouvais synchroniser des choses avec une horloge globale qui était à priori celle du PC...
    tony12570
    dsl mais je comprends pas du tout
    Yoruk
    Tu ne comprends pas quoi ?
    tony12570
    comment on fait, comment sa fonctionne...
    Yoruk
    A mon tour de ne pas comprendre... C'est l'utilisation de labview dans sa globalité qui te pose problème ?
    tony12570
    oui surtout sa. Mais je cherche sur labview quelque chose qui peut faire comme une sorte de decompte et apres qui recommence. Enfet une fois par jour de la nourriture de poisson doit tomber dans l'aquarium.
  1. Gestion température et hygro, experience
    Par raziel06001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 20h42
  2. gestion de température dans une salle
    Par invite09784911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 20h48
  3. Gestion de la température d'aeration
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h50
  4. Gestion de sonde de temperature.
    Par invitec00ceff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 10h15
  5. Gestion de température
    Par alain31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2005, 22h31
