circuit de retournement des œufs dans une couveuse
    inviteda763ec8
    Bonjour, souhaiterais realiser une circuit qui me permettrai de gérer le retournement des oeuf dans une couveuse.
    Mes compétences en electronique sont très limitées, donc je fais appel vois tous...
    Dans mon schéma le circuit est alimenter avec une alimentation ATX d'ordinateur sortie 12v.
    Est nécessite une multitude de relais...
    Le but serait de faire un circuit électronique qui pourais gerer la bascule et l'inversion de polarité du moteur.
    Voici le lient de mon poste ou tout est décrit:
    http://plumage.forum-actif.net/t212...e-maison#335320
    Nom : 20140420_095808.jpg
Affichages : 1896
Taille : 140,4 Ko
    Merci d'avance!
    invitef86a6203
    Re : circuit de retournement des oeuf dans une couveuse
    le lien n'est pas accessible , surement faut il s'inscrire...
    il valait mieux recopier le texte.
    pourquoi 4 fils sur le moteur ?
    Je soupçonne qu'il y en ai 2 un pour chaque sens ou quelque chose dans le genre...
    Si c est ça on peut faire plus simple.
    inviteda763ec8
    Bonjour, non il ny a pas 4 fil sur le moteur c'était pour une meilleur lecture du plan... cela se raccorde sur les même fil mais vu que les programateurs sont décalé de 2h il n'y a jamais court circuit.
    J'ai dejas simplifié mon plan javais des relais 5 broches en 220v donc deja plus besoin d'alimentation ATX..., et j'ai supprimé le relais de fin de course par un switch 2
    états.
    arsene de gallium
    Normalement c'est un lapin qui dépose les œufs. On pourrait éventuellement le dresser pour qu'il les retourne aussi.
    Vu la date, c'était trop tentant.
    jojo150393
    C'est quoi comme moteur ? Il consomme beaucoup en charge ? Ya une solution pas trop safety avec seulement 2 relais. En position 1 le relais 1 connecte le 12v aà la broche 1 du moteur et le relais 2 connecte la masse à la broche deux. Quand tu veux inverser tu fais l'inverse et ca tourne dans l'autre sens. (Normalement les alim ATX se mettent en protection en cas de CC mais bon c'est pas hyper bon ...)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour des oeufs, j'aurais tendance à dire qu'il faut de la douceur pour les retourner... donc la pièce maitresse est le moteur et le système d'accouplement/réduction. Il faut que tu nous en dises un peu plus sur le système (type et caractéristiques du moteur (vitesse, couple ou mieux ! sa datasheet), ratio du réducteur, entrainement direct ou à poulie + courroie, masse à retourner, etc..) Pour l'électronique, on verra ensuite !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteda763ec8
    Salut, pour le moteur j'utilise celui d'un tourne broche car il est auto alimanté par deux piles 1,5v et il as une vitesse très lante. Il est ideal!
    En attendant j'ai réalisé aujourd'hui mon montage avec tous mes relais! Ca fonctionne mais alors, cest un sacré bazar car j'ai soudé des fils pour les liaisons puisque je n'ai pas fais de circuit imprimé...
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    Il y a beaucoup plus sûr toujours en utilisant deux relais... Deux relais inverseurs, on relie les communs des inverseurs à chaque borne du moteur, on relie la borne "NC" de chaque inverseur au plus et la borne "NO" au moins. Le court-circuit de la source est impossible! Par défaut, sans alimenter les relais, le moteur est en court-circuit par le haut, il ne tourne pas. Il y a donc un inverseur de chaque côté du moteur.
    -Lorsqu'on alimente un relais, par exemple celui de gauche, la borne gauche du moteur sera reliée au "-" alors que la borne droite sera toujours reliée au "+" puisque l'autre relais n'a pas bougé: le courant circule dans un sens.
    -Si on active le relais de droite, c'est la borne de droite qui passe à la masse et la borne de gauche reste au "+": le courant circule dans l'autre sens.
    -Au cas où les deux relais seraient activés en même temps, ça ne pose aucun problème: les deux bornes moteur sont reliées ensemble au "-", le moteur ne tourne pas, il est en roue libre, l'alim ne débite pas.
    Bonne soirée!
    invitef86a6203
    Re : circuit de retournement des œufs dans une couveuse
    un schéma avec 2 relais et 2 diodes 1N4007
    1 relais 1RT et 1 2RT
    rel1 mise sous tension
    rel2 sens du moteur
    Les switches c est pour les contacts de travail 1 pour chaque sens.
    Les leds c est facultatif , juste pour voir si le moteur est sous tension.
    pas de risque de court circuit...
    invitef86a6203
    une version un peu plus "de luxe" LOL
    avec diodes de roue libre pour économiser les contacts et limiter les étincelles.
    et sur le moteur un condo anti parasites comme le sens s'inverse pas de diode.
    invitef86a6203
    petite erreur
    corrigé !
    une connexion en plus qui court circuitait
    " l erreur est humaine"
    adipie
    Si j'ai bien compris sur l'autre forum, le demandeur souhaite une temporisation entre chaque cycle.
    Marche avant avec arrêt sur fin de course avant.
    Temporisation
    Marche arrière avec arrêt sur fin de course avant.
    Et ainsi de suite.
    Ou je n'ai rien pigé à la demande ?
    invitef86a6203
    ok
    Voilà avec les fin de course et le minuteur
    juste un relais 220V en plus, les 2 autres étaient 12V
  1. retournement automatique d'une couveuse
    Par invitebe2776be dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/01/2016, 08h19
  2. Moteur de retournement ( Couveuse d'oeufs )
    Par invite8926a283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2014, 15h03
  3. Retournement automatique couveuse
    Par invite49432e5e dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/08/2012, 13h11
  4. [Divers] Changement moteur retournement couveuse
    Par invite7c62739b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 16h55
  5. modification d une couveuse poule en couveuse reptile
    Par invite6ea11ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 13h16
