Remplissage automatique container liquide
    invite2240c871
    Bonjour, pour mon aquarium j'aimerais automatiser le remplissage de mon container d'eau osmosée.
    pour ceci j'ai fait des recherches mais j'ai pas tout capter.
    il me faut donc,
    un relais 12V
    deux capteurs de niveau d'eau sous forme de flotteurs
    une electrovanne 12V pour couper l'arrivée d'eau a l'osmoseur, qui se trouve en position fermé lorsque le courant est coupé. très important
    le but est que l'électrovanne s'ouvre pour laisser passer l'eau du robinet dans l'osmoseur, quand le niveau d'eau atteint le flotteur du bas (niveau d'eau minimum) et ferme l'electrovanne quand le niveau d'eau atteint le flotteur du haut (hauteur maximum d'eau). Pourquoi faire comme cela, et ne pas avoir un seul flotteur au niveau haut? parceque l'osmoseur se déclencherais des dizaines de fois par jour ce qui est mauvais pour les filtres dedans.
    J'ai chercher sur le net mais pas trouvé de quoi comprendre comment installer tout cela.
    Je suis coincé a peu près a tous les niveaux:
    Quel type de relais acheter?
    Comment faire les branchements des deux capteurs?
    Comment raccorder l’électrovanne dans tous ce circuit?
    Seb.26
    Re : Remplissage automatique container liquide
    Je dirais qu'un truc dans ce genre pourrait marcher :
    Nom : TotoPaques.jpg
Affichages : 673
Taille : 51,8 Ko
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invite2240c871
    Exactement sa
    mais j'utiliserais quoi comme relais? aurais-tu le lien de ton image?
    Seb.26
    bah ça dépend de l'électrovanne ... un simple relais 12v avec une sortie NO à mon avis ...
    Seb.26
    Citation Envoyé par fiesta90150 Voir le message
    bah non, je viens de la dessiner pour toi ...
    invite2240c871
    j'ai regarder sur ebay, je trouve des relais latching, DPDT, 1 channel, 2 channel...
    invite105cee1c
    n 'importe quel relais de voiture à mon avis. voir dans une casse.
    Seb.26
    prend n'importe quel relais 12v ... dans 95% des cas, tu auras soit une sortie NO, soit une sortie NO+NC
    trebor
    Quelques liens pour des relais 4 ou 5 broches :
    https://www.google.be/search?q=relai...w=1011&bih=505
    invite2240c871
    Celui-ci ferais l'affaire?
    http://www.ebay.fr/itm/5015-Carte-re...item27e22f3839
    et quand vous parler de NO NC a veux dire quoi?
    Bsr à toi,
    C'est No ou NF
    Ca veut dire Normalment Ouvert ou Normalement Fermé. Le "normal" c'est la position ou le relais n'est PAS alimenté.
    Dans ce cas tu as un coté qui est "ouvert" (les contacts ne se touchent)= NO et si en plus tu as des contatcs NF , cela veut dire que sans que le relais
    soit sous tension , les contacts sont "fermés". A la mise sous tension tout ce beau monde s'inverse.
    Ce qui est ouvert...se ferme ( d'ou contact) et ce qui est fermé...s'ouvre (ouverture du circuit assoiçié)
    Bonne soire
    invite2240c871
    ok merci pour la clarification. Alors j'ai chercher un peu plus et je crois bien avoir trouver ce qu'il me faut.
    bien sur la pompe sur le schéma serait remplacer par l'électrovanne
    Nom : zadazdsqq.jpg
Affichages : 457
Taille : 35,3 Ko
    la personne utiliser un relais JQX-13F lien: http://www.amazon.com/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    est-ce que je dois faire attention au caractéristiques. Ceux du lien sont les suivants:
    Coil Voltage : DC 12V;Contact Capacity : 10A, 240VAC;10A, 28VDC : 10A, 28VDC
    Si je comprend bien je doit l'alimenter en 12Volts...?
    Que signifie Contact Capacity : 10A, 240VAC;10A, 28VDC : 10A, 28VDC ?
    est-ce que je dois prendre en compte ses parametres pour choisir mon electrovanne et mes capteurs?
    Boumako
    Pourquoi ne pas simplement utiliser ça : http://www.ebay.fr/itm/like/26124946...lpv=2&lpid=110
    invite2240c871
    comment est-ce que sa fonctionne?
    Boumako
    Quand le niveau est en haut le flotteur est au point le plus haut. En dessous d'un certain point la descente du flotteur va ouvrir une vanne mécanique, et l'eau va passer librement. Quand le niveau est remonté le flotteur referme la vanne.
    invite2240c871
    je pense qu'il y'aurais un soucis parceque la cuve de stockage est de 60Cm de haut
    Boumako
    Et tu veux qu'elle se vide presque entièrement avant de se remplir de nouveau ? Si c’est le cas en effet ça ne convient pas, car ce système maintient un niveau d'eau presque constant en ajustant l'appoint.
    Kissagogo27
    a ce niveau avec un maintient du niveau automatique, plus besoin d'une si grande réserve non ?
    cette grande cuve était a l'origine pour une utilisation manuelle ?
    invite2240c871
    ben la cuve je l'ai déjà ... j'a trouver un autre sytem.
    un ASOV pour osmoseur et une electrovanne sur minuterie
  1. inertie d'une maison container?
    Par inviteeb2f9578 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2017, 16h52
  2. Projet : remplissage automatique d'eau par capteur
    Par invite2261783c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2013, 10h27
  3. Projet de construction - Container
    Par invite2bd7d191 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 11h19
  4. Conteneur, Container, Contenedor
    Par inviteb167e2cf dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/07/2007, 14h31
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 28/09/2006, 23h49
