L'étude CEM
L'étude CEM
    naluri
    L'étude CEM
    Bonsoir tout le monde
    J'ai réalisé une carte électronique qui est en faite assez simple (un afficheur LCD + microcontrôleur avec les composants qui vont avec rien de spécial quoi quatrz/régulateur etc...), j'ai fait le routage et réalisé le typon à l'aide du logiciel ARES
    Dois-je faire une étude ou simulation CEM avant de créer la carte ? Si oui, je voudrais savoir quand il faut faire ce genre d'études et dans quels cas elle n'est pas nécessaire ?
    J'entends toujours parler de la fréquence de la carte ou des composants lors de l'étude CEM j'ai pas trop compris de quoi ils s'agit.
    Existe-t-il des logiciels de simulation CEM gratuits ou dois je me référer à un labo spécialisé ?
    Merci d'avance et bonne soirée ^^
    Yoruk
    Re : L'étude CEM
    Pour moi (mais je laisse les pros répondre) dans le cas que tu décris, si l'application est pour toi, il n'y a à priori pas besoin d'étudier la CEM.
    Il le faut si:
    -tu travailles à des hautes fréquences,
    -tu travailles en milieu pollué par d'autres sources de CEM (genre moteurs)
    -ton application ne doit pas rayonner, pour le cas d'applications spécifiques.
    Il existe des rêgles ensuite de conception pour tout ce qui touche à la HF (blindages, largeurs de pistes...). Plus d'infos : http://www.sonelec-musique.com/elect...outage_ci.html
    Je laisse les pros confirmer...
    La robotique, c'est fantastique !
    Re : L'étude CEM
    Bnsoir naluri et tout le groupe
    Citation Envoyé par naluri Voir le message
    ... J'ai réalisé une carte électronique ...
    J'en conclus qu'un prototype existe.
    ... Dois-je faire une étude ou simulation CEM avant de créer la carte ? ...
    Je ne comprends plus la suite de ta question.
    A qui est destinée cette carte? Doit-elle être commercialisée?
    ... Existe-t-il des logiciels de simulation CEM ...
    Les progrès vont vite, mais je doute qu'un tel simulateur existe.
    C'est au moment de la conception de la carte, de son routage, que le concepteur connaisseur prend le maximum de précautions pour rester dans les clous.
    Une fois le prototype réalisé, c'est un laboratoire spécialisé qui procède aux essais de qualification.
    L'objectif étant de ne pas polluer "l'environnement", en respectant les normes du domaine.
    Yoruk que je salue au passage mentionne le fonctionnement en milieu pollué. Je ne pense pas que ce soit le "problème" de la compatibilité CEM. C'est au concepteur de prévoir de n'être pas perturbé par le milieu, donc de continuer à fonctionner normalement.
    Si ta conception est destinée à ton propre usage, tu n'as aucune démarche à faire.
    Re : L'étude CEM
    dans le domaine pro, la Compatibilité Electro Magnétique (CEM) est réglée par des normes, le plus souvent Américaines. (MIL-STD-461 et suivantes)
    La vérification de la compatibilité d'un équipement à ces normes est assez complexe, et hors de portée d'un amateur.
    Le principe est de vérifier qu'un équipement ne risque pas de perturber ceux qui sont proches. Exemple : si dans un avion, un téléphone portable un peu déconnant perturbe le radio-altimètre ou le transpondeur, ou même le calculateur de bord......(c'est pourquoi on demande d'éteindre les téléphones ....)
    On vérifie le niveau de rayonnement que produit un équipement.
    On vérifie aussi ce que l'on nomme susceptibilité de l' équipement, c'est à dire à partir de quel niveau de rayonnement reçu il est perturbé
    Bref, quels sont tes risques ? Dans quel environnement est ta carte ?
    A ma connaissance, pas de logiciel de simulation. Ce domaine est très pointu, et nécessite une longue expérience.
    Cdlt,
    naluri
    Re : L'étude CEM
    Bonsoir, merci pour toutes vos réponses ça commence déjà à s'éclaircir
    Pour la carte, j'ai déjà réalisé un premier prototype qui est destiné à mon usage perso mais théoriquement c'est une carte qui est destinée à fonctionner dans un hangar d'avions et ne va pas être commercialisée.(elle doit être posée sur des escabeaux d'entretien)
    Elle est alimentée par une pile 9V et ne contient pas de composants de hautes fréquences.
    Dernière modification par naluri ; 17/05/2014 à 20h31.
    Re : L'étude CEM
    si il n'y a que le quartz du microcontrôleur, ça ne doit pas poser plus de problème (voire moins) qu'un bête PC portable, et bien moins qu'un téléphone portable.
    Si rien n'interdit ce genre de'appareils dans la zone ou tu veux travailler, pas de problème.
    Cdlt,
  1. étude au canada: demande de permis d'étude
    Par ohpu1toh2j dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/12/2013, 01h37
  2. étude d'un réfrigérateur (étude du condenseur)
    Par Adrienzo dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2013, 17h16
  3. etude aux USA
    Par invited182d9f5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 16/12/2012, 13h31
  4. Etude
    Par invitea893bb52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/07/2009, 22h06
  5. etude des differentes trajectoires de la lumiere et etude des fibres optiques
    Par invite46ee2a36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2005, 08h03
