Quel est ce composant?
    ltn57
    Ce composant est fixé au compresseur de ma tireuse à bière. Or cette dernière ne fonctionne plus. Les ventilos de refroidissement se mettent en route mais pas le compresseur.
    J'ai démonté et je suis tombé sur ce composant dans lequel on peut voir un fil qui a fondu.WP_20140520_14_20_18_Pro.jpgWP_20140520_14_20_27_Pro.jpgWP_20140520_14_20_31_Pro.jpg
    Yoruk
    Re : Quel est ce composant?
    BONJOUR A TOI,
    Sans voir la pièce jointe... Peut être un fusible. A remplacer par le même.
    (Et santé !)
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    +1... ça ressemble à une sorte de KLIXON , protection thermique
    ltn57
    effectivement, ça ressemble à un klixon. Comment savoir par lequel je dois le remplacer?
    PIXEL
    faudrait lire la T°
    ltn57
    aïe! il n'y a pas grand chose:
    T0056/17
    2.292.032
    T150I
    ltn57
    Bon ben ça doit être un klixon 40 ou 45°.
    A votre avis, où j’achète ça au mieux?
    PIXEL
    marchand de piéces détachées pour electro-domestique de ta région
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ltn57 Voir le message
    Si il a fondu .... Y a un autre problème ..... moteur HS ? Grille de ventilation bouchée ?
    A priori, en court-circuitant les fils, le compresseur devrait démarrer ( ce composant sert à rien .... sauf de protection thermique . Un peu comme la ceinture de sécurité sur une bagnole !)
    Fait le test vite fait et pendant pas plus de 15 secondes .
    J'aime pas le Grec
    ltn57
    c'est exactement ce que je comptais faire ce soir...
    Bonsoir à tous
    Si il a fondu .... Y a un autre problème ..... moteur HS ? Grille de ventilation bouchée ? ...
    Attention et prudence cependant!
    C'est vrai que dans le fonctionnement normal, le Klixon est supposé ne servir à rien, sauf à couper l'alimentation s'il devient (sa surface sensible) trop chaud.
    Le fait qu'il ait fondu, pourrait indiquer une surintensité (prolongée), qui n'a pas suffi à échauffer la pièce alimentée, mais suffisante pour faire fondre le fil.
    S'entourer de beaucoup de précautions et de protections, car danger il peut y avoir.
    PIXEL
    soyons pas paranos non plus.... ça peut simplement être une utilisation abusive , en ces
    journées de chaleur et de matchs de foot
    DAUDET78
    Entièrement d'accord !
    C'est pour ça que je limite l’essai à 15 secondes !
    Pour moi, le moteur est cuit (je suis un éternel pessimiste !) et le disjoncteur va sauter rapidement dans les secondes qui suivent ! Ce qui évite d'acheter un Klixon pour rien si le compresseur est à changer
    Si le moteur démarre et ne fait pas un drôle de bruit, c'est rassurant ! On peut investir dans le Klixon
    Maintenant, si on a une étincelle et que le moteur ne démarre pas, il est possible que ce soit le relais de démarrage ou le condensateur qui est HS ..... on passe au niveau Sherlock Holmes !
    J'aime pas le Grec
    ltn57
    bon ben ça fonctionne. au bout d'un certain temps il s’arrête (quand la bière est fraîche).
    en fait le klixon est mal placé. lorsque qu'on démonte le bec pour nettoyage, il y a un peu de bière qui goute sur le klixon. celui qui est cassé était complètement rouillé. je pense que le problème est là...
    Quoiqu'il en soit, je dois acheter un nouveau klixon, idéalement de diamètre 24mm. mais je ne sais pas quel type. j'ai trouvé des modèles ressemblants mais lequel choisir?? Apparemment ça dépend de la puissance du compresseur
    http://www.npm.fr/p/froid/refrigerat...is-klixons/318
    DAUDET78
    Tu es sûr du test de température ? Faut un expert comme moi pour le faire
    C'est de l'obsolescence programmé .... Il est peut être délicat de le déplacer (il faut un bon contact avec la partie chaude du compresseur) . Par contre une petite capuche ou auvent de protection ?
    Je ne vois pas trop pourquoi ? Il faut qu'il supporte le courant du moteur . Et qui peut le plus peut le moins
    Quelque soit la marque de votre réfrigérateur, n'hésitez pas à nous contacter, un de nos experts se charge de trouver votre pièce détachée et de vous faire parvenir un devis.
    Tu peux toujours demander ?
    J'aime pas le Grec
  1. [Blanc] Quel est ce composant SVP ?
    Par baxa312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2013, 19h30
  2. Quel est ce composant ?
    Par pirequemoi dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 09h50
  3. Quel est ce composant ??
    Par thamiris58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2013, 21h11
  4. Quel est se composant ?
    Par inviteb22992fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 20h15
  5. quel est ce composant ?
    Par invitedff10867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 07h04
