sens d'enroulement d'une bobine ou self
    fabemol
    j'ai lut sur un livre un mauvais sens d'enroulement pas d'oscillation je sais que ma question est bete mais c'est juste une verification j'ai chercher pas mal sur la toile mais ce detail ne figure pas c'est etonnant j'ai joint une un chema pour connaitre exactement le sens d'enroulement d'une self HF je pense que L2 s'enroule dans le sens d'aiguille d'une montre est ce pareil pour L1 est ce valable en generale Nom : img050.jpg
Affichages : 859
Taille : 311,6 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : sens d'enroulement d'une bobine ou self
    tout dépend de l'électronique associée
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    j'ai lut sur un livre un mauvais sens d'enroulement pas d'oscillation je sais que ma question est bete mais c'est juste une verification j'ai chercher pas mal sur la toile mais ce detail ne figure pas c'est etonnant j'ai joint une un chema pour connaitre exactement le sens d'enroulement d'une self HF je pense que L2 s'enroule dans le sens d'aiguille d'une montre est ce pareil pour L1 est ce valable en generale Pièce jointe 249596
    Bjr à toi,
    Si effectivement il DOIT y avoir une " réaction positive" le couplage peut intervenir.
    Attendons la validation.
    Suffit que cela produire une réaction VIS à VIS des deux enroulements.
    Donc CCW ou CW n 'a guére de sens.
    fabemol
    ok ok
    dans les amplis HF et dans les cricuits pour les montage recepteur a reaction ci joint photo
    gcortex
    En phase ou en opposition ? Soit tu le fais en bobinant, soit en inversant les fils. Après faut voir le couplage capacitif
    inviteede7e2b6
    pour la première figure , le sens n'a pas d'importance entre primaire et secondaire, simple couplage.
    fabemol
    je ne saisi pas les reponses en tenant compte de mon schema L2 s'enroule dans le sens des aiguille d'une montre et L1 en sens contraire !!!! des aiguille d'une montre( gcortex je ne saisi pas tu dis faut inverser les (fil) je ne saisi pas ) pixel est ce mieux d'apres ta reponse d'enrouler L1 et L2 dans le sens des aiguilles d'une montre d'apres ta reponse
    a+
    invitee05a3fcc
    On t'explique que si tu avais fait le contraire ... ça ne changeait rien !
    fabemol
    ok ok
    L1 et L2 dans le meme sens sens des aiguilles d'une montre
    ok ok
    Remoi,
    Et dans le sens CONTRAIRE ça ne change ABSOLUMENT.....RIEN.
    C'est le sens l'un par RAPPORT à l'autre qui peut ( EVENTUELLEMENt ) avoir une
    conséquence.
    Les bobinages ne connaissent pas....l'heure , ni les montres.
    ... L1 et L2 dans le meme sens sens des aiguilles d'une montre
    J'ai un peu de mal à comprendre la surdité dont tu fais preuve, qui plus est en insistant.
    Tout le monde te dit que dans ton exemple de transfo HF d'entrée, le sens des bobinages est totalement indifférent.
    C'est seulement dans les montages à réaction, où la phase est capitale, qu'il faut faire "attention".
    Mais là encore, si la phase est mauvaise, il suffit d'inverser le branchement des bornes d'un seul des enroulements, pour retomber sur ses pattes.
    Alors, où est le problème?
    fabemol
    oui c'est vrai j'avais mal saisi la reponse mais ça y est j'ai bien compris le tout
    a+
    fabemol
    je reviens un peu sur le sujet une bobine accord et bobine HF est constitué de 2 bobinages sur le meme mandrin un primaire et un secondaire je voudrais une aide pour comprendre la fontion de ses bobines et comment les primaire et les secondaire sont calculé de quoi doit t'on tenir compte pour realiser ses bobines
    fabemol
    inviteede7e2b6
    euuhhhhhh c'est pas une loi gravée dans le marbre !
    tout dépend de
    1) la nécessité , ou non , d'isolation galvanique
    2) la volonté du concepteur de faire un filtre à circuits couplés.
    tu es mur pour lire :
    http://www.amazon.fr/L%C3%89mission-.../dp/2855351715
    ou , dans la langue de Shakespeare :
    http://www.amazon.fr/ARRL-Handbook-R...+handbook+2014
    fabemol
    ok ok pixel
    je me doute bien que la reponse n'est pas ecrit sur du marbre mais je vais ouvrir un compte sur amazon pour avoir ce bouquin interessant
    a+
  1. sens du courant , bobine
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2013, 19h21
  2. Calcule du temps d'enroulement d'une bobine de mousse
    Par invitea287e5ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2013, 15h53
  3. sens de rotation porte à enroulement électrique
    Par invite499eb483 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 19h00
  4. Enroulement d'une bobine de Rogowski
    Par invitee8145383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h05
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
