Circuit charge lithium
    invite953e8d4d
    Bonjour , je souhaite réalisé un circuit de charge pour des éléments lithium.
    Le premier schéma 1 est correct, chaque élément ce charge indépendamment.
    Par contre le shéma 2 ne me semble pas correct , mais je n'arrive pas a l'expliquer ! Qu'est-ce qui ne va pas ?!
    Voici les module de charge que je posséde :
    http://www.ebay.fr/itm/5V-1A-Lithium...item41809fd35d
    PS : Désolé pour la qualité des schéma fait sur Paint , faudra que je trouve un logiciel.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit charge lithium
    Citation Envoyé par val.du.12 Voir le message
    Tes modules de charges ne sont pas isolés en entrée/sortie . Donc si tu alimentes tous tes modules avec une même source, tu dois avoir des putaing de courant de circulation . Je dirais même, tu risques de faire exploser tes batteries !
    PS : pour confirmer ... tu peux faire une photo (nette !) recto/verso du module ?
    Bonsoir val.du.12 et tout le groupe
    ... Par contre le schéma 2 ne me semble pas correct , mais je n'arrive pas a l'expliquer ! Qu'est-ce qui ne va pas ?! ...
    Ton schéma 2 est parfaitement correct et fonctionnel. L'ennui, c'est qu'il ne représente pas la réalité.
    Je soupçonne une communauté entre l'entrée et la sortie, probablement par la masse, si bien que le véritable schéma n'est pas celui que tu as représenté, et il y a au moins deux batteries sur les trois en court circuit franc.
    Donc, à éviter absolument.
    Edit: grillé sur le poteau. C'est exactement ce qu va arriver aux pauvres bêtes.
    Dernière modification par gienas ; 22/05/2014 à 19h41.
    invite953e8d4d
    Il me semblé que ce ne serrais pas possible ! Y a t'il une solution ? Sinon je chargerais élément par élément ! merci
    Voici les circuit de charge :
    invite6a6d92c7
    Effectivement, je ne peux que confirmer l'hypothèse déjà énoncée deux fois par Daudet et gienas, que je salue au passage! Pour une charge correcte, il te faut soit séparer les accumulateurs et les charger séparément, soit charger les trois en série avec des dispositifs d'égalisation des tensions, de la régulation shunt en somme. Mais là... Elle n'apprécieront pas longtemps! Les dispositifs de charge imposent un point commun (par leur alimentation à eux), et tu imposes d'autres points communs aux jonctions des batteries. Forcément... Le courant ne s'embête pas!
    invite953e8d4d
    Okey merci beaucoup ! Je pense que je vais les mettre en parallèle pour la charge et les remettre en série en suite.
    Si je l'ai charge comme le schéma 2 mais en alimentant un circuit a la fois (charge bloc 1 puis du 2 ...) cela devrais fonctionner !? A voir pour l'équilibrage de la tension !
    Merci beaucoup ! Val
    invite6a6d92c7
    Rebonjour,
    Voilà! Mais attention, j'espère que par "en parallèle", tu parles des modules de charge: pas question de mettre "sauvagement" les trois accus en parallèle à un moment ou un autre! Plusieurs solutions:
    - Tu isoles les accus entre eux, tu mets chaque bloc 3,7V sur son chargeur, les trois chargeurs étant branchés sur la même alimentation. C'est la solution la plus simple
    - Tu laisses les accus reliés en série et tu les charges un par un. Attention: les accus qui ne sont pas en charge ne doivent pas être reliés à quoi que ce soit!. C'est un peu bancale, car tu triples le temps de charge.
    - Tu laisses les accus en série et tu les charges ainsi, avec un chargeur adapté (10,8V), avec des systèmes "intelligents" qui vont garantir que chaque accu aura bien 3,7V. Je m'explique: le chargeur va grosso-modo fonctionner en source de courant, et les trois accus seront traversés par le même courant. Si les caractéristiques sont légèrement différentes et/ou qu'ils n'avaient pas le même niveau de charge, certain vont être surchargés alors que d'autres ne le seront pas assez. C'est à éviter absolument! On place en parallèle sur chaque accu un circuit qui surveille la tension, et qui dévie partie ou totalité du courant en dehors de l'accu. De ce fait, si un accu est chargé avant les autres, il ne reçoit plus aucun courant, mais laisse les autres charger tranquillement. Fiable si bien réalisé, mais c'est la solution la plus complexe!
    invite953e8d4d
    Okey merci je vais opter pour la solution 1 ou 2.
    Une question qui me traverse l'esprit , si j'alimente chaque module avec 3 alimentations différentes, cela peut t'il fonctionner ?!
    invitee05a3fcc
    Ben évidemment ! C'est ton schéma de gauche ...
    invite953e8d4d
    Ce que je voulais dire c'est le schéma de droite mais au lieu d'une alimentation commune alimenter chaque circuit avec par exemple un chargeur 220/5v. Cela pourrait convenir ?! Merci
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un chargeur ! Le chargeur, c'est ta carte Ebay ....
    Mais une alimentation 5V !
    Ca ne peut pas convenir, c'est ton schéma de droite .
    invitee05a3fcc
    Photos piquées sur le WEB et inutilisables pour retrouver le schéma !
    Il faut des photos vues du dessus/dessous à la perpendiculaire
    invite953e8d4d
    Voila j'ai refait un schéma :
    Nom : Shéma 3 alim.jpg
Affichages : 126
Taille : 54,4 Ko
    Celui pourrait t'il fonctionner ? Merci
    invite6a6d92c7
    Là, oui! Suffit de vérifier que ça passe côté courant (entre le module de charge et son alimentation) mais ça ne devrait pas poser problème. Bonne soirée!
    invitee05a3fcc
    On est repassé à la case départ sans toucher 20000 !
    C'est ton schéma de gauche de ta question initiale !
    invite953e8d4d
    Si DAUDET78 , le schéma de base était alimenté par une seule alimentation, celui la par trois indépendante. Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Alors, j'avais pigé sur la différence entre le schéma de gauche et de droite !
    invite953e8d4d
    Désolé pour la qualité des schèma !
  1. charge des batteries lithium.ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 11h55
  2. charge et utilisation d'une batterie lithium
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 18h22
  3. Charge de batterie lithium-ion
    Par invitee616ba96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2011, 12h22
  4. La charge du lithium-ion
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 07h43
  5. charge d'accu lithium
    Par inviteb1ebd55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 00h10
