Antenne λ/4 pour modules radio
    Francois06
    J'ai réalisé (c'est beaucoup dire) deux antennes de longueur λ/4 pour deux modules radio 433MHz low-cost livrés sans antenne.
    Soit une pour l'émetteur et une pour le récepteur.
    J'ai simplement pris deux fils de plaque à troues, donc très fin, que j'ai coupé à 17cm chacun.
    Par contre je trouve la portée du signal pas géniale. Je me demandais si, le fait d'avoir laissé la gaine en plastique autour des fils pouvait jouer de manière significative sur la portée ?
    Merci d'avance.
    François
    vincent66
    Re : Antenne λ/4 pour modules radio
    Vous souvenez-vous des premiers téléphones portables pour frimeurs avec leur grande antenne repliable..?
    Cette antenne était en général gainée de plastique, les ondes radio se fichent bien d'une gaine plastique...
    f6bes
    Citation Envoyé par Francois06 Voir le message
    Merci d'avance.
    François
    Bonjour à toi,
    Si déjà on pouvait voir à quoi ressemeble ton antenne ?
    Comment cela estconnecté aux modules ?
    Si je comprends bien: pas de plan de masse ?
    Aux 17cms faut y ajouter un"correctif" (x fois 0.95)
    Portée pas géniale , c'est plus qu'imprécis..ne sache pas la PUISSANCE du module émetteur et la
    SENSIBILITE du ...récepeteur.
    portée pas géniale ..veut dire combien de dizaines de métres ?
    Tu t'attendais à QUELLE portée ?
    Ca fait pas mal de question!
    Bon WE
    Francois06
    Merci pour vos réponses, effectivement je n'avais pas pensais aux vieux téléphones ou même aux talkie walkie !
    Pour l'antenne comme je l'ai dit ce sont de simples fils utilisés pour les breadboards, exemple
    Je l'ai ai conçu à moins de 17cm car j'ai pris en compte l'effet de bouchon soit un peu plus de 16cm.
    Pas de plan de masse sur les modules.
    En théorie et avec une bonne antenne, le signal devrait transmettre à une trentaine de mètres en intérieur, là avec un obstacle à même pas 10 mètres ça ne transmet plus.
    Sans obstacle en extérieur et en milieu urbain, ça devrait transmettre à une centaine de mètres, et dans mon cas à 20 mètres ça ne va plus.
    L'émetteur est alimenté de 7 à 8V et le récepteur en 5V.
    Je vais passer sur une antenne hélicoïdale toute faite, ce sera plus propre et plus compacte.
    Dernière modification par Francois06 ; 24/05/2014 à 22h39.
    f6bes
    Remoi,
    N'envestit PAS dans une antenne hélicoidale...tu ne feras pas mieux...et probablement bien MOINS!
    Ton émetteur faut seulement qq miliwwatts ( je ne sais pas si je dois employer le ..pluriel !!)
    Et ton récepteur est certainement des plus basiques (à super réaction).
    La pub s'est toujours beau.
    Pour deux euros faut pas vouloir des miracles.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2014 à 06h23.
    Francois06
    Vive le low-cost... ou pas
    Je te remercie pour ta réponse !
    Bluedeep
    Le seul avantage d'un antenne hélicoïdale est quand on ne connait pas le plan de polarisation du correspondant : en effet, la polarisation circulaire engendrée par une telle antenne permet de n'avoir qu'une atténuation de 3 dB vs une polar planaire quelle qu'elle soit. Si vous maitrisez les deux cotés du plan de polarisation (horizontal ou vertical) une polar circulaire n'apporte rien (efin, si elle "apporte" -3dB).
    Au fait, vos deux antennes 1/4 d'onde, emettrice et réceptrice, sont bien coplanaires ? car dans le cas contraire, l'atténuation est très importante.
    Dernière modification par Bluedeep ; 26/05/2014 à 16h31.
    f6bes
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bsr à toi,
    Je ne crois pas que ce soit "hélicoidal" dans le VRAI sens du terme. C'est certainement une antenne..boudin. Ce qui n' arien d'hélicoidal.
    Enfin une antenne " hélicoidale" meme à 433 Mhz ...c'est....encombrant !!
    http://ve2zaz.net/SatAnt/435hlx3_sm.jpg
    Ca c'est un antenne " boudin":
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...-oVtExsLoUTC5D
    Dernière modification par f6bes ; 26/05/2014 à 17h00.
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Antenne 15 cm... ça me semble court: j'ai réalisé (avec les modules à 2 zeuros) un répétiteur de sonnette; l'antenne fait 18 ou 19 cm (de mémoire): un simple fil
    soudé directement en sortie/entrée du dé/codeur. Les 2 antennes émission/réception sont toutes deux verticales.
    A 20 mètres, avec des murs (je ne sais si ça influe), ça marche impec.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    f6bes
    Bsr abarcadabra75,
    Calcul du 1/4 d'onde (isolé dans l'air)
    Formule L (m) =C (300 vitesse lumiére) / F (réquence en Mhz)x 0.25
    Ce qui donne300/433x0.25=17, 25cms
    Là c'est SI c'est hors masse environnante. Il y a donc un coefficient réducteur d'environ 0.95/0.97
    à appliquer. Ce qui donne au final entre 15/16 cms.
    abracadabra75
    Merci f6bes. Je me doutais bien que tu allais corriger mes approximation, et donner quelque chose de valable, chose que je ne peux faire n'étant pas, contrairement à toi, un spécialiste de la HF.
    Je me souviens d'avoir procédé par approximations successives ne disposant pas de tos-mètre, en partant d'une antenne trop longue, la raccourcissant progressivement, d'avoir alors noté quand le signal commencait d'abord à être reçu, puis à disparaître, et d'avoir pris la longueur médiane entre ces 2 extr^mes.
    f6bes
    Bonjour à toi,
    "... d'avoir alors noté quand le signal commencait d'abord à être reçu, puis à disparaître, et d'avoir pris la longueur médiane entre ces 2 extr^mes. ..."
    C'est la meilleure des solutions.
    Mais à ces fréquences là toute action sur l'antenne ( environnement, masse, oprérateur...) joue trés vite sur le résultat.
    Bluedeep
    Petite précision : le coefficient est là pour refléter la difference entre la vitesse de la lumière dans le vide et celle dans le métal constituant l'antenne.
    polo974
    Il semble qu'il manque clairement de plan de masse, donc le mieux est de:
    mettre 2 brins de 16cm environ (ou 14 à 15 avec une boule au bout pour ne pas se crever l'oeil) , un sur le signal, l'autre sur la masse,
    chacun partant dans son coin.
    et si on veut un truc pas trop directif, plier à 90° (très environ) au milieu (à peu près) chaque brins, afin d'avoir un truc qui ressemble vaguement à rien (sauf que ça doit faire en tout environ 20 à 25 cm de large...).
    à bluedeep: à propos de la polar circulaire, si les 2 antennes sont du même goût, on ne perd pas 3dB, mais si elle sont enroulées en sens inverse, là, c'est carrément -20dB (pour commencer....). Bref, elles sont aussi polarisées, mais circulaire dans un sens ou un autre.
    Attention, un matériau isolant autour d'une antenne (ou une antenne enroulée sur un matériau isolant) a un effet parfois non négligeable. en général, ça "rallonge" l'antenne, donc selon le plastique, et vu le prix du fil, on peut se permettre de faire des essais avec une pince coupante...
    (certains se sont même amusé à faire des antennes entourée d'eau distillée comme diélectrique, ce qui leur permettait de raccourcir l'antenne de façon assez spectaculaire)
    Enfin, il faut se rappeler que la colle cyano est le pire ennemi de la radio. pour pourrir un montage radio, il n'y a rien de mieux qu'une goutte de cyano...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bluedeep
    Je ne voulais délibérement pas entrer dans le détail des polarisations lévogyres et dextrogyres, sinon on en sortait pas.
    f6bes
    Bonjour polpo974,
    A 1.2Ghz on note un échauffement de la gaine (suivant la puissance ,bien entendu)
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2010, 09h26
  2. modules radio
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 08h54
  3. Antenne pour modules RT8 / RR13
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 11h46
  4. une antenne pour 2 modules radios
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 11h49
  5. amplificateur antenne pour radio AM-GO
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 11h18
