modules radio
modules radio
    ABN84
    modules radio
    Je suis à la recherche d'un module(Emetteur et recepteur) RF pouvant transmettre jusqu'à 50m. Peu importe la tension. seule contrainte si deux modules emetteurs et deux modules recepteurs sont cote à cote, il ne faut pas qu'il y ait interference.
    Delivereath
    Re : modules radio
    Il existe une infinité de solutions. Maintenant il faudrait connaître quelques contraintes supplémentaires :
    - Radio seule ou contrôle par uC nécessaire ?
    - La consommation est-elle critique ?
    - Quelle bande de fréquence ?
    - Est-ce qu'il faut un système radio "tout fait" ou bien cherches-tu uniquement un IC radio ?
    - Contraintes sur les dimensions de l'antenne ?
    Pour le problème d'interférence, il existe également beaucoup de solutions :
    - Modulations complexes permettant une forte immunité aux interférences mais rend le système plus complexe.
    - L'utilisateur choisit simplement deux fréquences différentes pour chaque "paire".
    - Un protocole complexe (genre wifi) qui permet de vérifier si la porteuse est libre avant d'émettre.
    - Etc...
    ABN84
    Re : modules radio
    En gros? appui su bouton d'un coté, allumage LED de l'autre. pas de proc ni rien d'autre
    oui
    peu importe
    Je sais pas exactement. vue l'application, le plus simple et le moins cher sera me mieux
    rien de special
    Delivereath
    Re : modules radio
    Vu l'application, je ne pense que tu nécessites un IC RF. Je pense qu'un circuit analogique émettant à une 100 de MHz devrait convenir à l'application ainsi qu'à la distance. Malheureusement je suis pas suffisamment calé en analogiue.
    Faudrait chercher un circuit d'émission pour de la FM. Au lieu d'envoyer un signal audio en entrée, tu lui appliques une suite de 1 ou 0. Ca devrait te faire un modulateur FSK à bas prix. De l'autre côté, il te suffit de mesurer la présence d'une porteuse à la fréquence voulue et de décoder les quelques bits transmis. Mais un controlleur serait quand même nécessaire...
    ABN84
    Re : modules radio
    ta solution, je ne penses pas qu'elle reponde à la contrainte:
    Delivereath
    Re : modules radio
    Ca dépend des conditions dans lesquelles la transmission est effectuée. Si l'utilisateur sait que plusieurs émetteurs sont employés, il pourra choisir une fréquence d'émission différente et là pas de problème.
    Par contre, si tu souhaites une immunité aux interférences "automatique", il va falloir utiliser des circuits plus complexes, des modulations numériques et inévitablement des microcontrolleurs.
    maximilien
    Re : modules radio
    Ici j'ai donné un schéma d'une télécommande radio avec codage. (donc pas de µP c'est un circuit spécialisé qui code, c'est le UM3750.
    Il faut de bon modules radio et de bonnes antennes pour espérer une bonne distance!!
    ABN84
    Re : modules radio
    merci pour ton schema. juste une petite question: tu l'as deja essayé et il marche?
    maximilien
    Re : modules radio
    Citation Envoyé par ABN84 Voir le message
    Oui, ma petite led s'allume bien.
    Par contre j'ai pas mis de vraies antennes et c'est des modules radio premier prix la portée n'est pas terrible!!
    Quel est le but final de ta manip? C'est pour commander quoi?
    ABN84
    Re : modules radio
    detecter le signal d'un capteur TOR à distance. il s'ajit donc vraiment d'allumer un LED.
    J'ai sous la main des modules Aurels, je regarderais si ça fait l'affaire ou pas
    maximilien
    Re : modules radio
    Par contre il y aun petit bémol.
    C'est que du fait du codage il y a un delais qui entre en jeux.
    On vas dire une seconde en gros.
    Je ne sais pas si dans ton utilisation cela va poser des problèmes?
    ABN84
    Re : modules radio
    non, ça ne pose aucun probleme
    f6bes
    Re : modules radio
    Bjr à toi,
    Si tu choisis des modules de fréquences VRAIMENT différentes, tu a peux de chance d'avoir des interférences . Ex un couple E/R sur 40 Mhz, un couple E/R sur 868 Mhz.
    A la limite un réjecteur 868 sur le 40 et un réjecteur 40 sur le 868.
    On sait faire des "couples" VHF/UHF ( 144/430) de 50 watts sans qu'ils se génent entre eux dans un MEME appareil.
  1. Software Defined Radio et Fréquences radio
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 11h00
  2. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 12h26
  3. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par Rilouko dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
  4. modules et complexes
    Par invitef0da7271 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2006, 22h17
  5. modules
    Par invite7ebc6862 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/09/2005, 22h26
