Détail sur une bobine
    invite1bff81c5
    Arrow Détail sur une bobine
    Petite question rapide:
    J'ai un schéma et il y a une bobine, on ne me donne pas l'inductance mais on décrit la façon de la concevoir.
    Il est écrit: "12 spires de fil 7/1000 en spires jointives, sur chute de fil de câblage diamètre 1,3mm"
    En fait, je ne comprend pas cette description, pourriez vous m'expliquer de façon plus simple la façon dont je doit m'y prendre pour la fabriquer. (j'aimerais savoir le diamètre du fil en American wire gauge si possible)
    Merci, et bonne journée!
    Tropique
    Re : Détail sur une bobine
    Hello,
    Il doit y avoir une erreur quelque part: du fil de 7/1000 est impossiblement fin, et n'est pas utilisé de façon industrielle. Le plus bas que j'ai est 12.4/1000, qui est de l'AWG56. Ce serait donc de l'AWG59, ou dans ces eaux là.
    A part ça, la construction est facile: le support de bobinage est un fil de plus gros diamètre, sur lequel on bobine les 12 spires de fil fin sans laisser d'intervalles.
    Ou alors ce seraient des "mils" (millièmes de pouce); dans ce cas, ce serait du 0.18mm, ce qui correspond à de l'AWG33. C'est plus réaliste, mais normalement les mils ne sont pas employés pour spécifier de diamètres de fil.
    invite1bff81c5
    Oui il y a certainement une erreur dans le schéma, dans ce cas je vais essayer avec du 33 et j'ajusterai au besoin.
    Merci pour l'aide, c'est bien apprécié!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce à quoi sert ta bobine.
    Apparemment ce n'est qu'une vulgaire self de choc pour les UHF/SHF.
    Un "ajustage" ne s'impose pas forcément suivant son utilisation (accordée ou pas ).
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 14h48
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. Je recherche en détail sur
    Par invite46de6da4 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 18h06
  4. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 09h02
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 07/05/2006, 13h13
