Allumage de lampe sans-fil
    inviteb6ed1325
    Question Allumage de lampe sans-fil
    Bonsoir à tous!
    Voilà, m'interessant à la science en générale, et ayant toujours envie d'apprendre, aujourd'hui m'est venu l'envie de "fabriquer quelque chose"
    C'est en ouvrant ma voiture à distance, grâce à la clef, que j'ai voulu en fabriquer un moi-même.
    Et donc, avec quelques toutes petites bases en electronique, j'ai fait quelques recherches pour chercher à fabriquer un petit emetteur (genre clef de voiture...) pour allumer une lampe à distance ( c'est bête, je sais...)
    C'est donc ici que je viens demander de l'aide :
    N'est-ce pas trop dur de réaliser soi-même?( j'aimerai bien...), quels composants acheter?
    Je sais vaguement le principe des ondes electromagnétiques qui sont mises en jeu, de ce côté, mais ne sais pas trop comment tout cela fonctionne....
    Donc s'il y aurait des schémas, des circuits imprimés spécifiques ou je ne sais quoi, j'espere pouvoir trouver mon bonheur ici
    Je vous remercie d'avance, cordialement.
    alayn91
    Re : Allumage de lampe sans-fil
    C'est déja fait !!
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hf...ible=aurel.htm
    Salutations.
    Alain.
    inviteb6ed1325
    Et donc, si j'ai bien compris, je suis censé prendre un émetteur ON/OFF, et un récepteur correspondant à la même fréquence de l'émission?
    Mais une fois les composants achetés, euuhh, j'en fais quoi?
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Schema (les deux DIP sont des codeurs UM3750)
    http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm
    l'emetteur et recepteur
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hfreqframe.htm
    Emetteur Télécontrolli AM à sortie 50 ohms RT6-433
    Récepteur Télécontrolli AM à superréaction RR3-433
    invite2de7076a
    Je n'ai pas expliquer le schéma...
    Lorsque tu appuis sur le bouton poussoir de l'émetteur tu alimente la carte "émettrice" Le codeur s'occupe de coder l'information le dip-switch te permet de choisir le code. (le code sur la carte émettrice et réceptrice doit être le même).
    Le codeur envoie sa trame codé sur le module émetteur...
    qui arrivent sur la deuxième carte et plus précisément sur le module récepteur qui envoie la trame qu'il a reçu sur le décodeur et qui retransmet l'information. A savoir lorsque tu appuis sur le BP la led s'éteind.
    Pour ton projet il suffit de un transistor pnp a la place de la led puis de placer un dispositif de commande de la lampe comme un relais ou triac!
    inviteb6ed1325
    Merci! Donc là, le schéma indique le circuit à réaliser...Et les 2 pages, les pièces nécéssaire à la construction.
    Mais je ne comprends pas trop les notations, mais peut-etre vais-je trouver tout seul.
    Une dernière question : comment adapter ( je ne saisis pas trop) le fait que la led s'éteint, pour que ma lampe s'allume ( avec le transistor et tout...)?
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par hervouche Voir le message
    Pas tout a fait puisque il manque la commande de la lampe! Mon montage éteinds juste une led lorsque l'on appuis sur le bouton pourssoir!
    Un transistor PNP en saturé permet d'inversé un signal ainsi si tu met ce transistor a commander la bobine d'un relais, celui ci allume ta lampe quand tu appuis sur le bouton poussoir!
    Contacte moi si tu a des questions et aussi pour le schéma et le typon!
    invite2de7076a
    Voici le nouveau schema modifier....
    invite2de7076a
    inviteb6ed1325
    lol
    Maiis, les schémas correspondent aux pièces disponible sur le site que tu a posté enfait, non?
    invite2de7076a
    oui les référence que j'ai indiqué son exactes!
    et deux codeur UM3750
    il te faut juste trouver un relais.
    invite74d77f1e
    bon jour votre sujet m'interaisse bc et je cherche realiser un emetteur et un recepteur pour fair autant de chose mais j des connaissance limité (un peut en logique numirique) je ss un etudian en electrotechnique
    alors svp esq tu peu m'indiquer le nom des composant de ton chema
    meci
    Conformément à la charte, pas d'adresse email et merci d'éviter le langage sms
    Dernière modification par Jack ; 11/05/2009 à 23h24.
    invite2de7076a
    Oui je te le ferai mais pas avant ce weekend.
    Etudiant aussi, je suis en pleine semaine d'exam.
    invite2de7076a
    En fait après relecture, je m'aperçois que tout les infos ont été données.
    Que te manque t-il?
    invite74d77f1e
    oui t'adonner le shema mais j'arrive pas a connetre les composants ou su tu veut.j'arrive pas a le lir (expl: spv1.....)esk tu peu me donner un shema pour debutant (exp:trasistor, cicuit integer(nor,nand..),dide,,,,,)
    j'ai compri le princinpe il es tre clair
    merci et bon courage
    invite2de7076a
    Désolé mais je ne peux faire plus.
    Puisque tu as tout!!
    Il suffit de lire le topic en entier, et au besoin de regarder la doc des composants!
    Si tu l'avais fait tu aurai compris ce qu'est spv1! de plus c'est assez clair quand même selon moi.
  1. allumage automatique d'une lampe
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 18h35
  2. allumage lent d'une lampe
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 21h47
  3. Avis pour un lampe sans fil basse consommation ?
    Par invite715dde6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 22h12
  4. Retarder allumage lampe solaire
    Par invite423bc747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 10h45
