Une batterie alimente 2 appareils ?
    cybertoto
    Lightbulb Une batterie alimente 2 appareils ?
    excusez la question de noob, mais je ne voudrais pas faire griller mon jouet
    J'ai un drone et une camera :
    Les 2 sont alimentés par des batteries de même type :
    - 3,7v 500 mah
    - 3,7v 520 mah
    Mais la caméra est trop lourde pour que le drone décolle si je scotche le tout ensemble.
    J'aimerai retirer l'une des 2 batterie, et brancher le drone + camera sur une unique batterie.
    Je ne sais pas si ca endommagerai l'un des 2 appareils, je pense qu'il faudrait faire un branchement en parallèle, bref, j'aimerai avoir confirmation.
    Par ce que si j'enlève la carcasse de la caméra et sa batterie, je pourrai faire des vidéos full HD vues du ciel !
    Merci beaucoup;
    Nicolas
    f6bes
    Re : Une batterie alimente 2 appareils ?
    Bonjour à toi,
    Il faut tréflechir un TOUT petit peu !
    Sur une voiture il ya une SEULE batterie et pourtant elle alimente :
    TOUS les équipements DIVERS.... de la voiture :
    tableau de bord, poste radio,
    écran,
    capteurs divers et variés
    phares etc...etc..
    Il faut juste CONNAITRE les consommations de tes appareils. ( Faut pas en demander PLUS que l'unique batterie peut fournit !!)
    Un petit détail néammoins: savoir si tes moteurs du drone générent des parasites qui risquent de "troubler" ta caméra?
    Ne pas oublier que tu vas tirer TOUT sur la meme batterie , donc REDUIRE les possibillités de temps de vol.
    Ce serait un peu couillon....de schracher le drone !
    cybertoto
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Pour tout dire j'avais fait le même raisonnement. J'ai monté pas mal d'ordinateurs de bureau (pour mes besoins persos), et l'alimentation est une pieuvre qui alimente strictement tout...
    C'est juste pour ne pas avoir de mauvaise surprise que je demande
    En fait les batteries d'origine du drone sont de 380mah. Les 500 mah s'achètent séparément.
    Avec 380mah l'autonomie est de 6 minutes.
    Le drone peut soulever 20 ou 22 grammes (avec une autonomie forcément réduite)
    La caméra pèse 38 grammes. Mais si on retire le superflu, qu'on ne garde que la carte de composants et le module caméra, on tombe à 17 grammes.
    http://lalegiondesquadri.wordpress.c...-type-keychan/
    Voila donc, je vais faire mes petits branchements et tester le tout. Même si dans le pire des cas j'ai 1 minutes d'autonomie, c'est pas grave, j'aurai de quoi cadrer et filmer
    trebor
    Un autre problème, gérer les vibrations que va subir la caméra, car autrement les images seront floues.
    Bonne journée à tous
    cybertoto
    Oui j'ai pensé à une système suspendu avec quelque chose de souple (à base d'élastique)
    une vidéo du système avec un matériel plus lourd :
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/03/2014, 09h58
  2. Circuit alimenté par batterie ou secteur
    Par ColinL dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 22h05
  3. [Divers] La tension 230 V alimente les appareils avec 5 " de retard !
    Par invitef1209797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 07h42
  4. moteur mono 700w 220V alimenté par batterie
    Par invitebdca78d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 20h17
  5. bus alimenté par batterie et sur réseau
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2007, 18h47
