alimentation flyback
    ptitlu64
    je souhaite réalisé une alimentation flyback cependant je ne sais pas comment la réaliser. Y a t'il une méthodologie précise pour la dimensionner?
    Je sais quand entrée je devrais avoir une plage de tension entre 100-460Vac (réseau) et en sortie je devrais avoir 13.6 Vdc +/-0.5. En courant permanent j'aurais 3.3a et le courant pourra monter jusqu’à 5a pendant 7 secondes max.
    Je vois a peut près comment fonctionne une flyback cependant je ne sais pas du tout par quoi commencer.
    cordialement,
    PIXEL
    Re : alimentation flyback
    hello ,
    si tu n'as pas d'expérience dans le domaine , achéte du tout fait.....
    le dimensionnement du transformateur est délicat , et demande une bonne spécialisation dans le domaine
    ptitlu64
    si je fais ce que tu dit je n'apprendrai jamais rien, je préfère quand même essayer
    PIXEL
    qu'as tu déjà étudié dans le domaine ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par ptitlu64 Voir le message
    Oui >>> tu peux trouver des PDF d'exemples de conception et de dimensionnement en cherchant, (surtout en anglais) "Flyback converter design"
    Attention, en cas d'erreur c'est très critique.
    Pourquoi une plage allant jusqu'à 460 Vac ? ?
    Zenertransil
    On peut essayer de traverser la manche sans savoir nager 25m, c'est pas interdit! Mais si on se noie, faut pas pleurer... Une SMPS mal conçue (et c'est très, très, très, très critique, des points de détail qu'on ne soupçonnerait pas peuvent tout faire foirer), c'est l'explosion dans une bonne majorité des cas, plus ou moins violente selon le contexte. Fais comme bon te semble!
    PIXEL
    bon , perso je me base sur ceci...
    http://www.amazon.fr/Switchmode-Powe...rds=smps+power
    mon édition est plus ancienne
    ptitlu64
    disons qu'en entrée j'ai 230vac et que je désire plus ou moins 13.6vdc, en courant 3.3 a permanent avec des pics de 5a pendant 7s max. Si j'utilise l'alimentation flyback par quoi dois je commencer?
    Je sais qu'il me faudra un fusible, varistor, un montage flitrage pour eviter de polluer le reseau contre les parasites du transistor qui va découper, un pont de diode qui va redresser les alternances negatives, une capa qui va lisser cette tension, le systeme qui va découper , ...
    PIXEL
    c'est là que ça devient velu
    tu peux t’inspirer des alims de pécé pour te rendre compte :
    http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
    Dernière modification par PIXEL ; 11/06/2014 à 14h34.
    ptitlu64
    Je pense plus au TOP267KG mais je ne suis pas sur d'avoirtout compris, le connaissez vous?
    Montd'est
    Avant de te focaliser sur une référence de CI précise, faut chercher une méthode de dimensionnement comme je l'ai dit en #5
    ptitlu64
    http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9737.pdf
    j'ai trouvé cette doc, avec la doc TOP242-249 j'essaye de calculer les formules.
    Dans le dimensionnement du transformateur, je dois calculer Ton (temps pendant lequel le primaire charge) cependant la valeur "Operating Maximum Flux Density" est de 3000Gauss dans ma doc.
    Alors que dans le pdf cette valeur n'a pas d'unité, normal pour avoir un temps. Faut il que je la mette en pourcentage ou quelque chose du genre?
    ptitlu64
    Diode Voltage Drop, Vd 1V
    A quoi cette donnée correspond elle ? Dans le TOP242-249 je ne la trouve pas
    Zenertransil
    Le courant croît de façon exponentielle... Le flux est proportionnel au courant... Le champ est proportionnel au flux... Tu vois un peu le truc? PS: 3000 Gauss = 0,3T.
    ptitlu64
    Qu'en il met Operating Maximum Flux Density 0.35 , ca correspond à 0.35T?
    Je calcul la chute de tension du mosfet du TOP243Y , Rmos peut il être grand? Dans lexemple il vaut 1ohm mais dans ma doc je ne le trouve pas
    Montd'est
    A quoi cette donnée correspond elle ?s
    Ca correspond à la chute de tension de la diode de redressement au secondaire à mon avis (à vérifier).
    PS: je pense que tu a choisi un guide inadapté qui va énormément te compliquer la tâche:
    Si j'ai bien suivi ton lien c'est de la régulation par PFM ( variation de fréquence ) avec correction de facteur de puissance en même temps...
    Alors que la famille TOP242-249 et compagnie (sur laquelle tu es focalisé, mais pourquoi pas, c'est pas un souci) fonctionnent à fréquence fixe en faisant une régulation classique par PWM.
    Certains calculs risquent de se faire assez différemment je pense et si tu risques donc de créer une grosse confusion je pense.
    Donc mon conseil: change de guide, trouve un truc qui corresmpnd à la régulation classique PWM et sans PFC éventuellement (c'est mieux pour EDF, mais ça complique encore plus le truc )
    Dernière modification par Montd'est ; 12/06/2014 à 14h59.
    ptitlu64
    merci pour ton aide, je vais en chercher un autre
  1. Alimentation Flyback
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/06/2011, 15h40
  2. alimentation flyback
    Par invite0afd4a25 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2010, 18h01
  3. alimentation flyback
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 08h52
  4. alimentation Flyback
    Par invite749a05a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 20h31
  5. Alimentation Flyback
    Dernier message: 01/06/2008, 13h40
