Variateur de tension pour moduler le son d'une sirène ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite5af517fb
    Question Variateur de tension pour moduler le son d'une sirène ?
    J'ai une sirène Ms-290 12V/3.5A
    J'aimerais faire un son modulé un peu comme la sirène de tout les premier mercredi de mois.
    Merci de vos future réponses
    Ps : son désiré à peu prés
    http://skillfr.perso.sfr.fr/sirene.mp3
    inviteb3c806f8
    Re : Variateur de tension pour modulé le son d'une sirène
    Qu'est ce que tu appelles un son modulé?
    inviteede7e2b6
    variation de fréquence.... mais rien ne dit que ce soit possible avec le modéle cité , dont on
    ne sait rien
    invite5af517fb
    Exclamation Re : Variateur de tension pour modulé le son d'une sirène
    Une variation progressive montante et descendante .
    Ps: j'ai mis un son en exemple
    Ps2: on peut jouer avec la tension
    adipie
    Tu peux t'inspirer de la sirène du mercredi http://fr.wikipedia.org/wiki/Alerte_aux_populations
    Il faut définir la courbe de vitesse, puis la reproduire par une PWM par exemple.
    Yvan_Delaserge
    Si on varie la tension d'alimentation de ta sirène, est-ce que le son change de tonalité? Aigu/grave?
    Amicalement,
    Yvan
    invite5af517fb
    Moi je veut juste faire un circuit qui alimente pendant 5sec la sirene puis un temps de pause de 2sec et ainsi de suite. (oscillateur de tension entre 6 et 12v avec une tempo de quel sec)
    Avoir un signal comme la courbe bleu.
    Nom : 370126.png
Affichages : 209
Taille : 7,3 Ko
    Citation Envoyé par SkillFr Voir le message
    Bsr à toi,
    C'est pas la tension qu'il faut faire varier (à moins que tu n'ais un moteur et sa siréne), c'est la tonalité
    sur laquelle il faut jouer. A moins que tu ne veuilles une " commande en tension" de ta systéme ( ce qui n'est
    qu'une complication non justifiée).
    invite5af517fb
    Oui il y a un moteur qui entraîne une turbine.
    Donc obligé de faire osciller la tension.
    adipie
    Tout dépend de l'inertie du moteur + turbine.
    Pour réaliser un son conforme à ton dessin il faut contrôler la rampe de monté et descente, mais ceci n'est pas un problème avec une PWM.
    Il faudrait déjà essayer ce que donne une commande en tout ou rien.
    Remoi,
    Un petit détail qui risque de t'échapper. Les "vrais" sirénes ont diametre conséquents..ce qui leur permets d'atteindre
    les fréquences graves.
    Suivant le diam de ta siréne..tu risques d'etre plus "axé" dans les aigus, meme à vitesse réduite.
    Bon WE
    invite5af517fb
    Pour moi j'aimerais avoir un circuit qui fait automatiquement 12v pendant 3sec et 0v pendant 3sec.
    Ça alaire tout bête comme circuit (jour/nuit mais automatiquement)
    adipie
    Alors commence par faire marcher ta sirène manuellement avec un bouton poussoir M=3s, A=3. etc.., pour voir ce que ça donne.
    invite5af517fb
    Cool Re : Variateur de tension pour modulé le son d'une sirène
    oui adipie, ma sirène est déjà posée comme ça dans le véhicule (j'allume la sirène, elle tourne a fond, j"éteint pendant 4-5sec, je rallume ..... moi le son me vas très bien, mais j'aimerais que ça se fasse automatiquement)
    Yvan_Delaserge
    Achète-toi un module tout fait comme ça:
    http://www.ebay.com/itm/New-NE555-In...item2a3c8e5f13
    ça marche sous 12 V, réglable de 1 à 10 secondes. Le relais peut commuter jusqu'à 10 A.
    Prix: 3,95 $ frais de port compris.
    Amicalement,
    Yvan
    invite5af517fb
    Merci Yann mais ce module est juste un timer en aucun cas il se répète toute les 5sec !!
    Yvan_Delaserge
    On doit pouvoir en trouver qui font ça. Le circuit est basé sur un 555, qui peut fonctionner en astable.
    http://forums.futura-sciences.com/el...arabole-2.html
    invite5af517fb
    Oui, comme je n'y connais rien en électronique donc ça ne m'avance pas. Comment il font pour la sirène du mercredi elle doit être géré par un PC.
    adipie
    Un PC pour la sirène du jeudi, tu rigole !
    Tu as 36 solutions pour règler ton problème, NE555, PIC 12F675, micro automate Zelio ou Millenium etc..., tout dépend de ton budget.
    La solution PIC me semble la plus simple et tient sur quelques cm² de plaque d'essai.
    Si tu sais tenir un fer à souder, je peux te faire le schéma et programmer le PIC.
    Yvan_Delaserge
    Ici, tu as un module intermittent programmable.
    http://www.ebay.com/itm/1CH-DC-12V-d...item3a8f386df7
    5,5 $ frais de port compris.
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1402119688
    Il est programmable au moyen de cavaliers.
    Pour obtenir un signal intermittent, tu mets des cavaliers en S6 et S7
    Pour travailler en courant continu, tu mets un cavalier en S5
    Tu règles les temps de ON /OFF avec S1 S2 et S4 selon la table suivante:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1402120187
    Amicalement,
    Yvan
    invite5af517fb
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Merci Adipie
    Oui je sais tenir un fer à souder. Oui si tu peut me faire un schéma ainsi que les composant a acheter, je veut bien.
    Ref : la sirène 4A/12V
    J'ai trouver une video sur le PIC
    adipie
    Peux tu m'indiquer le temps de marche et d'arrêt en ms que tu souhaites ?
    invite5af517fb
    Ok, 5000ms de marche(5s) et 2000ms d’arrêt(2s)
    invite5af517fb
    Je pense que ce module doit faire l'affaire ( VM188 ).
    Avis ?? Merci
    http://www.vellemanprojects.eu/products/view/?id=386130
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...t_vm188-fr.pdf
    Yvan_Delaserge
    oui, ça devrait le faire...
    Avis ?? Merci
    Bjr à toi,
    Le probléme c'est que tu n'auras pas l'INTEGRALITE du "timing" de la siréne:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...nal_alerte.PNG
    Bon WE
    adipie
    Voici le montage avec un PIC12F629 avec pull up et oscillateur interne.
    invite5af517fb
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Oui c'est sur mais pour moi sa m'ira bien.
    Merci Adipe, je regarde quand l'image sera validé.
    IC-CD0000
    Autre soluce, s'il s'agit simplement d'enclencher/déclencher le moteur de la sirène sans grande précision (ce que j'ai cru comprendre), tu peux te référer au montage clignotant ICI (004b2), en mettant un transistor plus faible que le 3055, un relais 12VDC et une diode de roue libre (en parallèle et sens inverse de la bobine du relais) ou rechercher multivibrateur astable.
    L'idéal serait de faire un variateur de fréquence PWM géré par un PIC (tu peux programmer les largeurs d'impulsions de plus lent à plus rapide, puis l'inverse, en boucle), mais ça devient plus complexe... A+
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ...un variateur de fréquence PWM...
    petite rectif, c'est plus juste de dire variateur d'impulsions PWM, car on est toujours en DC (le terme fréquence s'emploie pour un courant alternatif...)
  1. Variateur de tension pour console lumière
    Par invite57d40c14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 21h15
  2. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  3. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 11h45
  4. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h19
  5. Un variateur de tension automatique pour led
    Par invite1a3f91fe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2003, 16h00
