Remoi, m'a fallu 20 minutes pour retrouver celle là:
http://forums.futura-sciences.com/at...e-pc110004.jpg
Donc bé oui, ça regarde le ciel !!
Si c'est pour la monter à l'envers, ce n'est pas la peine d'avoir une offset. Relis bien cette phrase de ta propre référence:
Michel, HB9AFO nous signale qu'avec cette méthode, en réception, la tête voit le sol par les bords de la parabole et capte alors légèrement le bruit terrestre, ce qui peut avoir un effet quand on cherche à "gratter le dB"
C'est une des raisons pour lesquelles on utilise des paraboles offset plutôt que des prime focus pour la TVsat et d'autres choses.
le bon temps des Cassegrain de deux métres....![]()
la guerre de télétubies a savoir qui aura la plus grosse![]()
plus possible maintenant , la loi limite à 1 métre
Remoi,Si c'est pour la monter à l'envers, ce n'est pas la peine d'avoir une offset. Relis bien cette phrase de ta propre référence:
On peut pas dire que ça fasse trés vite tilt chez toi !
Dans le domaine "amateur" on utilise ce qui est FACILEMENt disponible et TROUIVABLE facilement.
Donc des offets ça court plein les GS (pour 30e t'avais la tete , la parabole , le décodeur analogique)
Par contre trouver une prime focus , t"as beau chercher dans les grandes surfaces , ...tu risques de chercher longtemps !
Donc les RA se rabattent sur les offets que l'on trouve à..profusion !
Juste un détail qui t'as encore échappé: en PRO on utilise généralement des primes focus pour les liaisons TVsat.
Pour en revenir aux offets,en général les OMs qui font de l'ATV ne cherche pas à gratter le db hypothétique !
HB9AFO est un trés grand SPECIALISTE de liaison "record en distance" sur diverses bandes SHF.
Le probléme avce la tete en bas le LNB peut prendre l'eau sur une installation fixe en haut d'un pylone.
Si la tete est en haut l'eau ne peut pénétrer.
C'est donc pour cette raison qu'on utilise la tete en haut dan sdes installations qui ne sont pas accessibles à la tete.
HB9 AFO n'a pas se probléme car lorqu'il cherche à battre des records, il est souvent sur des points hauts...et si
il pleut ...il n'y va pas !
Il postionne donc sa tete pour gratter jusqu'au pouilliéme de db.
Faire des records de liason sur 10 Ghz à plus de 800kms, c'est son job !
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...68445247,d.ZGU
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 07/06/2014 à 20h02.
Ce n'est pas vrai
Elle est pas mal celle-là!Pour en revenir aux offets,en général les OMs qui font de l'ATV ne cherche pas à gratter le db hypothétique !
Je puis facilement t'en parler puisque je connais Michel personnellement. C'est même moi qui l'ai initié au 10 GHz en 1988.HB9AFO est un trés grand SPECIALISTE de liaison "record en distance" sur diverses bandes SHF.
Alors celle-là, c'est la meilleure de l'année! Avis à tous les utilisateurs de paraboles TVsat. Retournez-les vite, sinon, elles vont prendre l'eau!Le probléme avce la tete en bas le LNB peut prendre l'eau sur une installation fixe en haut d'un pylone.
Je crois en effet que c'est dans la tête que ça se passe...C'est donc pour cette raison qu'on utilise la tete en haut dan sdes installations qui ne sont pas accessibles à la tete.
Tu le connais mal!HB9 AFO n'a pas se probléme car lorqu'il cherche à battre des records, il est souvent sur des points hauts...et si
C'est cela oui...Il postionne donc sa tete pour gratter jusqu'au pouilliéme de db.
Bon WE
Un des avantages de la parabole offset est que le LNB est braqué vers le haut (sauf si elle est utilisée par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faitet qu'il la monte à l'envers!
). Il faut que le LNB voie le ciel derrière la parabole. C'est parce que le ciel est "froid" ( genre -270 degrés) en termes de température de bruit. Si derrière la parabole il y a quelque chose qui se trouve à température ambiante (un mur par exemple), ce mur émet du bruit. Etonnant, non?
Il est facile de faire l'expérience suivante: On alimente le LNB à travers un "T" coaxial et on connecte le signal du LNB à un récepteur dans la gamme des 70 cm. On reçoit du LNB une certaine quantité de bruit, qui produit une certaine déviation du s-mètre. Entre le bruit reçu en pointant le LNB vers le ciel et celui reçu en le pointant vers la terre, on a une différence de 1 à 2 unités sur le s-mètre. Meilleur est le LNB, plus son facteur de bruit est bas, plus la différence entre ciel et terre est grande.
Si on veut obtenir une déviation vraiment élevée du s-mètre, il faut le braquer vers un tube néon. Tout près. L'arc électrique génère du bruit, même dans la bande Ku et plus haut. Les premiers générateurs de bruit fonctionnaient d'aileurs selon ce principe. Un tube à décharge dans un guide d'onde.
Ce qu'écrit HB9AFO c'est que le cornet du LNB éclaire la parabole, mais aussi un peu à côté. Imaginez que le LNB est une lampe de poche. Même avec une bonne optique, il est très difficile que la lampe n'éclaire que la parabole et que les rayons lumineux s'arrêtent pile poil au bord dur réflecteur.
C'est par cette "fuite" appelons-là comme ça, que du bruit additionnel peut pénétrer dans le LNB. Sauf si serrière la parabole, on a le ciel. Puisque ce dernier produit très peu de bruit.
Amicalement,
Yvan
Remoi,
Je ne vais pas répondre point par point à ta prose. Le forum n'est pas fait pour cela.
Si tu y tiens , on en recause en MP.
Juste une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Peux tu indiquer ton age?
Bon WE
Voilà, d'après vos commentaires j'ai fait des choix:
-1) j'ai échangé mon décodeur mais toujours le même problème
-2) j'ai coupé des branches à feuillage dense qui étaient à 3 mètres de la parabole dans la direction du pointage et ça marche!
Il y a encore des branches à 6 mètres pas facile d'accès mais apparemment cela ne pose pas de problème.
Vous nous avez donné un cours sur les paraboles fort intéressant et je vous en remercie.
ce fut un plaisir...
Amicalement,
Yvan
J'ai orienté la parabole avec le soleil au zénith et l'ombre d'un poteau vertical qui me donne le sud. Par trigonométrie j'ai construit un triangle avec un angle de 5 degré qui m'a permis de d'orienter la parabole sur Hot Bird 3.
Ça marche en réception. Pour affiner les réglages , j'ai interposé, comme il est dit, un pointeur de satellite. La plus rien. Vue la modique somme, j'en ai essayé un autre. Pas mieux. Puis je encore recevoir la télé quant le détecteur de satellite est en place ?
Le pointeur est allumé et au maxima de sa sensibilité donne 1 %. avec un réglage fin.
Merci.
Personnellement je n'ai jamais utilisé de pointeur, le décodeur permet d'afficher à l'écran de la tv deux barres, une pour la qualité du signal et une pour le niveau, avec un gsm et mon épouse, je peaufine le réglage en étant en communication gsm.
Le pointeur est un outil et à mon avis il faut l'enlever une fois le meilleur signal obtenu.
Mais voyons l'avis des pros de la réception satellite.
Ma difficulté est que la télévision n'est pas visible de la parabole.
Il me semble aussi que du temps de la télévision analogique les réglages étaient plus faciles, alors qu'en numérique on marche plus en tout ou rien.
Je n'ai pas de GSM.
Merci.
Tu veux dire que tu ne vois plus d'image sur ton écran TV?Bonjour.
Ça marche en réception. Pour affiner les réglages , j'ai interposé, comme il est dit, un pointeur de satellite. La plus rien.Personnellement, j'utilise aussi un de ces gadgets pour aligner mes paraboles et il donne toute satisfaction. Je reçois bien le satellite sur mon téléviseur, que le pointeur soit en place ou non.Vue la modique somme, j'en ai essayé un autre. Pas mieux. Puis je encore recevoir la télé quant le détecteur de satellite est en place ?
Merci.
Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
Non car avec le menu d'installation du décodeur, tu-as deux barres verte à augmenter la longueur le plus possible pour obtenir le meilleur signal.
Demande à un parent, amis ou voisin de t'aider en te le signalant en criant par la fenêtrec'est +, c'est -
Je suis partie de l'idée que la position de la parabole devait avoir sa position affinée.
C'est peut être l'erreur. Je vais examiner le problème et avoir, peut être, quelques surprises..
Merci.
Je pense que c'est le dernier chêne resté en place et taillé qui a repris de la vitalité. Je n'ai pas l'autorisation de tailler et je vais déplacer la parabole.
Comme il est dit plus haut, sans prendre des précautions, ce genre d'obstacle n'est pas forcément estimable,, surtout quant ça marche du premier coup.
Si c'est le cas, je vous prie de m'en excuse. Je serais aussi content car j'allais devenir chèvre.
Merci.
J'ai du débrancher la réception satellite pour des travaux.
Quand je l'ai remis en place ça a marché après quelques réglages.
En regardant le niveau du signal sur le décodeur, je ne suis qu'à 52, environ la moitié du maximum.
Je devrais régler la parabole en regardant le niveau de réception sur le décodeur mais le niveau n'est donné que par une seule lecture lors de la demande.
Satellite Eutelsat5 West (Atlantique Bird 3), Parabole de 80 cm; décodeur FRANSAT Aston DIVA HD Premium. Dois-je être près de 100 pour un niveau de réception stable ?
Merci.
