Régulation de courant avec LM317
    marmotte-z
    Je viens de rechercher sur le forum une réponse à mon problème.
    Je n'ai pas trouvé (ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas )
    J'ai fait un montage basic pour obtenir un courant régulé de 200 mA avec le montage suivant :
    En charge l'alimentation est de 7,5 V, le moteur est un fil à mémoire de forme 10 cm (la tension nécessaire au niveau du fil est de l'ordre de 0.3v/cm soit 3 V.
    Logiquement entre Vout et ADJ je dois avoir 1,25 V d'après les Datasheets; moi je mesure 0,5 V.
    Si j'avais 1,25 V la résistance serait de 7 ohms, dans le montage je suis à 5 ohms pour obtenir 200 mA.
    Où est l'erreur ???
    Merci de votre réponse
    Francis
    DAUDET78
    Re : Régulation de courant avec LM317
    Bonjour marmotte-z et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par marmotte-z Voir le message
    Et c'est donné par quoi ? une pile, une éolienne, une alimentation stabilisée, un pont de diode et un transfo?
    Et tu as quelle tension sur ton fil ?
    J'aime pas le Grec
    marmotte-z
    Bonsoir Daudet,
    Dans ma pièce il n'y a pas assez de courant d'air pour l'éolienne et heureusement pas fuite du radiateur pour alimenter une turbine hydraulique, donc je me suis rabattu sur la prise électrique
    Les 7 V viennent d'une alim type alim de téléphone en plus puissant (4,5 VA)
    Aux bornes du fil j'ai 2,7 V.
    DAUDET78
    GSM? en général c'est 5V ? Il y a quoi de marqué sur cette alimentation?
    Ton schéma est bon ( à la rigueur, il manque un condensateur de 0,1µF en découplage sur l'entrée du LM317 et un autre sur la charge), donc ça doit marcher !
    Alimente ton truc avec une vrai alimentation, genre de labo ou une batterie 12V (dans ce cas, un p'it radiateur sur le LM317)
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Oui,
    Je pense que ton "alim" de base délivre une tension insuffisante:
    Il faut que ton alim fournisse plus que : ( tension théorique aux bornes de la charge [quand elle est parcourue par le bon courant] + 1.25 + tension de déchet du LM317.
    A mon avis là t'es peut-être trop juste.
    alainav1
    j'ai réalisé ce montage pour alimenter un fil a memoire (300mA) avec une alim de 500mA
    https://www.youtube.com/watch?v=i8k01RbTiMM
    il faut une
    alimentation qui puisse fournir ce courant
    munir le 317 d'un radiateur si l'ecart de tension entre l'alimentation et le besoin est importante
    la puissance dissipée dans le 317 est egale à (U alim - U fil )X intensité
    si le fil à mémoire est court sa tension au bornes est faible et la chute de tension dans le 317 est forte donc echauffement !
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    marmotte-z
    Merci pour vos réponses.
    Alain c'est justement avec ton montage que j'ai eu l'envie de connaître ce fil.
    Il faut que je précise ma question car mon système fonctionne. J'ai corrigé les éléments trop aléatoires et affiné les mesures.
    Alim 9V (avec une vrai alim stabilisée)
    Résistance 4 ohms
    Tension aux bornes du fil 2,5 V
    Courant 210 mA
    Tension aux bornes de la résistance 0,8 V (au lieu de 1,25 V)
    C'est cette tension dite de Vref dans les Datasheets que je ne retrouve pas et qui demande une résistance de 4 ohms au lieu de 6 ohms.
    Donc ma question est : pourquoi 0,8 V et pas 1,25 V ??
    DAUDET78
    Tu as mis les condensateurs (réponse #4) ?
    J'aime pas le Grec
    marmotte-z
    Non pas de condensateur
    DAUDET78
    Ben tu les mets ...............
    J'aime pas le Grec
    marmotte-z
    Ça y est j'ai mis les condensateurs, et j'ai toujours 0,8 V sur Vref
    DAUDET78
    Alors tu regardes avec un oscilloscope la tension sur ton fil . Si tu vois de la H.F. , le problème est là.
    PS : il y a quelle distance entre le LM317 et ton fil ? Les condensateurs, ils sont à ras du LM317 ?
    J'aime pas le Grec
    Appelons les choses par leur nom
    Le 317 a 3 pin : Vi, Vo et Vadj.
    C'est quoi ton Vref, et mesuré par rapport à quoi ?
    marmotte-z
    Daudet merci de ton accompagnement, pour l'oscilloscope je ne peux pas aller plus loin je n'ai pas de matériel de mesure (ça viendra ...)
    d'après la Datasheet c'est la tension ADJ et Vout
    Le vref c'est la tension de référence interne qu i est présente entre Vout et Vadj c'est indiqué dans la data sheet.
    Tout du moins celle que j'ai en ma possession : Data book NS cuvée 1982
    Dernière modification par jiherve ; 21/03/2015 à 17h52.
    marmotte-z
    Bonsoir à tous,
    Je viens avec un peu de retard, vous dire que j'ai résolu mon problème.
    Daudet78 tu as raison, il faut impérativement un condensateur à l'entrée, sinon malgré une alimentation propre la tension dite de référence est instable.
    Merci de votre aide.
    Francis
    marmotte-z
    Je voudrais marqué le sujet comme étant résolu, mais je n'ai pas trouvé le mode d'emploi !!!!!
  1. LM317 avec limitation de courant
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2013, 14h05
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/04/2011, 23h24
  3. régulation tension LM317
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 20h40
  4. Alim avec LM317
    Par invite75baa1d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 22h55
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 13h18
