Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite5ecc2d78
    Bonjour, j'ai 24 ans, photographe au chômage, je me suis "mis" à l’électronique et la programmation avec Arduino, et il faut bien l'avouer, c'est très intéressant !
    Seulement voilà, le net regorge de tout et de n'importe quoi, et sans professeur pour expliquer pourquoi tel ou tel montage est bon ou mauvais, la marge de manoeuvre est réduite, d'ou mon inscription ici.
    J'ai bien compris que la loi d'Ohm, c'était U=RI.
    Pour la mise en pratique, j'ai besoin d'abaisser un courant, j'ai un adaptateur secteur de 12v 1A, il me faudrait 12v 100mA
    J'ai vu que le LM317T était très utiliser, mais il existe plusieurs schémas pour la même fonction (ici, abaisser une intensité)
    Comme ça :
    Ou ça :
    Quel est la différence entre les 2 ?
    Et pour continuer, si je prend l'exemple deux, en utilisant une application qui me donne une résistance de 12.5 Ohm :
    Théoriquement le LM317T va devoir "garder" 900mA sur les 1000, et donc dissiper : P = UI
    12 X 900 = 10 800 mW soit 10.8W ?
    Et la résistance : 12V X 100mA = 1200 mW soit 1.2W ?
    Voilà, c'est pas très clair, même après avoir passer du temps à lire, soyez indulgents s'il vous plaît
    inviteede7e2b6
    Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
    hello ,
    si ton alim peut fournir 1 A , c'est la charge qui décidera d'en consommer 0,1...
    apprendre les formules c'est bien , les comprendre c'est mieux...
    ton abonnement EDF est calibré à 30 A , si tu branches une lampe de 100 W
    elle n'en consomme que 0,5 (à la louche)
    invite5ecc2d78
    Ca aussi j'avais bien compris, mais dans le cas d'une led de puissance par exemple ?
    J'ai (dans l'ignorance total, avant de me renseigner) brancher la dite led sur le transfo, il m'a envoyer 1.6A dans la LED, ou plutôt si je comprend bien, elle a demander... (pour le coup elle éclairais fort)
    En admettant que je veulent un courant constant de 100mA avec ce régulateur, quel puissance va t'il dissiper, idem pour la résistance ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bezounours Voir le message
    Toi, tu aimes vivre dangereusement en faisant du n'importe quoi !
    Si ta LED à un Vf de 4V ( par exemple pour 100mA)
    Il faut une résistance de 1,25/0,1= 12,5 ohm qui puisse dissiper (au moins) 1,25*0,1=0,125 W)
    Le LM317 va chuter 12-1,25-4=6,25V sous 100mA soit une dissipation de 6,25*0,1= 0,625W . sans radiateur, il sera bien chaud
    invite5ecc2d78
    Je ne me suis pas inscrit pour apprendre à tricoter
    Voilà une réponse qu'elle me plait (enfin elle m'aide à comprendre )
    Par contre je n'ai plus les valeurs de la LED, dans mes souvenir, l'adaptateur secteur était 12v 650mA :
    Si je reprend tes calculs ça donne 1.25/0.65 = 1.92 ohm, qui devra dissiper au minimum 1.25*0.65 = 0.812W
    Donc si je branche une résistance de 1.92 ohm 1W ma LED va fonctionner normalement et consommer +/- 650mA, le reste du courant sera dissiper sous forme de chaleur dans la résistance ?
    Pour finir pas besoin de LM317 dans le cas d'une LED avec un Vf de 12v ?
    invitee05a3fcc
    oui, mais tu as de la chance que ta LED ne soit pas mourrue !
    Il faut les bonnes valeurs ... l'électronique, ce n'est pas de l'à peu près !
    et le LM317 ? combien de Watt ?
    Rigolo ... va !
    Comment tu régules le courant ?
    UNE LED s'alimente en courant , pas en tension !
    invite5ecc2d78
    J'en suis conscient.
    J'ai retrouver ça :
    http://www.histoiresdeaux.be/Boutiqu...=20159&topic=0
    Donc toujours d'après la loi de Mr Ohm :
    P/U = 7/12 = 583mA
    Et le LM317 ? combien de Watt ?Rigolo ... va !
    C'est là que je décroche, si j'en suis ton calcul :
    12-1,25= 10.75 V sous 583mA soit une dissipation de 10.75*0,583= 6.26 W ?
    Gérard
    Le LM tel que sur ton schéma est un générateur de courant.
    Ce courant vaut 1,25 / R.
    1,25, c'est la tension qui existe par construction entre OUT et ADJ.
    U = RI est toujours valable.
    Si tu alimentes en 12V, que la LED demande 3V avec 100mA, (c'est un exemple), tu auras le reste de la tension (soit 9V) aux bornes du LM. Il dissipera 0,1 x 9 = 0,9W
    Si ta LED demande 4V et 500mA, le LM dissipera 8 x 0,5 = 4W
    Ne pas oublier de dimensionner la résistance en fonction du courant qui la traverse, de même que le LM aura besoin d'un radiateur.
    Bonjour Beziunours et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    J'ai souvent entendu dire que les artistes, parfois, étaient ... des artistes.
    Là, je pense un peu que tu "abuses".
    ... C'est là que je décroche, si j'en suis ton calcul ...
    Vouloir réguler (ou limiter) le courant d'une source de 12V dans une charge présentant une force contre électromotrice de 12V est mission impossible.
    Enfin, comme toi, j'exagère un peu. Le courant est nul par définition, alors vouloir le modifier ...
    Cela prouve que tu n'as pas encore assez mûri tes formules, ni compris quel était le véritable mécanisme.
    C'est à toi de remettre l'ouvrage sur le métier ( à tisser, on y revient )
    Gérard
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ce que je dis ci-dessus n'est pas juste.
    La tension qui reste se trouve aux bornes de l'ensemble LM ET résistance.
    invite5ecc2d78
    Coucou, effectivement, ça j'avais bien compris, si la tension de la LED est inférieur à la tension d'alimentation du LM317T !
    Bonjour Bezounours et tout le groupe
    En faite, si on regarde bien, on as le même problème vous et moi
    Vous ne comprenez pas que je ne comprend pas et que, bien que la recherche ne me dérange pas, loin de là, il existe un moment ou, a force de faire des ronds, on ne trouve plus comment en sortir (Effectivement là, j'abuse un peu )
    Mais quand je lis ça :
    Citation Envoyé par DAUDET78
    J'en déduis que j'ai de l'humour il me faut utiliser le LM317T pour garder une tension fixe (il régule) et de ce faite, un courant constant ?
    Pour résumer :
    Source de tension : 12.21 V / 1000mA
    Alimentation de la LED : 12V / 583mA
    Donc pour pouvoir réguler correctement il me faudrait plus que 12v en réalité ?
    invitee05a3fcc
    invite5ecc2d78
    Donc un montage tel que celui ci irais ?
    Ou faut-il encore limiter le courant dans la LED ?
    Dans ce genre :
    J'ai oublier la masse sur les schémas ! (Le 0V est tout en bas)
    Dernière modification par gienas ; 10/06/2014 à 16h17. Motif: Fusionné et complété
    invitee05a3fcc
    peu importe .....
    Pourquoi faire un générateur de tension (avec le LM317) alors qu'on a besoin d'un générateur de courant !
    invite5ecc2d78
    Alors, si j'ai bien compris, peu importe le voltage en entrée du LM317T du moment qu'il est supérieur à 12v (dans ce cas là) ?
    Donc si je veut du 0.5A (je prend un peu moins, par sécurité)
    Ca donne :
    16-1.25-12 = 2.75 V
    2.75 V * 0.5 A = 1.37 W
    Pour la résistance :
    1.25/0.5 = 2.5 Ohm
    1.25*0.5 = 0.625 W
    Donc avec un montage tel que celui ci :
    Nom : regulateur de tension 2.JPG
Affichages : 1374
Taille : 40,5 Ko
    et une résistance 2.5 Ohm / 1W le montage serais-fonctionnel ?
    invitee05a3fcc
    Sauf que le LM317 demande au moins 3V de chute interne (entrée/sortie) pour fonctionner correctement . donc il faut alimenter au moins en 12+1,25+3=16,25 V
    D'autre part, il y a une tolérance sur le 12V ? donc je partirai avec 17,5V
    invite5ecc2d78
    Où trouve t'on cette tension sur le datasheet ?
    C'est Input/Output Voltage Differential ?
    Il m'indique +40V, -0.3v
    Mon transfo fait 16.59 V
    Qu'appels tu une tolérance sur le 12v ? Si il est censé être très précis ?
    invitee05a3fcc
    Input regulation Vi-Vo= 3V to 40V
    Un transfo sort de l'alternatif !
    C'est la valeur de la tension de coude (le Vf) de tes LEDs. C'est combien en Max ?
    invite5ecc2d78
    Autant pour moi, mon adaptateur secteur
    Je n'ai plus l'adaptateur de la LED, d'où mon besoin de la faire fonctionner !
    En tout cas merci d'avoir "éclairci" la situation
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal est incompétente ..... sans information sur l'alimentation d'origine, sans information sur les LEDs .
    invite5ecc2d78
    La seule info que j'ai trouver est:
    High energy efficiency, only 7 watt (energy saving up to 80 %)
    Power supply 12 V. operating voltage
    C'est cette LED : https://www.eheim.com/en_GB/products...-4011708745502 (elle servais à éclairer un nano aquarium)
    invitee05a3fcc
    De ce que je lis, il semblerait (?) qu'il y aurait une électronique interne . C'est démontable ?
    invite5ecc2d78
    Il y avais l'adaptateur secteur que je n'ai plus, relié au deux tubes en ferraille visible sur la photo, et la LED est clipsé dessus via deux crochet en métal, rien de plus du coté de la led du coup !
    invitee05a3fcc
    Mais sous le capot métallique, on peut rien voir ?
    invite5ecc2d78
    Si :
    Les fils sont de moi évidemment, les deux crochets était clipser sur les deux barres en métal !
    Le reste de l'électronique était dans l'adaptateur !
    invitee05a3fcc
    Ouais , ça a l'air d'une LED pure et dure
    Teste avec ton montage #15 . commence avec une 10 ohm . et mesure la tension DC sur la LED ....
    invite5ecc2d78
    Un peu de théorie avant que je fasse le montage
    Avec 10 ohm
    1.25/10 = 0.125A
    1.25*0.125 = 0.156 W
    Donc 10 Ohm 1/4w suffise ?
    invitee05a3fcc
    ben oui .....
    invite5ecc2d78
    8.37 V
    123.9mA
    invitee05a3fcc
    Et ça éclaire un peu ?
    Passe à 5 ohms
  1. Comprendre la différence entre Tension et courant électrique
    Par invite5aa0daf3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/05/2013, 15h06
  2. Réponses: 48
    Dernier message: 04/05/2012, 21h25
  3. Regulateur et non limiteur de courant
    Par invitec26cb9f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2011, 20h56
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  5. éolienne régulateur limiteur de tension
    Par invite793c16c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2010, 13h44
