Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite5ecc2d78
    Re : Régulateur de tension en limiteur de courant (comprendre la loi d'Ohm)
    Oui ça éclaire, ça marche bien en éclairage d'appoint, mais la lumière est plus violente en fonctionnement "normal" (sur l'adaptateur d'origine)
    Nom : DSCN1219.JPG
Affichages : 167
Taille : 386,1 Ko
    J'ai pas de résistance 1/2w
    invitee05a3fcc
    Si tu as deux résistances 10 Ohm 1/4 de W en parallèle, ça fait 5 ohm 1/2W
    invite5ecc2d78
    Ca donne
    8.74 V
    240mA
    J'en profite pour rebondir :
    Si je veut contrôler la lumière, je prend en compte l'intensité maximal désirée, ici 500mA avec une résistance de 2.5 ohm / 1W et que je rajoute en série un potentiomètre 1W, disons de 10 ohm, ça me fera un montage que je peut faire varier entre 2.5 et 12.5 ohm et donc de 500mA à 100mA ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bezounours Voir le message
    Faut que le potentiomètre (monté en résistance variable) supporte 500mA . Or un 10 ohm 1W , c'est 320mA . si, à la longue, il crame, faut pas se plaindre
    invite5ecc2d78
    J'ai vu des 4w, je pourrais les monter tant que je dépasse pas 632mA
    invite5ecc2d78
    Heuu, J'aurais du demander avant, mais en faite je comprend pas trop pourquoi pour le potentiomètre en résistance variable ça ce calcul comme ça !
    Si ta LED à un Vf de 4V ( par exemple pour 100mA)
    Il faut une résistance de 1,25/0,1= 12,5 ohm qui puisse dissiper (au moins) 1,25*0,1=0,125 W)
    Le LM317 va chuter 12-1,25-4=6,25V sous 100mA soit une dissipation de 6,25*0,1= 0,625W . sans radiateur, il sera bien chaud
    Plusieurs questions en découle :
    Le 1.25 du calcul de la résistance est bien la tension typique du LM317T ?
    Si j'avais mis en série deux résistances, je suppose que le calcule n'étais pas le même ?
    invite5ecc2d78
    Par exemple, pour 10 Ohm après la première résistance, il faut calculer 10*(0.5²) = 2.5 W
    Donc la première 2.5 Ohm / 1W la seconde 10 Ohm / 3W ?
    (Dommage pour l'édition dans un délai imparti )
    invitee05a3fcc
    Oui
    10 ohm 1/4W en série avec 10 ohm 1/4W = 20 ohm 1/2W
    10 ohm 1/4W en parallèle avec 10 ohm 1/4W = 5 ohm 1/2W
    invite5ecc2d78
    Oui
    Admettons si je met en série ma résistance de 2.5 Ohm et le potentiomètre en résistance variable à sa valeur maximum, ici 10 Ohm, je peut me permettre d'en mettre un de 2 W ?
    Si je suis le calcul 2.5 Ohm 1 W + 10 Ohm 2W = 12.5 Ohm 3 W au total
    Mais si je calcule qu'après ma première résistance de 2.5 Ohm, j'ai un courant stable de 500mA et un potentiomètre de 10 Ohm
    Ouais mais donc dans mon cas à moi, comme j'ai dit :
    10*(0.5²) = 2.5 W
    Et comme tu disais plus haut sur la loi des séries et // :
    Racine (P/R) = Racine (2/10) = 447 mA (Alors que mon maxi est de 500 mA)
    C'est encore un peu confu, bien que ça le soit beaucoup moins que depuis ce matin
    Un énorme merci de ta patiente d'ailleurs
    invitee05a3fcc
    Mon calcul de puissance n'est valable que si les deux résistances sont égales
    Si elles sont différentes
    En série :
    Réqu= R1+R2 et on calcule la puissance dissipée dans R1 (W1=R1*I²) et dans R2 (W2=R2*I²) . La puissance est W1+W2 sachant que W1 et W2 doit être inférieure à la puissance max de R1 et de R2
    En parallèle :
    Réqu= R1*R2/(R1+R2) et on calcule la puissance dissipée dans R1 (W1=V²/R1) et dans R2 (W2=V²/R2) . La puissance est W1+W2 sachant que W1 et W2 doit être inférieure à la puissance max de R1 et de R2
    invite5ecc2d78
    En série :
    En parallèle :
    Donc en prenant la résistance 1W et le potentiomètre 3 W :
    R1 + R2 = 2.5 + 10 = 12.5 Ohm
    W1 = 2.5*(0.5²) = 0.625 W
    W2 = 10*(0.5²) = 2.5 W
    WTotal = 0.625 + 2.5 = 3.125 W
    R1 = 1 W donc c'est bon
    R2 = 3 W donc c'est bon
    invite5ecc2d78
    Bon, fallait que je revienne remercier DAUDET78 pour ça patiente, j'ai beaucoup moins de mal maintenant
    Au top
  1. Comprendre la différence entre Tension et courant électrique
    Par invite5aa0daf3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/05/2013, 16h06
  2. Réponses: 48
    Dernier message: 04/05/2012, 22h25
  3. Regulateur et non limiteur de courant
    Par invitec26cb9f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2011, 21h56
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. éolienne régulateur limiteur de tension
    Par invite793c16c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2010, 14h44
