Gravure de PCB, quelques questions
    Bezounours
    Bonsoir, je me suis lancé dans la fabrication d'un "Shield" pour mon arduino + un drivers LED réglable et une régulation de tension !
    J'ai fait mon premier test, pas trop mal pour le premier :
    Malheureusement une des pistes est coupée :
    Sinon, pour des condensateurs, comment les choisir, céramique, chimique ect ect, en sachant qu'en entrée j'aurais probablement jamais plus de 12v et en sortie moins de 8v et à quoi servent-ils sur un circuit tel que celui là ?
    C1 et C2 je prend du 16v ou 20v ? Céramique, chimique, tantale ?
    Et question bonus, lequel de ces deux schémas sont les meilleurs ? La question de fond étant, est-ce que ça ce fait de relier directement les condensateurs au plan de masse ?
    Merci à vous
    DAUDET78
    Re : Gravure de PCB, quelques questions
    Citation Envoyé par Bezounours Voir le message
    Plus il y a de cuivre, mieux c'est !
    Plus il y a de cuivre, moins le bain de gravure s'use!
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Sans schéma, impossible de répondre.
    la techno à utiliser dépendra :
    - de l'utilisation du composant (besoin de stabilité, de linéarité, de bonne réponse HF...) ;
    - de la valeur du composant : toutes les techno n'offrent pas les mêmes densités de capacité ni les mêmes tenues en tension (ex : une capa mica de 100µF, c'est pas courant).
    Pièce jointe 251198
    Pièce jointe 251197
    Très généralement le premier.
    Sauf cas particulier, ajouter un plan de masse n'a que des avantages :
    - réduction de l'impédance des lignes d'alimentation ;
    - amélioration de l'immunité contre le bruit électromagnétique extérieur ;
    - préservation du perchlorure de fer.
    Dans la même veine : faire des pistes large est souvent une bonne idée.
    Nota : n'approche pas trop le plan de masse des pistes : c'est risque de court-circuit si mauvaise gravure.
    Dernière modification par Antoane ; 12/06/2014 à 21h14.
    Bezounours
    Autant pour moi
    Nom : Regulateur 7x_schéma.jpg
Affichages : 68
Taille : 64,0 Ko
    C'est un adaptateur Batterie ---> Appareil photo, il doit délivrer entre 7.2v et 8v maxi (Batterie d'origine = 7.2v 1800mAh)
    Le typon va être refait pour celui là, j'attends d'avoir la liste des composants pour l'espacement des pattes !
    Antoane
    Ce sont des condensateurs de découpage, donc C1 et C2 en céramique (bonne réponse HF) ; C3 chimique (c'est presque la seule solution pour une telle capacité).
    La tension nominale doit être > 1,5 fois la tension d'utilisation max.
    Zenertransil
    Découpage ou découplage?
    A propos (pour l'auteur), ce "78adj", ça serait pas un LM317, des fois?
    elektrax
    methode imprimante laser +fer a repasser ?
    le routage me laisse perplexe
    Antoane
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Découplage, merci.
    T9 à la....
    terriblement
    C1 en chimique, Antoane a du se tromper
    Je comprends pas trop ce que tu as fait pour obtenir le résultat photo 1, tu peux expliquer ? Car visiblement c'est pas le résultat d'une insolation, et les "pistes" sont déjà en mauvais état : ca peut pas s'améliorer au fil des étapes.
    Antoane
    Hello.
    C1 est le 20V 470u, donc un chimique, non ?
    terriblement
    C'est ce que je voulais relevé
    Bezounours
    Si si, c'est un LM317, mais je ne trouve pas cette ref sous fritzing, quand je met LM317, sur le schéma il me sort ça...
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Ouais, le routage à était refait, toutes les pistes on été élargie notamment.
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Transfert de toner sur la photo 1, en réalité les pistes sont en très bon état, ce qui te laisse penser le contraire est surement du au reste de fibre du papier
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/03/2014, 22h01
  2. Fac,quelques questions... ?
    Par Juue dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/10/2013, 20h35
  3. Gravure circuits imprimés: quelques questions
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 15h58
  4. Quelques questions sur les ENS
    Par invite3d0e9613 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/08/2006, 00h55
  5. quelques questions
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 16h39
