Filtre passe bas détecteur de basse
    sandrecarpe
    Rebonjour, je suis un schéma de détecteur de basse rythmique (celui-ci) qui fonctionne avec une alim symétrique mais je n'arrive pas a le faire fonctionner avec une alim simple. Mon schéma me semble pourtant correcte :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 195
Taille : 34,3 Ko
    La sortie de l'aop reste constamment à l'état haut et mes leds restes allumées
    Ou est le problème ?
    Merci de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Filtre passe bas détecteur de basse
    Supprime C5 : ce condensateur court-circuite à la masse le son.
    Néanmoins, sa présence ne devrait pas faire saturer l'ampli en l'absence de signal audio, tu devrais mesurer Vcc/2 en sortie.
    Quelle est la tension d'alimentation ?
    Sans signal en entrée, quelles tensions mesures-tu aux différents points du montage ?
    sandrecarpe
    entre la broche 8 et 4 : 35V
    entre la broche 3 et 4 : 17V
    entre 1 et 4 : 17V aussi
    En enlevant le condo rien ne change, j'ai testé
    Dernière modification par sandrecarpe ; 15/06/2014 à 17h24.
    Antoane
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Donc ça marche, Vout ~= Vcc/2 c'est conforme à la théorie.
    Où est le problème, que veux-tu faire du signal de sortie ?
    Comment sont câblées, les led, que doivent-elles indiquer ?
    Note : 35V, c'est limite pour le TL082.
    inviteede7e2b6
    en alim simple, il faut créer une "masse virtuelle" à Valim/2 pour que l'AOP "croit" être en symétrique.
    ce qui n'est pas fait ici , donc aucune chance que ça marche
    Antoane
    R4-R3 ?
    sandrecarpe
    En sortie, je redresse le signal avec deux diodes et j'utilise en transistor en commutation pour allumer un groupe de leds au rythme des basses
    Comment ça il n'y pas de masse virtuelle ? R4-R3 ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 15/06/2014 à 18h06.
    Antoane
    2 diodes ?
    Comment sont-elles câblées ? Un schéma de l'ensemble ?
    inviteede7e2b6
    R4-R3 ?
    ah voui.... capillotracté !
    sandrecarpe
    Voilà :
    Nom : circuit1.jpg
Affichages : 160
Taille : 40,4 Ko
    invite5c0d525e
    Il ne manque pas un condo sur la sortie de l'ampli-op par hasard, histoire de bloquer le 17V continu ?
    sandrecarpe
    Il me semble qu'il n'y en ai pas besoin mais j'ai essayé aussi avec
    Antoane
    En sortie de l'AOP, tu as une composante continue de ~17V + ton signal ac utile amplifié.
    Tu envoies ça sur un détecteur de crête, qui en sortie te fournie une tension égale à ~17V + l'amplitude du signal ac amplifié.
    Toi, tu voudrais avoir en sortie du détecteur une tension égale à l'amplitude du signal ac amplifié, il faut donc couper la composante continue, avec un filtre passe-haut, comme proposé par Gabuzo.
    Il faut ajouter en plus une résistance entre {le commun du condensateur et l'anode de D1} et la masse, pour pouvoir décharger le condensateur.
    L'ensemble constitue un passe-haut, à toi de correctement le dimensionner.
    invite5c0d525e
    Tu fais comme tu veux mais sans condo c'est logique que les leds soient constamment allumées...
  1. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  2. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
