diode t4148
diode t4148
    STCelec
    diode t4148
    Afin de dépanner un circuit de hotte d'aspiration (de cuisine), j'ai démonté le circuit de commande.
    Après avoir testé relais, transfo, condo, ... bref ce que j'ai pu avec un multimêtre.
    Je pensais que 2 relais (bobine 12v dc) ne fonctionnaient plus.
    Je les ai remplacées et le circuit ne fontionne toujours pas.
    Il y a 1 transistor qui vient piloter ou non la bobine.
    En paralèlle avec chaque bobine de relais, il y a également une diode (marquée t4148) .
    J'ai testé ces diodes et je pense qu'elles sont HS.
    Je n'arrive pas à trouver de diode réf T 4148 chez RS ou farnel...
    Pouvez vous me préciser :
    Est-ce que ces diodes sont bien des diodes de roue libre comme je le pense ?
    Que puis-je mettre pour les remplacer ? (1N4148 pourrait-elle faire l'affaire ?)
    Bonne journée.
    PIXEL
    Re : diode t4148
    ce sont des diodes montées en "roue libre" pour protéger le transistor.
    si elles sont en court-jus, le transistor est mort aussi
    des 1N4148 conviendront , des 1N4007 seront bien plus solides
    Dernière modification par PIXEL ; 17/06/2014 à 15h54.
    STCelec
    Re : diode t4148
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    Dans le doute, je vais remplacer les 2 transistors.
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par Francois06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  2. Diode Tunnel vs Diode Schottky
    Par MAVERIK dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 22h19
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
