reconnaitre une sonde
    alainav1
    j'ai recuperer un thermometre de four composer d'une sonde dont j'ignore la nature
    c'est ce type d'equipement
    http://www.cdiscount.com/maison/cuis...990115662.html
    est ce une platine 100mhs un thermocouple ..?
    comment savoir ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Pierrre
    Re : reconnaitre une sonde
    en general ce type de thermometre c'est plutot une thermistance (CTN ou CTP)
    alainav1
    comment verifier
    à l'ohmetre ?
    Alain
    cubitus_54
    Si c'est une CTN, tu vas avoir une résistance élevée 1k 10k ou plus, cette valeur de résistance va diminuer si tu chauffes la sonde.
    Si c'est un thermocouple, tu vas mesurer une valeur d'environ 10 ohm, dans ce cas c'est la tension qui augmente en fonction de la température, mais attention c'est de l'ordre du mV.
    Par exemple à 20° j'ai 0V, 50° 2mV, 100° 5mV
    Bonjour alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... j'ai recuperer un thermometre de four composer d'une sonde dont j'ignore la nature ...
    Qu'as-tu au juste dans les main? Le capteur? L'afficheur? Les deux?
    Si c'est l'ensemble, est-il fonctionnel?
    comment verifier
    à l'ohmetre ? ...
    Déjà, une mesure à l'ohmmètre ne peut pas faire de mal.
    Si, à température ambiante tu connais la résistance, tu peux la simuler avec un potentiomètre, et voir ce qui se passe quand tu fais varier cette résistance.
    Ce serait bien de disposer de deux points dans la gamme de température.
    PT100, je doute à cause du prix. Thermocouple, je doute aussi à cause de la sensibilité et des mV.
    alainav1
    merci pour ces infos
    j'ai mesure 260Kohms et la resistance baisse avec la temperature (sous l'eau chaude )
    je possede l'ensemble et je souhaitais connaitre le type de sonde pour l'interfacer avec un pic 16f .
    pour info je ne pensais pas qu'une resistance variable a la temperature pouvait supporter 300° (c'est la temperature annoncée dans la notice ?)
    Alain
  1. [Biologie Moléculaire] Design de sonde Taqman à partir d'une sonde FISH
    Par invite083550fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2013, 15h51
  2. Reconnaitre un CMS
    Par inviteb6734209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 17h53
  3. reconnaitre les resistances
    Par morniflar dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 12h20
  4. Reconnaitre une self
    Dernier message: 02/08/2010, 12h14
  5. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
