Antenne pour scanner radio
    Eulg
    Unhappy Antenne pour scanner radio
    J'ai un scanner Uniden ubc72xlt ( http://www.ukmidlandscanner.co.uk/ubc72rev.htm ) et j'aimerais savoir où trouver une bonne antenne de réception ?
    J'ai trouvé celle là, pensez-vous qu'elle est compatible ?
    http://www.theantennafarm.com/catalo...130j-5015.html
    Pour le connecteur j'utiliserais un adaptateur so 239 / bnc
    Merci de votre aide
    PIXEL
    Re : Antenne pour scanner radio
    c'est ce qu'on fait de mieux dans le genre... pas donnée toutefois
    Eulg
    Ouai c'est vrai mais malheureusement c'est la seul que j'ai trouvée.
    J'espère juste qu'il y aura aucun problème de compatibilité...
    PIXEL
    tu montes un simple fouet , et basta....
    f6bes
    Citation Envoyé par Eulg Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben à ce niveau là..il n'y a pas ...d'incompatibilité..
    Ca fonctionnera ...toujours.
    (reste à savoir ce que TU désignes par..."incompatibilité"?)
    Tu fais un "hérisson" ça marche aussi bien.
    "hérisson"= multi doublets sur une meme descente.
    Bon WE
    PIXEL
    vu les perf ce ces récepteurs , inutile d'y raccorder une antenne trop performante.
    ca ne donnera que de la bouillie !
    Eulg
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Si j'ai bien compris, c'est assez grand un "hérisson" ? J'ai pas beaucoup de place...
    Je pense bien m'acheter un meilleur récepteur plus tard
    f6exb
    90$ pour 2dB, ça fait cher du kilo.
    Quelle bande privilégies-tu ?
    Eulg
    C'est pour écouter tout ce qui est aviation et un peu de tout...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si c'est pour aviation , tu mets un simple 1/4 d'onde Groud plane.
    Pour ce qui est au dessus...ça captera toujours qq chose...( si il y a qq'un !)
    Pour ce qui est ondes " décamétriques", tu mets un bout de fil de qq métres (mais n'attends pas des miracles).
    La discone ne fera pas de miracle...non plus.
    Bon WE
    PIXEL
    la "grande époque" du scanner est finie....
    du temps ou on écoutait le RADIOCOM 2000 ( le vendredi : la plus belle course de cocus depuis les croisades)
    la police , les pompiers , etc.... bref , il y a prescription
    tout ça est passé en numérique
    Eulg
    C'est vrai qu'avec l'arrivée du numérique y'a plus grand chose.. Mais du coup, dès qu'on tombe sur quelque chose on est content puisque c'est rare
    Après je dis ça mais je suis assez jeune donc je m'y connais pas trop
    Je vais voir du coté des fils de fer et compagnie
    J'ai vu que sur une autre antenne discone, il y avait une base aimantée, la "masse" joue un rôle sur une antenne ?
    Si non, ca veut dire que c'est pour mettre sur une voiture, mais se balader avec une discone sur un toit...
    Claude4934
    https://www.google.fr/search?newwind...40.XDiOVPbNogU
    Les antennes ne manquent pas vraiment et comme ce n'est que pour de la réception, c'est sûr qu'un fouet (assez long, polarisation verticale) ferait l'affaire
    Sinon, pour une polarisation horizontale, un fil électrique de plusieurs mètres tendu entre 2 poteaux aurait peut-être un meilleur rendement.
    Antan, j'en ai fait pas mal d'écoutes ainsi sur les bandes radio-amateur mais j'avais une base "Sommerkamp" à lampe à l'époque (années 80) et mon antenne devait faire au moins 40 mètres de long autour du jardin. En cherchant bien, tu devrais trouver ton bonheur et des plans d'antennes simple
    Bonne écoute
    f6bes
    Bonjour à toi,
    C'est pas parce que c'est "aimanté" que cela veut dire...une "masse".
    Mais l'aimant te permets de positionner ton antenne sur toute surface ferreuse (pas forcément un...véhicule!)
    C'est peut etre bien pratique (l'aimant)si l'on n'a pas à se souçier d'une fixation (provisoire) quelconque.
    C'est "lassant" si l'on doit tenir une discone à bout de bras.
    Quoique qu'avec ce modéle, onne doit pas attraper de....crampes !!
    http://gbppr.dyndns.org/guerrilla.ne...ne/radtest.jpg
    C'est à ça que sert l'aimant.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2014 à 07h48.
    Claude4934
    Salut F6bes. Je sais pas ou tu vas chercher tes photos mais encore une fois............ géniale et bien à propos
    Et pour terminer ton approche:
    La base aimantée d'une antenne fouet (Cibies) ne sert, il est vrai que pour maintenir l'antenne sur une surface métallique (toit de voiture) et c'est cette surface métallique qui sert de plan de "masse" ET suivant sa position sur cette surface de l'antenne lui donne une certaine directivité
    Exemple: si l'antenne est sur le toit de la voiture complètement à l'arrière, la directivité sera vers l'avant, ce qui signifie qu'un autre poste de cibie sera entendu plein pot à l'avant du véhicule mais pas à l'arrière. La meilleure position de l'antenne étant au milieu du toit du véhicule pour qu'elle soit "omnidirectionnelle"
    Pour les antennes fixes, sur un mat de plusieurs mètres de haut, le plan de sol est créé par des radians horizontaux à la base de l'antenne.
    http://altert.family.free.fr/pere/cb11.html
    J'ai un lien vers une antenne "parapluie" si ça peut donner des idées
    http://ed28.ref-union.org/5_Document..._parapluie.pdf
    Attention, c'est une antenne d'émission/réception avec des réglages assez pointus, ce qui n'est pas le cas pour juste de la réception ou les mesures n'ont pas besoin d'être très précises
    f6bes
    Citation Envoyé par Claude4934 Voir le message
    Salut à toi,
    J'ai pas grand mérite, sachant que le 2.4 Ghz est assez utilisé (pour des tas d'applications), j'ai simplement demandé à Google
    " discone 2.4 Ghz"....et dans la seconde qui suit , m'a trouvé une photo !
    Bon WE
    Eulg
    Merci à tous pour vos réponses
    il faut bien se dire qu'une antenne est passive.
    Donc, il n'y a aucun apport d'énergie.
    Si on veut capter toutes les fréquences dans toutes les directions possibles, ça s'appelle une antenne isotrope, qui est irréalisable.
    si on veut une antenne qui a du gain, il faut
    - soit réduire l'espace de réception (on privilégie une ou des directions, ici d'écoute). A titre d'exemple, on peut ne pas vouloir écouter ce qui vient d'en haut (+ de 30° de l'horizontale par exemple)
    - soit limiter la bande de fréquences de réception possibles
    bref, on n'a pas le beurre et l'argent du beurre. Je n'évoque même pas la crémière.
  1. Antenne λ/4 pour modules radio
    Par Francois06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2014, 07h27
  2. scanner radio
    Par invite52c51893 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2011, 14h43
  3. Scanner Radio, Radioamateur, ISS ...
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 21h06
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2010, 09h26
  5. amplificateur antenne pour radio AM-GO
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 11h18
