Remède à la chute de tension
    mx6
    L'électronique n'étant pas ma spécialité, je viens vers vous pour une aide. Je dispose d'un boitier électrique qui va délivrer du 12V pour un appareil électronique. Cet appareil est très cher (18 000€) et il est sensible ! Faut pas lui délivrer une tension au delà de 12V.
    Le problème est le suivant, entre ce boitier et l'appareil, il y a une grande distance, environ 50m. Je doute bien qu'à 50m, il y aura une importante chute de tension.
    Je cherche un composant ou un module électrique à acheter pour corriger celà (une transformateur variable ?).
    Le top serait un composant que je pourrai intégrer au boitier éléctrique directement, si c'est pas possible, le composant que je devrais mettre à l'amont de l'apareil devra être robuste (car c'est en plein air), et bien protégé. Vous me conseillez d'acheter quoi ?
    gcortex
    Re : Remède à la chute de tension
    Consommation ? tolérance etc ?
    Dans ce cas là, tu mets un lien sur la notice.
    La meilleure solution est de faire les 50m en 220
    DAT44
    si ton appareil ne consomme pas plus de 0.001 ampères et que ton câblage de 50 mètres fait moins de 1 ohm la perte de tension est négligeable, si ton appareil consomme plus dans ce cas c'est différent.
    PIXEL
    cet appareil en or massif ne dispose pas de sa propre alim bien adaptée ?
    mx6
    Merci pour toutes vos réponses. L'appareil dispose de sa propre alimentation mais c'est plus compliqué que celà, car nous avons installé un dispositif qui va permettre à la batterie de se charger, de convertir le 220V en 13.8V, et de basculer vers la batterie si coupure d'électricité (un UPS switcher, charger).
    Nous venons de réflechir, et finalement, au lieu de parcourir les 50m avec 13.8V, on a décidé comme il a été proposé de les parcourir en 220V, le cable de 220 rentrera dans un boitier contenant une batterie et le fameux UPS switcher charger ( http://www.meanwell.com/search/PSC-100/PSC-100-spec.pdf ).
    Comme notre appareil est très sensible (c'est une station totale..), il faut pas lui délivrer une tension supérieure à 11.5V , le mieux serait 10.60V, l'ampérage est de 4.2A.
    Quel device faut il pour abaisser cette tension de 13.8 à 11.5V ?
    Le mieux serait un truc réglable, et ou je peux vérifier grâce à un voltmetre que j'ai bien la tension que je désire en sortie.
    Merci d'avance, et veuillez excuser mon ignorance électronique
    PIXEL
    quel est donc ce bousin avec une alim aussi tordue ?
    qu'a donc fumé le concepteur pour ne pas utiliser une tension standard ?
    mx6
    Et bien, il faut lui demander
    Pourriez vous m'aider ? Ca existe un tel dispositif ?
    Il faut que je puisse le commander en urgence ^^
    PS : Peu importe le prix, tant que le dispositif est robuste et fiable.
    Dernière modification par mx6 ; 23/06/2014 à 10h03.
    PIXEL
    Dernière modification par PIXEL ; 23/06/2014 à 10h13.
    mx6
    Merci pour votre réponse, mais il me semble que en entrée que c'est du 220V et non pas du 13.8V, et il est encombrant comme dispositif..
    mx6
    PIXEL
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    les deux entrent le réseau 230 , le second n'est pas encombrant
    ça t'évite de gérer l'alim basse tension , t'as tout dans la même boite d'un seul coup
    tu peux le mettre derrière un onduleur , si besoin
    Dernière modification par PIXEL ; 23/06/2014 à 10h19.
    mx6
    Ce qui me gène, c'est l'intesité pour le second, c'est marqué max 4A, alors que j'ai du 4.2A.
    Ca passe ou c'est risqué ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum il est bien évident que cette a limentation tu l'as met au bout de tes ..50M. A partir de là tu auras du 13.8v diponible SUR PLACE !
    Il te faut donc une alimentation REGLABLE à la tension voulue.
    ..à 13.8 volts ton bouzin à fumer.
    Si on veut du sérieux , on fait pas dans le mini !
    C'est QUOI cet "appareil" qui sort de l'ordinaire (pas forcément !? (photo et caractéristiques peuvent etre un plus pour la discussion!)
    édit: ben tu recherches un poil plus costaud !
    Fonctionnement en CONTINU ou 365/365J ?
    Dernière modification par f6bes ; 23/06/2014 à 10h24.
    PIXEL
    moi je lis 42 ampéres....
    f6bes
    Ho, put... ! Y de la marge !!
    PIXEL
    pour un engin de ce prix , je suis partisan du "ceinture plus bretelles"
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  3. led et chute de tension
    Par vdor dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 21h53
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  5. Chute de tension
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h09
