Questions sur PIC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 103
Questions sur PIC
    Jack
    Re : Questions sur PIC
    Y'en as pas en fait , c'était juste un exemple ; le codage manchester est utilisé partout par les petites liaisons RF.
    Je serais curieux de connaitre le module RF que tu utilises. Tu as une doc?
    Mon plus gros problème a été de réagir sur une perte de communication entre la télécommande et la voiture ; En effet si je roule a fond , et que la com se perd , faut bien qu'elle s'arrête la pauvre . C'est ici que je me rends compte des limites du picaxe .
    Changer de µC n'y changera rien, ce qui cloche c'est que la réception au sens large n'a pas de fail safe, c'est à dire une sécurité qui ramène tout au neutre et gaz au minimum en cas de perte de liaison.
    Pour le Manchester ce n'est pas idiot car comme sa valeur moyenne est nulle c'est bien adapté à une liaison ne passant pas le continu, ce qui est le cas de la RF.
    Un encodeur Manchester n'est pas compliqué à faire mais bien sur en soft cela rame un max.
    un petit lien :http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial12.htm
    bonne chasse!
    avant que les processeurs multicoeurs sortent, les ordis faisaient déjà des tâches en parallèle depuis longtemps... et pourtant leur processeur n'était capable d'effectuer qu'une seule tâche à la fois en réalité...
    Avant même la grande diffusion d'OS multitaches il exista le TRANSPUTER, nativement multitâches et intrinsèquement // !!
    Tué par les softeux qui n'y comprenaient rien.
    Dernière modification par jiherve ; 09/07/2014 à 18h14.
    dje8269
    J'en utilise plusieurs suivant la portée desirée et la fonction surtout
    pour une simple ouverture de porte : lien
    Pour plus evolué comme la radiocommande de la voiture : lien
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    dje8269
    Si justement . sur le picaxe la commande de réception est bloquante . DOnc si j'éteins ma radio par exemple pour simuler la perte de com . mon picaxe se bloque sur la fonction RFin . Il ne fait rien d'autre , même pas une interruption...... Donc j'ai mis un deuxième picaxe pour contrer se problème ; Un spécial dédié pour la réception qui envoie les données au deuxième avec un flag ; Tant que le deuxième reçoit le flag , c'est qu'il y as de la com . Si il ne le reçoit plus , il coupe les gaz !!! ca marche très très bien .
    Un autre µC pourrait ne pas être bloquant , ou avoir un time out sur cette fonction , qui permettrais de continuer le programme ou d'appeler un sub de secours pour éteindre le moteur si pas de réception ;
    Je sais pas si j'ai été clair !
    minioim
    tu ne peux pas implémenter un timer dans ton picaxe? je ne connais pas ce type de µC mais je suppose qu'il peut gérer des interruptions sur dépassement de Timer non?
    l'idée serait alors de déclencher un Timer avant RFin, puis de le couper lorsqu'on sort d'RFin. si RFin se retrouve bloquée, le Timer va dépasser sa capacité (faut régler ça pour qu'il ne dépasse pas avant la fin normal d'une transmission bien sûr), lever une interruption, et dans le code de l'interruption, tu fais tout stopper.
    enfin comme je connais pas les picaxes, c'est une idée comme ça Sur le principe du watchdog quoi. sauf que lui il reset le microcontroleur...
    dje8269
    Héhéhé j'y avais pensé , mais les picaxes sont beaucoup simplifier ; La commande RFin bloquante , bloque aussi les timers . Il ne peut rien faire d'autres a part attendre de recevoir ces 8 bytes .
    minioim
    Ah ouais.... Bon... Tant pis ^^
    re,
    Tres clair, donc ce truc n'est vraiment pas adapté à ton usage.
    Pour aller plus loin il va falloir retrousser les manches et basculer vers un µC "à sec".
    dje8269
    Disons qu'il faut rusé pour sans sortir lol . Mais heureusement sur le forum des experts mon vachement aidé , car OUI il y as un forum PICAXE pour s'entraider !! et pour les PIC ? ( vous l'aviez vu venir celle la, j'en suis sur)
    @minipoim : bien essayé quand même !
    Qu'entends tu par "a sec" !!
    dje8269
    La voiture commencait a prendre du poids , et a moins avancé . je l'ai donc transformer en une voiture pour mon petit bout . vidéo
    Sinon au debut du fpv ca donnait ca : maintenant j'ai une portée de 200m avec la nouvelle voiture, que j'essaye d'ameliorer au niveau des antennes . video
    "a sec" c'est à dire sans soft associé, le composant seul et un outil de développement pour écrire tout le soft ou presque en C ou assembleur.
    dje8269
    ok merci . je pense m'orienter sur le language C , l'assembleur me semble vraiment trop ardu pour le moment ; toujours pareil , je privilégie le plaisir !!
    Jack
    Mais en principe pour transmettre en RF, il y a modulation, donc transposition du spectre du signal en bande de base aux alentours de la porteuse. Le problème du continu n'a pas lieu d'exister donc.
    Et donc? Qu'apporte de coder les données d'entrée en Manchester?
    dje8269
    Je comprends pas ton insistance . Il faut bien codé ses transmissions, sinon c'est le foutoir sur le recepteur . Au tout debut j'ai fais des test , avec une simple led en sortie du recetepeur . Elle scintillait aleatoirement du aux parasites ; Si tu code pas , tu chope tout ce qui passe ;
    Après pkoi le manchester car c'est le plus réputé et de meilleur qualité ; Ce que j'ai lus dessus, il y as toujours autant de "1" que de "0" ce qui lui procure une tension moyenne permettant une meilleure réception , un truc du genre .
    Jack
    Parce que je n'ai toujours pas eu de réponse convaincante et que je pense même que ça va dégrader encore plus en cas de parasite.
    La preuve que tu ne comprends pas le principe de ce codage qui est justement fait pour qu'il n'y ait PAS de tension moyenne dans le signal codé. C'est pour cela qu'il était utilisé sur les ancienne cartes ethernet 10 baseT pour que le signal puisse passer les transfos des cartes réseau (hé oui, un transfo ne laisse pas passer le continu).
    De plus, Manchester d'avoir en permanence des transitions, ce qui permet de reconstituer le signal d'horloge à la réception.
    Pourquoi çà? De quel foutoir tu parles? Tu prends un module comme celui que tu as cité (http://www.radiometrix.com/node/352), tu mets un '1' sur Tx et tu as un '1' sur le module de réception. Tu connectes Rx à la sortie d'un UART et tu récupère ton signal sur le récepteur distant. Après, le signal s'affaiblit et la réception se dégrade avec la distance.
    Dernière modification par Jack ; 09/07/2014 à 20h03.
    Le problème persiste pourtant, voir les limitations de la modulation RC classique, avec un code à valeur moyenne non nulle il faudrait passer le continu ce qui est impossible en RF.
    Toutes les transmissions un peu sérieuses utilisent un code à valeur moyenne nulle, plus savant que le Manchester le 8b/10b quasi incontournable sur ethernet et la fibre (optique ou non) avec d'autres protocoles.
    dje8269
    Hummmm . Je n'ai jamais dis , ou essayer de faire croire que je connaissais et encore moins comprenais le codage Manchester ; J'ai juste essayé de te retranscrire ce que j'avais retenue lors de mes différentes lectures a ce sujet . Je suis un gros débutant ; Je sais juste qu'il y un truc avec la tension moyenne c'est pour ca qu'un "0" se code "01 et que un "1" se code "10" ainsi on as le même nombre de 0 et de 1 a la fin . voila ce que j'ai retenue.
    Apparemment tu connais bien mieux que moi, je suis dans l'incapacité de te contredire la dessus . Je sais juste que toute le monde ou presque code ses transmissions avec ce codage ; alors je vais pas réinventer l'eau chaude . je fais pareil car ca fonctionne très très bien de mon coté
    La par contre je suis pas du tout d'accord . Pour preuve l'exemple que je t'ai donné . Effectivement quand j'émet un "1" , je reçois mon "1" pas de soucis , en effet le 1 écrase tout les parasites . Par contre quand je n'émet pas mon récepteur reçoit aussi des "1" . c'est pour ca que ma led s'affole. la tu me feras pas dire le contraire , je l'ai même montré a d'autres personnes ce phénomène . Sinon ca servirais a quo de codé ?
    Jack
    A mon avis, tu as un problème électrique. Tu n'aurais pas oublié la résistance de tirage lorsque ton contact est ouvert?
    C'est ce que j'aurais aimé savoir.
    C'est géré par l'électronique du module RF dans le cas qui nous concerne.
    Re
    Çà ce n'est pas un problème de codage mais de récepteur qui doit posséder un CAG trop puissant et d'un circuit de démodulation inadapté, dans ce cas il faut transmettre avec détection et correction d'erreur, on rentre alors dans la cours des grands.
    dje8269
    J'arrête les frais, vous êtes trop fort pour moi . Et puis on dérape des pics la !!! .
    Toujours personne avec un forum sur les PIC exclusivement consacré a ca ? . Car si je me lance dans l'aventure il faudra du monde pour me supporter avec mes questions deux balles !! C'est important aussi la communication pour la convivialité .
    Et pour le temps de transmission de 8 octets ?
    Hahahaha je sèche tout le monde la !!
    Si le module de réception est celui ci:http://www.radiometrix.com/files/additional/rx3g.pdf on notera que le niveau DC de la sortie AF varie de 1,5v à 2,5V avec un niveau AC max de 350mv il reste donc à espérer que le "data slicer " soit bien conçu!
    Ceci dit faire très très attention à l'alimentation de ce module, pas de réjection d'alim en dessous de 5V, donc question: est il bien alimenté?
    non pas vraiment dans la mesure ou l'encodage manchester etant fait par logiciel personne ne peut répondre !
    Si encodage hard la durée serait celle normale en sortie d'un UART soit l’équivalent de 11 bits max par octets( 1,375ms @64Kbauds)
    Dernière modification par jiherve ; 09/07/2014 à 20h51.
    dje8269
    Non c'est celui ci : recepteur
    Ca y est vous m'avez perdu . d'u coté on me dis qu'il faut codé pour améliorer la transmission éviter les parasites, mettre un préambule etc ... de l'autre ca sert a rien !!! pfioouuuuu .
    t
    Jack
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Ok, laissons tomber.
    Par contre, ja'aurais souhaité avoir la réponse pour ton histoire de led qui s'affole. Tu as bien mis une résistance de tirage sur ton interrupteur?
    RISC
    Salut dje,
    Je devrais pouvoir faire avancer tes recherches ;=)
    Il existe des télécommandes monochip ou le module radio est intégré avec un coeur de PIC.
    Ces produits sont spécifiquement développés pour les télécommandes 433 et 868MHz.
    Tu peux utiliser les outils classiques pour développer ces rfPIC, y compris le langage C (compilateur XC8 en mode gratuit), MPLAB X et un programmateur/débogueur comme le Pickit2.
    Leurs références : PIC12LF1840T48A qui couvre à la fois le 433MHz et le 868MHz.
    NB : c'est une télécommande monodirectionnelle (transmetteur seulement).
    Il existe 2 kits de développement : un pour le 433MHz ( DM182017-1 ) et un pour le 868MHz ( DM182017-2 ) dont tu peux récupérer les schémas et le logiciel si tu veux te faire les modules toi-même.
    Toutes les infos se trouvent sur la page du PIC12LF1840T48A dont j'ai donné le lien plus haut.
    Coté récepteur, il faut utiliser un circuit de chez SEMTECH (voir le schéma ).
    Par contre il n'existe pas de forum en français dédié aux PICs..l'anglais est une obligation en électronique...
    a+
    re
    Although the modulation bandwidth of the TX3A extends down to DC, as does the AF output
    of the RX3A, it is not advisable to use data containing a DC component. This is because
    frequency errors and drifts between the transmitter and receiver occur in normal operation,
    resulting in DC offset errors on the RX3A audio output.
    Donc si pas d’émission => réception erratique.
    Si l'on en croit le petit bloc diagramme du récepteur le "data slicer" semble très primitif!
    Gérard
    Une question : dans la vidéo dans le jardin, comment transmets-tu les images ?
    dje8269
    Bonsoir Risc,
    J'a ilus ton lien , malheureusement ce genre de "modul" aurait pus être intéressant si la puissance était adapté a mon application . malheureusement avec 10mW, je peux espérer seulement une centaine de mettre 200 peut être avec de bonne antenne a gain .
    Par contre , ca reste quand même tres tres intéressant . dommage qu'il n'y ai pas le récepteur pareil .
    Merci , même si elle est négative , j'ai enfin une réponse .¨Personne n'as pensé a en créer un encore ? si tu me sponsorise je peux en créer un !! lol .
    Oui c'est bien dommage ; je regrette de ne pas avoir écouté pendant les cours d'anglais ....
    Gérard
    Bonsoir Risc,
    Je serais pour un forum en français.
    Par contre, je ne sais pas faire ...
    On ne peut pas te féliciter sur ce coup-là ...
    Mes derniers cours d'anglais datent de 73.
    dje8269
    La , tu me parle chinois ...... On m'as dit que radiometrix était la meilleur référence dans ce domaine , le top du top, ces modules fonctionne tres bien . le truc de la parasites avec la led c'était pas avec ca , c'était avec les truc moisi de chez aurel ou gotronic.
    La petite vidéo ( qui etait la toute première) c'etait avec un émetteur FPV de 1.2Ghz . Sur la nouvelle voiture j'atteins 200m en portée, de plus on m'as prêté des lunettes d'immersion, c'est tout simplement incroyable la sensation de conduite ; au début c'est super déstabilisant car quand on tourne on tourne la tête avec ; bref vraiment génial ;
    Gérard
    Un as un lien vers cet émetteur ?
  1. questions sur l'or
    Par biochem dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2014, 18h47
  2. questions sur les µc....
    Par invite8f2dd2d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 13/01/2010, 20h56
  3. Questions
    Par learning dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/08/2009, 17h10
  4. [Biochimie] questions de PH
    Par invite73bfd301 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2009, 01h52
  5. des questions...
    Par invite30d70963 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h11
