Datasheet L298N
Datasheet L298N
    Anduriel
    Datasheet L298N
    J'ai acheté un controleur qui ressemble à celui-ci: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_154444_1.jpg
    Je retrouve les mêmes composants (placés à des endroits différents) mais je n'ai aucune écriture ENA ENB IN1, etc.
    En regardant un peu les pistes sur le circuit, j'ai cependant l'impression que l'implémentation est la même au niveau du ENA/5V/5V/ENB - IN1/IN2/IN3/IN4
    Je suis aussi allé là: http://www.dfrobot.com/wiki/index.ph...(SKU:_DRI0002)
    qui est aussi différent. Les IN1/2 et IN3/4 sont séparés, et les connecteurs ENA ENB ne sont pas au même endroit.
    Bref, c'est chiant.
    Voici mes deux questions:
    - à quoi sert le bouton poussoir ?
    - y-a-t-il un problème à inverser les commandes IN1 et IN2. J'ai l'impression sur le deuxième lien qu'il y a une seule entrée PWM sur les deux pins. Au pire si je permute, je change le sens de rotation du moteur ?
    Dernière modification par Anduriel ; 12/07/2014 à 19h37.
    DAUDET78
    Re : Datasheet L298N
    Donne un lien WEB sur ton KIT
    J'aime pas le Grec
    cubitus_54
    Sur le premier lien, tu as les 4 entrées IN 1 à 4 et EN A et B.... les cavaliers sont optionnels...
    Je ne vois pas le problème ...
    Le bouton, aucune idée
    Sur le second lien, tu as remarqué qu'il y a un circuit intégré cms qui doit gérer le L298, dans ce cas la commande doit être simplifiée...
    Si tu inverses la commande IN 1-2 tu inverses le sens de commande de ton moteur, tu peux compenser en inversant le sens de branchement du moteur...
    Le plus simple pour toi est de faire des essais avec un petit moteur...
    Anduriel
    Merci pour les réponses.
    Daudet, je ne trouve pas mon produit sur internet... tellement de variantes mais pas le mien!
    cubitus, les cavaliers ne me semblent pas optionnels, pour moi il permet d'activer la voie A/B en mettant le potentiel au 5V
    Le bouton est peut être simplement un interrupteur pour couper la source externe..
    cubitus_54
    C'est ton connecteur d'entrée !
    tu peux remplacer les cavaliers par un ou des interrupteurs ou par la sortie d'un microcontrôleur en fonction de l'utilisation que tu veux en faire...
  1. un point obscur pour moi dans la DS du L298N...
    Par minioim dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2014, 21h10
  2. utilisation pont en H L298N
    Par madmax77907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2013, 16h37
  3. Moitié de double pont en H intégré L298N
    Par Belmondo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 13h07
  4. Pic16f88 pwm avec un seul moteur cc par l298n
    Par invitef49b442b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 13h04
  5. Parasites sur carte moteur à base de l298N
    Par Dwigo dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2009, 19h19
