Fixation radiateur sur CI
    invite5ecc2d78
    Bonjour, j'aurais aimé savoir si il existait une solution pour fixer un radiateur sur un circuit intégré qui n'à pas de fixation ?
    La pâte thermique ne tiendra pas et j'aimerais lui adjoindre un petit radiateur en Alu quand même
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    Re : Fixation radiateur sur CI
    il faut le maintenir par un étrier...
    c'est plus un problo de bricolage mécanique , que d'électronique.
    quel circuit intégré ?
    est-ce normal qu'il chauffe si aucun radiateur n'est prévu ?
    description du montage complet SVP.
    Kissagogo27
    ,bonjour, il existe l'artic silver adhésive qu'on utilise en informatique pour coller des radiateurs aux ram
    invite5ecc2d78
    J'aimerais tant que faire ce peut, éviter toute contrainte sur le driver
    C'est un driver de moteur pas à pas
    Nom : EasyDriver_v44.png
Affichages : 337
Taille : 68,0 Ko
    Il est censé pouvoir supporter 600mA, et mon moteur, d'après ce que je comprend de la datasheet en consomme 200...
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Je vais y jeter un oeil, merci
    nornand
    heu........................... ............... un clou !
    invite5ecc2d78
    Serieux ? Je vais essayer de ce pas...
  1. Fixation d'un radiateur (20kg) sur mur avec doublage [résolu]
    Par paulo93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 10h07
  2. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  3. [Thermique] Fixation murale Radiateur sèche serviettes Porcher
    Par invite885c8b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 22h10
  4. fixation radiateur sur ba13
    Par inviteac6054d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 17h20
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
