Résistance de pull down ?
    dje8269
    Bonsoir à tous ,
    je suis actuellement en train de faire le schéma d'une télécommande de voiture RC . J'essaie de faire celle ci dans les règles de l'art . Habituellement je met une résistance de 10K en guise de pull down pour m'assurer de l'état bas sur mon entrée µC .
    Mais voila , je souhaite également allumé une led quand j'appui sur le BP . ( ne me dites pas de faire ceci en soft, j'ai pas la place!!) .
    Ma question : est ce que sur les deux schémas ,aucun , un ou les deux fonctionnent ? dans le cas ou les deux fonctionneraient ( ce que je pense) , y'en a t il un mieux que l'autre . Ou carrément un autre montage dont vous avez le secret . une petite explication serais le bienvenu pour aiguisé ma culture G!
    Pour moi sur le premier schéma : ma tension qui est appliqué au moment de l'appui sur le BP est de 5-1.2 = 3.8V ok , mais avec une résistance de 390ohms en pull down
    sur le deuxième schéma : ma tension qui est appliqué au moment de l'appui sur le BP est de 5V ok , mais la je n'ai pas directement de résistance de pull down ! Peut être que c'est pas bon !
    Voila ma question métaphysique du soir , dont je doute pas que vous aurez une réponse à m'apporter . Sinon je peux essayer de faire grossir des Zions !
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 153
Taille : 37,6 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    vincent66
    Re : Résistance de pull down ?
    Ni l'un ni l'autre, la tension aux bornes de la led entraînant un niveau de tension douteux sur C4...
    invitedca01a58
    Hello dje8269
    Si la pin C.4 reste toujours configurée en Input, j'ai l'impression que les 2 schémas sont bons. Mais ne t'avise pas de la faire passer en Output Low car tu risques fort de faire griller la Led dans le schéma 1 et ton µC dans le schéma 2.
    invite01fb7c33
    Si tu utilises une led qui a une tension de seuil de l'ordre de 1,5v (Donc pas une led blanche) et sous réserve de connaitre la technologie du circuit, TTL ??
    Dans le montage 1 tu as un niveau bas correct proche de 0V et un niveau haut de 3,5V.
    Dans le montage 2 tu as un niveau bas de 1,5V et un niveau de 5V.
    Si ton circuit est du TTL (??), le niveau bas doit être inférieur à 0,8V et le niveau haut supérieur à 2V. Donc le montage 1 est acceptable.
    dje8269
    Ah ben zut alors deux réponses contradictoire. c'est la première fois que ca m'arrive .
    Qui a t il de douteux la dedans. c'est une led classique rouge de 1.2V . le µC prend un état haut en entrée au delà 1/2Vcc ( donc 2.5V dans mon cas).
    Oui ce seras le cas , toujours en Input .
    En fait c'est surtout sur le rôle de la pull down qui m'importe . Aurais je un état assuré a l'état bas dans les cas ? je travaille avec un émetteur de 400mW a coté . y'as deux µC, buzzer etc ... plein de truc pour foutre le brin .
    @fabang : entrée au choix TTL ou schmidtt . je pense choisir le TTL dans ce cas et prendre le schéma du haut .
    PS: j'ai oublié le condo en // du BP sur le schéma
    Dernière modification par dje8269 ; 15/07/2014 à 23h14.
    invitedca01a58
    Ne serait-ce pas mieux quelque chose de ce genre-ci ?
    Nom : 329.jpg
Affichages : 152
Taille : 17,3 Ko
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Jean-Marie45 Voir le message
    J'enlèverais R2, et surtout je mettrais la LED dans l'émetteur, avec R3! Comme ça on est en CC pur, les polarisation "bâtardes" sont sources de problèmes et/ou de calculs... Mieux vaut s'en passer, surtout quand on peut! Bonne soirée
    Montd'est
    Sauf si j'ai loupé un aspect, ça parait ultra simple:
    Tu prends ta LED en série avec sa résistance et tu fout en // du précedent groupement série, une résistance de tirage vers le bas.
    Et c'est tout...
    Dernière modification par Montd'est ; 16/07/2014 à 00h08.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Tu as bien fait de l'oublier! Ca se voit souvent mais c'est vraiment à éviter (je te laisse imaginer le courant que ramasse le poussoir, dont la résistance est très proche de 0 ohms, quand il court-circuite le condensateur...)
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Effectivement! "Les solutions les plus simples..." (sauf si quelque chose m'échappe aussi, mais à première vue je ne vois pas de problème!)
    dje8269
    Merci de vos réponses
    Tu prends ta LED en série avec sa résistance et tu fout en // du précédent groupement série, une résistance de tirage vers le bas.
    Si j'ai bien compris ceci ca irait bien :
Affichages : 122
Taille : 14,0 Ko
    Apres validation je m'attaquerai au typon . Un grand meci .
    @Zener :
    Je comprends pas . Partout je lis , jevois des schéma etc ... avec des condos antirebonds sur les BP . Je parle pas d'un petit 100nF. Même sur les notices du µC il montre les Bp avec un condo anti rebonds . Certes je peux le faire en sof, mais pour garder le maximum de réactivité je préfère pas faire ca en soft.
    invitef0c79320
    Salut.
    Dans l'électronique numérique on a que deux états soit le 1 logique, soit le 0 logique. Chaque état correspondent à une marge analogique suivant la technologie ( ttl ou cmos) et aussi la valeur de la tension d'alimentation vcc/vdd.
    Par exemple en TTL, avec vcc = 5volts, une tension dans l'intervalle zéro à 0.2v est interprété comme un zéro logique. De même, de une tension supérieure à 3.5 peut être lu comme un état 1 logique. Les valeurs entre le .02 et le 3.5v, sont considérés comme indéterminées.
    Donc , je préfère la deuxième figure à condition de mètre une résistance 4k de rappel en parallèle avec ( led + 390ohm).
  1. Resistance pull-up 18F4420
    Par invite02a9928f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h37
  2. résistance pull up/pull down?
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 14h47
  3. Resistance de tirage -> incompréhension du pull up
    Par invited91589f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 15h38
  4. Resistance de Pull up sur un 74LS75
    Par invite6a70370a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 18h17
  5. Résistance de Pull-Up
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h24
