intensite maxi uln2803
    alainav1
    j'utilise comme buffer un uln2803
    pour commander des relais dont la consommation est de 50mA (sous 6v)
    la datasheet nous dit imax 500mA
    pour moi ça veut dire à 500mA ça fume !!
    8 X50=400mA ça me semble juste ?
    sans radiateur combien de relais puis je cabler ?
    je n'ai pas trouvé cette info dans la datasheet
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../366828_DS.pdf
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    fabang
    Re : intensite maxi uln2803
    Il ne faut pas dépasser:
    La puissance maximum pour une sortie 1W
    La puissance maximum pour tout le boitier 2,25W
    La température maximum de la puce ne doit pas dépasser 150°C
    Les 2 premiers paramètres sont dépendant de :
    l'intensité du courant de commande, il serait bien d'atteindre 1mA, il est préférable d'en être certain.
    Du courant commuté * Vce (A chercher sur les courbes et fonction du courant de commande)
    Bien sur les deux puissance sont données dans des conditions idéales (25°C) donc calculer le derating en conséquence.
    Ne pas oublier de consolider le bilan de puissance (Il n'est pas interdit de prendre en compte la non simultanéité des commandes) avec le Rth du boiter et l'estimation de température ambiante maximum prévue dans le boitier d'accueil de manière à ne pas dépasser le Tj max de 150°C.
    Avoir 20°C de marge n'est pas un luxe.
    alainav1
    d'apres la datasheet la tension vce est de 0.9v pour l'intensité de 50 mA donc 0.9*0.05=0.045w
    quand a la commande le uln 2008 il est connecté a la sortie d'un pic (5V)
    DAUDET78
    Tout est marqué dans la datasheet. Le courant max en fonction du nombre de sortie utilisée et du rapport cyclique .
    PS : 500mA, c'est du maximum ratings ...... avant que ça ne fume définitivement !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/07/2014 à 15h12.
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    j'ai bien compris que le rating c'est quand ça fume
    dans la datasheet j'ai pas trouvé le maxi acceptable ?
    Alain
    Zenertransil
    En fait il y a trois façons de démolir un composant ( )... Par surtension, par surintensité, ou par excès de puissance, qui est un mélange des deux! Un composant peut très bien tenir disons 10V, 10A et 50W (une charge électronique par exemple). Si on l'alimente à 8A-8V, on est en dessous de la tension maxi, en dessous du courant maxi mais pourtant, il ne fera pas long feu!
    J'ai vu plus haut dans la discussion que le circuit pouvait dissiper 1W max par sortie, et 2,25W max au total. Donc déjà, ça dépend du nombre de sorties que tu veux utiliser! Lorsque tu connaîtras la puissance dissipable par sortie (qui sera d'autant plus petite que tu as besoin de beaucoup de sorties, et qui ne pourra de toutes façons pas dépasser 1W, même si tu n'en utilises qu'une), il te suffira de regarder dans la datasheet à quel courant ça correspond! Il ne te restera plus qu'à t'assurer que ce courant est (bien) inférieur à 500mA...
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    alainav1
    merci pour ces precisions
    si j'ai bien compris
    le vce est de 0.9v dans mon cas (mesure fait sur la carte )
    je consomme 50mA par sortie (mesure fait sur la carte )
    donc environ 0.05w dissipé par sortie
    8 sorties utilisé ça fait 0.4 watt au total donc je dois pouvoir commander mes 8 relais ?
    mon raisonnement est il bon ?
    Zenertransil
    Aucun problème! Il ne reste plus qu'à vérifier que le courant de base est suffisant, mais avec un Vcesat de 0,9V pour un Darlington, je ne vois rien qui cloche!
    alainav1
    c'est cablé et ça marche
    merci encore
    je vais passer une bonne soirée !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/1536.pdf
    Page 3 Vcesat =300mA
    A mixer avec
    Page 5 figure 12
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    j'ai bien compris
    cette exemple me permet d'apprendre a lire les datasheet (au moins en partie )
    Alain
  1. intensite maxi dans un fil de cuivre
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/01/2018, 15h50
  2. intensité maxi supportée par un condensateur electrolytique ?
    Dernier message: 31/12/2013, 16h38
  3. PWM sur ULN2803
    Par Serialkliker dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 06h56
  4. optocoupleur intensite maxi
    Dernier message: 24/10/2010, 14h35
  5. Uln2803
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 18h28
