sans oublier les risques d'infection , il faudra utiliser des matériaux "chirurgicaux"
bref , ça me parait une vue de l'esprit
oui tout a fait encore faut il choisir la bonne fréquence , les ondes HF sont pls capricieuses que l'on ne pense , et quelque milliwatts bien placés peuvent portés sur plusieurs kilomètres , l'astuce est surtout au niveau du récepteur de pouvoir désensibilisé celui ci pour évité de capter des réflexions , ( Echos ) . et là ca fonctionne
donc récepteur avec une antenne directionnelle
et récepteur ayant une bonne sensibilité , MAIS réglable !
pour info voici la liste des fréquences expérimentales libres en France ( BANDE ISM) bien suivre les recommandations de mise en oeuvre.
6,765 - 6,795 MHz (soit 6,78 MHz ± 15,0 kHz)
13,553 - 13,567 MHz (soit 13,56 MHz ± 7,0 kHz)
26,957 - 27,283 MHz (soit 27,12 MHz ± 163,0 kHz)
2 40,660 - 40,700 MHz (soit 40,68 MHz ± 20,0 kHz)
433,05 - 434,79 MHz (soit 433,920 MHz ± 0,2 %)
2,4 - 2,5 GHz (soit 2,450 GHz ± 50,0 MHz)
5,725 - 5,875 GHz (soit 5,800 GHz ± 75,0 MHz)
24 - 24,25 GHz (soit 24,125 GHz ± 125,0 MHz)
61 - 61,5 GHz (soit 61,25 GHz ± 250,0 MHz)
122 - 123 GHz (soit 122,50 GHz ± 500,0 MHz)
244 - 246 GHz (soit 245,00 GHz ± 1,0 GHz)
quand on veux on peut ! courage !
Dernière modification par nornand ; 18/07/2014 à 16h46.
Pour le RFID , impossible portée d'environ 12cms ( standard vétérinaire) pour obtenir 1 metre de portée il faut un truc deja balaise !! pas possible .
C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
Remoi,
Donc je dis rien à Brigitte.
Mais tout de meme , ce qui ..m'interroge , c'est le POURQUOI de TON 5mm de diamétre. Que diantre, il y a PAS de la place sur l'extérieur de ton bestiau ?
Je te dis de suite oublie "si petit"...tu devrais ( conditionnel) travailler avec des CMS et comme tu débutes, tu auras perdu les composants ( ultra minuscules)
AVANT de les mettre en place !!
Et de plus va falloir investir dans un binoculaire.
Reste en donc au collier que te conseille PIXEL ( à acheter , pas à construire...c'est aussi du CMS!!)
Par contre pour du sous cutanée et avec du 5mm , me viens une idée géniale .
Le...suppositoire !! ( Brigitte est d'accord)
Bien sur l'émetteur risque d'etre séparé du bestiau, s'il a la courante !!
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 18/07/2014 à 16h59.
Pas mal mais ça me parrait compliqué!
Bref, je ne suis pas rendu il me semble... Merci pour tes indication et bon weekend à toi aussi.
Benjamin
Bsr,
à moins que ce soit pour mettre dans un canon de fusil ou sur un flèche d'arbalète.....
après, on peut suivre la bête....
Allo, Brigitte ?
Cdlt,
sans moi, la suite.
La discussion a été expurgée de l'ensemble des posts hors sujet, merci de vous tenur au sujet Cram 64.
J'ai regardé la documentation du circuit MAX1472 est-il plus simple à utiliser que le PIC12F529T48A si je veux juste envoyer une information par RF?
pour du simple repérage , un transistor suffit
L'information à transmettre est juste un identifiant chiffré.
une petite photo d'un vautour fauve "connecté", un vrai geek!
