Emetteur / récepteur miniature ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur / récepteur miniature !
    sans oublier les risques d'infection , il faudra utiliser des matériaux "chirurgicaux"
    bref , ça me parait une vue de l'esprit
    invite0adc3834
    Ce critère n'ai pas à considérer dans mon application... Mais bon, tu as sans doute raison, c'est peut-être trop difficilement réalisable.
    nornand
    Re : émétteur/récepteur miniature
    Citation Envoyé par futhier9178 Voir le message
    Merci Normand.
    J'avais un projet à faire dans ce sens. On m'a demandé de concevoir un émetteur d'un volume de 1cm3.
    Avec une portée de 50m et une très grande autonomie pour la batterie de 18 mois.
    En lisant ce poste ça m'a rappelé ce projet. A votre avis c'est réalisable?
    oui tout a fait encore faut il choisir la bonne fréquence , les ondes HF sont pls capricieuses que l'on ne pense , et quelque milliwatts bien placés peuvent portés sur plusieurs kilomètres , l'astuce est surtout au niveau du récepteur de pouvoir désensibilisé celui ci pour évité de capter des réflexions , ( Echos ) . et là ca fonctionne
    donc récepteur avec une antenne directionnelle
    et récepteur ayant une bonne sensibilité , MAIS réglable !
    pour info voici la liste des fréquences expérimentales libres en France ( BANDE ISM) bien suivre les recommandations de mise en oeuvre.
    6,765 - 6,795 MHz (soit 6,78 MHz ± 15,0 kHz)
    13,553 - 13,567 MHz (soit 13,56 MHz ± 7,0 kHz)
    26,957 - 27,283 MHz (soit 27,12 MHz ± 163,0 kHz)
    2 40,660 - 40,700 MHz (soit 40,68 MHz ± 20,0 kHz)
    433,05 - 434,79 MHz (soit 433,920 MHz ± 0,2 %)
    2,4 - 2,5 GHz (soit 2,450 GHz ± 50,0 MHz)
    5,725 - 5,875 GHz (soit 5,800 GHz ± 75,0 MHz)
    24 - 24,25 GHz (soit 24,125 GHz ± 125,0 MHz)
    61 - 61,5 GHz (soit 61,25 GHz ± 250,0 MHz)
    122 - 123 GHz (soit 122,50 GHz ± 500,0 MHz)
    244 - 246 GHz (soit 245,00 GHz ± 1,0 GHz)
    quand on veux on peut ! courage !
    Dernière modification par nornand ; 18/07/2014 à 17h46.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par benjamin32 Voir le message
    encore un partisan de la vivisection ??
    dje8269
    Pour le RFID , impossible portée d'environ 12cms ( standard vétérinaire) pour obtenir 1 metre de portée il faut un truc deja balaise !! pas possible .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite0adc3834
    Pas du tout, au contraire
    invite0adc3834
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Ok tempis...
    Remoi,
    Donc je dis rien à Brigitte.
    Mais tout de meme , ce qui ..m'interroge , c'est le POURQUOI de TON 5mm de diamétre. Que diantre, il y a PAS de la place sur l'extérieur de ton bestiau ?
    Je te dis de suite oublie "si petit"...tu devrais ( conditionnel) travailler avec des CMS et comme tu débutes, tu auras perdu les composants ( ultra minuscules)
    AVANT de les mettre en place !!
    Et de plus va falloir investir dans un binoculaire.
    Reste en donc au collier que te conseille PIXEL ( à acheter , pas à construire...c'est aussi du CMS!!)
    Par contre pour du sous cutanée et avec du 5mm , me viens une idée géniale .
    Le...suppositoire !! ( Brigitte est d'accord)
    Bien sur l'émetteur risque d'etre séparé du bestiau, s'il a la courante !!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2014 à 17h59.
    invite0adc3834
    Remoi,
    Bon WE
    Pas mal mais ça me parrait compliqué!
    Bref, je ne suis pas rendu il me semble... Merci pour tes indication et bon weekend à toi aussi.
    Benjamin
    Bsr,
    à moins que ce soit pour mettre dans un canon de fusil ou sur un flèche d'arbalète.....
    après, on peut suivre la bête....
    Allo, Brigitte ?
    Cdlt,
    sans moi, la suite.
    invite728b013d
    La discussion a été expurgée de l'ensemble des posts hors sujet, merci de vous tenur au sujet Cram 64.
    inviteb3c806f8
    Il y a le PIC12F529T48A qui est un émetteur RF.
    Pour l'alimentation il y a des piles boutons lithium très performantes.
    pas besoin de µcont.... il faut viser "au plus simple" donc "au plus fiable"
    J'ai regardé la documentation du circuit MAX1472 est-il plus simple à utiliser que le PIC12F529T48A si je veux juste envoyer une information par RF?
    inviteede7e2b6
    pour du simple repérage , un transistor suffit
    inviteb3c806f8
    L'information à transmettre est juste un identifiant chiffré.
    une petite photo d'un vautour fauve "connecté", un vrai geek!
    Nom : radio_vautour.jpg
Affichages : 119
Taille : 86,5 Ko
  1. Emetteur miniature relié à micro piézo
    Par invitea6ef72ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 08h44
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 06/02/2012, 13h53
  3. émetteur / récepteur
    Par invitecc6b26df dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 16h06
  4. cherche émetteur miniature
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2004, 09h40
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2004, 02h08
